krzys51w
Treść opublikowana przez krzys51w
  1. krzys51w odpowiedział(a) na bodziotx temat w E39
    Moim zdaniem auto nie jest drogie zależy w jakim stanie kupisz.Ja kupiłem od niemca za 5tyś.eur.E-39 1997r.2,5tds kombi 208tyś.miała wymienioną głowice,pompę wtryskową,dołożył alufelgi 16 z oponami,w środku jak nowa,na masce parę odprysków po kamieniach,hamulce i amortyzatory jak nowe, zrobiłem 4tyś i nic mam nadzieje że tak będzie dalej.Warto dłużej poszukać i spokojnie jeżdzić bez napraw.
  2. krzys51w odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Dziękuje za podpowiedzi.Dokładnie jest tak,że uchwyt rolety tej części wysuwanej rozchodzi mi się o pręt na końcu kotary ma luz na boki gdy mocuje je po rozłożeniu w uchwytach...Uchwyty po obu stronach przy klapie są za szeroko rozłożone.Wygląda to tak jak by auto z tyłu się rozeszło.
  3. krzys51w odpowiedział(a) na 3peat temat w E34
    Opisuje co było i co zrobiłem żeby nie było.
  4. Jeżdżę autem 2-miesiące i uchwytów na napoje nie widziałem choć szukałem.Gdzie one są??
  5. Już pisałem na forum mam e-39 też pukało skrzypiało jak by zawias i słupek. Spryskałem jakimś sprajem próbnie tapicerkę na drzwiach.Dokładnie w miejscu ich stykania się blacha a tapicerka i ustało.Piszesz,że jak jest wilgoć to jest ok. więc stawiał bym na spray.Delikatnie odegnij palcami i spryskaj .Daj znać czy pomogło>
  6. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    U mnie przy przekręconym kluczyku palą się dwa światełka na zielono po uruchomieniu silnika gasną.Więc jak się domyślam mam jeszcze czas do kolejnej wymiany.Ale nie wiem na jakiej zasadzie działają te diody i cała inspekcja.Czy jest zaprogramowana czasowo od wymiany do wymiany czy jest jakiś czujnik w misce od stanu jakości oleju? I jeszcze jedno pytanie. Przy redukcji biegu mowa o automacie i gaz do dechy widzę w lusterku jak z rury dymek po ulicy się rozprasza.Jest to norma?Do tej pory jeżdziłem automatami ale w benzynie.Dodam,że rura wydechowa na końcu jest zagięta do dołu.
  7. krzys51w odpowiedział(a) na 3peat temat w E34
    Może niech 3peat napisze jaka przyczyna była???
  8. krzys51w opublikował(a) temat w E39
    Czy to normalne?Mam E-39 w kombi z roku 97.Zasłona bagażnika na uchwytach w miejscu zapięcia po rozłożeniu ma luz na boki.Niekiedy wypina się na dużych nierównościach i się z hukiem składa.Wygląda na to,że auto z tyłu się rozeszło.Może Macie na to patent.Czy u Was też tak jest?? Zdrowia na Święto Wielkanocne Wam życzę i żonka lub dziewczyna przy jajku niech pocałuje.
  9. Bak
    Ile wam wchodzi wachy do baku
  10. Nie mam czipa.A v-max jechałem 230km.Może jeszcze by coś było ale musiałem hamować .Ile wam się mieści pod korek do baku??
  11. Lampa jest w górnej części klapy po otwarciu zdejmuje lampe odkręcając dwie śruby lampa wisi na przewodach i nie moge dostać się do środka wygląda na sklejoną nie chce przez siłe żeby nie połamać może jest jakiś haptrik ...
  12. Czy jest normalne w e39 525 tds automat przy gwałtownym ruszaniu jak wcisne gaz do dechy rusza powoli po kilku metrach dopiero ostro przyśpiesza może coś nie tak z turbo?
  13. Jak wymienić żarówkę w trzecim stopie?Czy można rozebrać lampę na szybie klapy i gdzie jest jakieś łączenie przewodów zasilających trzeci stop? Ps.Lampe odkręciłem od szyby i co dalej?Może ktoś z Was miał nie świecącą lampę na klapie???
  14. krzys51w odpowiedział(a) na 3peat temat w E34
    U mnie pukało na nierównościach regulacja nie pomogła.Cały pic polega na tapicerce ona wydaje taki dżwięk pukania gdzieś w drzwiach.Spryskałem jakimś sprajem miejsce stykania tapicerki z blachą drzwi i jest w końcu cisza w beemce.Inna jazda aż miło.Spraj miałem akurat pod rękom-odrdzewiacz do śrób ale wystarczy jakiś tłusty.
  15. Niemiec mówił mi,że w skrzyni jest otwór do koła tego przy silniku jest tam w kole otwór.Trzeba wykręcić śrubę i zejdzie jeszcze kilka litrów oleju.Ponoć ciężko znależć jest dostęp w jednym położeniu w tedy wymienisz wszytki olej.Sam nie sprawdzałem,ale chyba warto?
