krzys51w
Treść opublikowana przez krzys51w
  1. Mnie po zimie stanęła i w psikałem w otwór w uchwycie wycieraczki na szybie silikon Kilka razy pokręciłem przy otwartej szybie i na noc zostawiłem w pozycji w prawo.Na drugi dzień obraca się jak nowa. SILIKON :P :P
  2. krzys51w odpowiedział(a) na porka temat w E39
    Potwierdzam IC jest chyba za malo wydajny.Bedac na wakacjach w slonecznej itali przy temp okolo 35stopni byla mega turbo dziura jak bym mial 2tony na pace.O dziwo w tunelach gdzie temp stanowczo spadala samochod odzyskiwal moc i wigor (to samo sie dzialo jak spadl deszcz ). To chyba taka przypadłośc :roll2: Też tak mam.W te upały z miejsca ciężko się wkręcał,ale jak przekroczył 1500 obrotów to się wkręcał odpowiednio. Myślałem że to nowy problem. Całe szczęście że to standard. :8) Włączając się do ruchu można się nie źle zdziwić :shock:
  3. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Jak będę wymieniał to kupię nową.OK dzięki za podpowiedzi.Nie wspomniałem słowa o to co będzie przy sprzedaży.Z kąt te domysły nie wiem.Mam auto przeważnie dwa lata ale tego szkoda mi sprzedać.Wszystko działa jak a szwajcarze.Tylko rozchodzi mi się o detale. :oops:
  4. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Na Allegro chcą stówkę nie tak źle.Tylko myślę czy są różne odcienie.Czy wszystkie są takie same?Bo te co mam na słońcu ciemnieją tak mi się wydaje.
  5. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Co można zrobić z boczną szybą kierowcy.Jest porysowana od suwania góra-dół?Może jak reflektory:papierkiem na wodę dalej gęstszym,gęstszym,pastą i jest ok.Co wy na to? :doh:
  6. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Klima od wczoraj chodzi jak ta lala. Oto koszty. Wentylator (nowy z Allegro)-507zł Wymiana (u mechanika)-70zł Wymiana czynnika(może nie potrzebna ale dla pewności) 180zł Cały koszt 757zł Na parę lat wystarczy mam nadzieję. :roll2:
  7. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Zablokował się wentylator od klimy.Używka 400stówki.Chyba że ma ktoś taniej. Cztery przewodowy. :cry2:
  8. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Dziś przestała pracować klima.Pojechałem do znajomych napełnili mi czynnikiem pełna wymiana I dalej nie grzeje.Skraplacz robi się gorący ,wentylator nie obraca się. Co to może być???????
  9. Wiskoze trzeba magazynować ustawione pionowo.Być może było źle magazynowane.
  10. krzys51w odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    Ja wymieniałem tuleje belki i tuleje pływające. Może to te pływające one są metalowe. :doh:
  11. krzys51w odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    Pamiętam jak na zimę założyłem 205/15/65 na prawdę auto za czoło się kulturalnie prowadzić.Znów wiosna 225/16/55i od nowa trzeba uważać na niespodzianki. :doh:
  12. krzys51w odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    j/w Po zmianie na szersze na koleinach jeździ jak chce.225/55/16 Na równym jest ok.np.A2 jedzie idealnie.
  13. krzys51w odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    Ja proponuję auto wstawić do fachowca. Mnie wymieniał z tyłu poduszki belki,tuleje,amory zapłaciłem 300zł za robotę a i części kupił taniej niż w sklepie.Mają spore upusty.Jak by przeliczył może wyszło w cenie części jak bym miał sam kupić. A robili w kilku i przy belce było co robić. :doh:
  14. krzys51w odpowiedział(a) na siwy_daniel temat w E39
    Ja mam tds w automacie z chipem ma 170km i śmiga aż miło.Co do spalania w mieście dokładnie 11L-a ja mam ciężką nogę.Po za miastem zależy od stylu jazdy 8-10 L. Kolega ma 2,5 benzyna w manualu i pali mu w mieście 14L.
  15. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    A tylu z Was się chwaliło,że wymieniało. :liar:
  16. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Tyle o skrzyniach było ale mam pytanie.Dla świętego spokoju chcę wymienić oil.Skrzynia 5HP18 zielony korek i niby wchodzi 10 litrów ale to nominalnie.Przy wymianie wiadomo że wejdzie mniej.Ale o ile?W sklepie sprzedali mi resztkę 6l.Czy to wystarczy??? Ile Wam wchodziło przy wymianie?
