krzys51w
Treść opublikowana przez krzys51w
  1. krzys51w odpowiedział(a) na uli12 temat w E39
    Jeden zatrzask jest w środku mało widoczny między migaczem a światłami. :hand:
  2. Teraz na światłach jeżdzimy cały rok wtedy było to sezonowo.
  3. Ciekawe ile w ASO wezmą za usługę. Dodam,że ten warsztat z tego co widzę robi w większości zawieszenia ,układy kier. hamulce.Większość mechaników sama kasuje inspekcje. Zmiana oprogramowania włącznika świateł była na moją prożbę. Mech. sprawdził i po sprawie. Co do magików to w ASO też są od wszystkiego.Jeden mądry resztą podryguje.A cennik z kosmosu. :hand:
  4. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Właśnie chcę zlokalizować gościa umiejętności.Może ktoś coś wie? :roll2:
  5. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Kolega kangurczak się rozpisał i nic nie wniósł do tematu :clap:
  6. Dziś mechanik wymieniał mi tarcze, klocki i płyn. Skasował zegarek bez kasowania wskazania zużycia oleju.Gdyby co to podjadę jutro i dam cynk. :hand: Chciałem żeby przestawił program włączania świateł komputerem ale nie dał rady-ponoć program ma za słaby.Dodam,że naprawia wszystkie marki. Czy trzeba mieć coś extra??
  7. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    To też z Allegro,żeby nie było lipy :doh: Gość modyfikuje program. :hand:
  8. Przy okazji światła stopu nie otwiera mi się szyba w klapie.Może być to samo? :doh: :hand:
  9. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Witam.Co sądzicie o chipowaniu 2,5 TDS przyrost mocy na 178KM moment 346nM.Wykonawca http://moto.allegro.pl/item228328341_chiptuning_profesionalnie_zdunska_wola.html :hand:
  10. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Zastanawiam się czy i jak można zdjąć relingi.
  11. krzys51w odpowiedział(a) na KampM temat w E34
    Jak skrzynia zaczyna myśleć.To nie dobrze z nią.Miałem tak kiedyś z oplem senatorem 3L 24V skrzynie jak twierdzili były od BMW.Pan mechanik stwierdził remont za dwa tysie.Ale nie zdążyłem miałem kraksę i była szkoda całkowita.
  12. Normalka -auto chce jechać do tyłu ty blokujesz hamulcem.Puka wtedy gdy lekko naciskasz nogą jak mocniej to cisza.
  13. Do daniel 96-wpisz pytanie w Nowy temat Wpisałeś w Odpowiedz
  14. Z tego co słyszałem w moście wymienia się po 240tyś km. Mnie rozchodzi się o wpis w VIN.LIFETIME OIL FILING.
  15. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Dziękuje za podpowiedzi rozejrzę sie za Lemfordem Ale za to mam problem z mechanikiem,który miałby odpowiedni ściągacz.Może Któryś z kolegów na forum przerabiał ten temat i poleci warsztat z Łodzi lub z jej wschodniej części.W serwisie za wymianę poduszek belki i tulei wahacza górnego szt. 2 bez części powiedzieli 1800zł.- całkiem całkiem dniówka :jawdrop:
  16. W nr. VIN w danych skrzyni biegów jest coś ciekawego napisane. REMARKS.Automatic Transmission:Lifetime oil filing. Wychodzi na to,że w niektórych aut.skrz. bieg. faktycznie oleju się nie wymienia.Jest wlany na czas życia skrzyni. Na przeglądzie w serwisie pan powiedział ,że BMW od roku 1997 stosuje takie skrzynie,sprawdził pod autem i potwierdził fakt. Sporo było o tym pisane i tyle samo było sporów.Ja zawsze byłem za wymianą ale czasy się zmieniają.Ponoć na lepsze.Może czas przywyknąć?? Pozdrawiam :8)
  17. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Mam zamiar wymienić poduszki tylnej belki w e-39 touring.I teraz mam dylemat jakie kupić.W sklepie twierdzą że nie ma zamienników do kombi są tylko do sedan.W sklepie internetowym http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=38_258_269_1959_2106_2126 nie ma do kombi są do sedana.Ale co najciekawsze do obu dwóch są te same numery seryjne 33311091422.To ma jakieś znaczenie.Może coś doradzicie. Pozdrawiam
  18. krzys51w odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    http://www.czescidobmw.pl/ Może tu jest taniej i pewniej.
  19. Zmiana języka w softcie.Dziwi mnie,że nowe auto kupione w Polsce nie ma wpisanego języka polskiego.
  20. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Całkiem przypadkiem wstąpiłem na stacje diagnostyczną i zażyczyłem ustawienie zbieżności.Po sprawdzeniu wyszło, że jest lekko rozbieżna.Pan ustawił jedno koło.No i przy hamowaniu już kierownica nie ma drgań.Cud .Nie wspomaganie,nie tarcze,nie wahacze,nie felgi,a zbieżność. Ciekawe. O ustawieniu zbieżności jeszcze nikt nie pisał.Warto sprawdzić przed wymianą zawieszenia.JEDYNE 65zł.POZDRAWIAM
  21. Całkiem przypadkiem wstąpiłem na stacje diagnostyczną i zażyczyłem ustawienie zbieżności.Po sprawdzeniu wyszło, że jest lekko rozbieżna.Pan ustawił jedno koło.No i przy hamowaniu już kierownica nie ma drgań. .Nie wspomaganie,nie tarcze,nie wahacze,nie felgi,a zbieżność. Ciekawe o tym jeszcze nikt nie pisał.Warto sprawdzić przed wymianą zawieszenia.JEDYNE 65zł.POZDRAWIAM
  22. Nie wiem jak u Was ale obok mnie jest zakład usługowy gdzie można kupić olej,płyny filtry,itp.Gratisowo je wymieniają.Mnie Płyn wymienili maszynowo koncentrat+woda destylowana.Jedną stroną spuszczają drugą wlewają i nie uroni się kropla na zewnątrz.Pierwszy raz wymieniali chyba trzy lata temu także żadna nowość.No i bez żadnego ryzyka że się coś uszkodzi lub zapowietrzy.Może warto się rozejrzeć za takim warsztatem-zakładem usługowym nawet jak by trzeba było zapłacić z 10 zł za wymianę.
  23. krzys51w odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    Dolej wody destylowanej.Mnie pomogło.Już się nie martwię czy zapali.
  24. Mam taki sam problem w 525.Pod zbiorniczkiem jest sucho ale jeden przewód który idzie z przekładni do pompy jest mokry.Czy to może mieć wpływ na drgania przez to rozszczelnienie?
  25. krzys51w odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    Tak jak napisałeś w tytule.Nie radze wymieniać oleju bo może stanąć na amen. Warto przeczytać . http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45470&postdays=0&postorder=asc&highlight=skrzynia+bieg%F3w&start=0