  17. Ja miałem .Naprawiono przewody w zawiasach klapy.Oddałem do elektryka samochodowego i on mi robił trzeci stop,szybę i wycieraczkę.Ciężko się dostać do zawiasów jeżeli się nie otwiera szyba.Proponuję usługę u mechanika żeby zmniejszyć lub wykluczyć wymianę połamanych elementów plastikowych. :hand:
  18. Kluczyk tu nic nie pomógł i nie miał możliwości awarii uległ zamek.A dostałem się do niego tak.Podważyłem klapkę od strony siedzeń i i z czuciem wyważyłem uchwyty trzy.Klapę koła do góry od strony przodu auta dość mocno ale z czuciem prawie na pion i wyrwałem.Obeszło się bez strat.To chyba najskuteczniejszy sposób.Nic nie daje odkręcanie jakich kol wiek śrub.Zejdzie tylko obudowa zamka a klapa nie puści dopiero po zdjęciu klapy z zamka można go wyjąć.Teraz muszę zamek spryskać środkiem typu WD-40 bo się trochę zastał myślę że to wystarczy. :doh:
  19. Jak nie ma żadnego cybanta lub dinksa.To nic mi nie pozostało.Albo trzeba będzie zrobić włam.Najpierw kluczyk chociaż próbowałem ale nie tak uparcie. :cry2:
  20. Jak w temacie.Nie mogę otworzyć wnęki na koło zapasowe.Jest tam zamek na kluczyk.Ale nic nie ruszałem i się zacięło.Jak się tam dostać i jak to naprawić :modlitwa: ps.muszę coś z stamtąd wyjąć :cry2:
  21. Szczerze mówiąc w żaden samochód tyle nie zainwestowałem przez wymiany części co w BMW w ciągu roku Tuleje wahaczy,tuleje tylnej belki,tuleje pływające,komplet amortyzatorów,komplet tarcz i klocków,akumulator,wahacz przedni,drążki stabilizatora,przewody w zawiasach klapy więc nie pisz mi takich pierdół że mi szkoda trzech stówek.Co do ASB miałem sporo aut z nią a ostatni miał przejechane ponad trzy stówki bez wymiany oleju i chodziła jak zegarek. Po co wymieniac olej w silniku skoro NIC SIE NIE dzieje?--nie pisałem że w silniku nie trzeba wymieniać -tylko co pewien limit kilometrów.Czytaj całą wypowiedź a nie to co chcesz :nienie:
  22. Biernus-napisałem że jeżeli nic się nie dzieje.To znaczy auto jeździ normalnie i biegi zmienia tak jak powinna to na cholerę wymieniać .Producent jasno sprawę określił lifetime oil.Jak by cos się działo to jak naj. Tradycyjne oleje powinno wymieniać się syntetyk co 80-100tyś. a mineralny 40-60tyś.zależy od warunków klimatycznych. A olej dożywotni jest przeznaczony na ponad 400tyś.W silniku wymieniamy jak producent nakazał co 10-12tyś po co wymieniać po 5 tyś jak to niczego nie zmieni prócz wielkości portfela. I jak się jeździ sportowo to i żywotność się zmniejsza Więcej jest brudu z tarczek wiadomo że trzeba częściej wymieniać. :modlitwa:
  23. Masz taką samą ASB jak ja.I jest olej wlany dożywotnio .Można go wymienić ale jeżyli nie ma potrzeby.Najpierw sprawdź olej jak będzie potrzeba to dolej i wykasuj błędy.Jak będzie ok.to poco wymieniać a przede wszystkim zawczasu kupować części. :wink:
  24. Sprawdź stan.Jedź do fachowca który się zna nań.Niech on sprawdzi bo musi byś odpowiedni tryb pracy i włączony motor podczas kontroli.Jeżeli jest za mało to dolej i wtedy sprawdzić czy się poprawiło.To wyjdzie najtaniej Potem będziesz wiedział na czym stoisz.W/g numeru vin zobacz jaką masz skrzynie.Pewnie Lifetime oil tzn.dożywotnio.chociaż nie wiem czy 96r już taki był.Sprawdź Vin http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Tam znajdziesz odpowiedź jaką masz skrzynie. Kilka przydatnych linków w razie czego. http://www.autonaprawa-walkowiak.com.pl/kontakt_cala.html http://www.getriebe-frankfurt.de/getriebe_pl.html Ale może to tylko za mały stan oil.Są różne oleje. Powodzenia.
  25. krzys51w odpowiedział(a) na dk11 temat w E39
    sebos76-wie co piszę i ja też się do tego doklejam.Napiszę później bo mi się komp coś pieprzy. :cool2: :cool2: :cool2:
