u95
Treść opublikowana przez u95
  1. Sprawdź też górne mocowania amortyzatorów. Nie każdy o nich pamięta, a często są już wypracowane i mimo, że nie stukają, zaniżają wynik amorkom.
  2. u95 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    To ja już chyba wolałbym tą korbę dorobić. :norty: A w przypadku wzdłużnego układu jest to , teoretycznie, mozliwe. Dziura w zderzaku, mocowanie w kole pasowym i fruuuuuu :norty: Tylko pytanie ilu chłopa do ukręcenia :twisted2: Bo ja Żuka nigdy nie odpaliłem :mrgreen: Faktycznie korbą mogło być zbyt ciężko, więc proponuję jakąś przekładnię np. jakiś rower podmątować. :twisted2: Taka BMW mogłaby ciekawie wyglądać na ulicy, a jaka praktyczna... :jawdrop:
  3. u95 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
  4. u95 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    No niestety nie. Pozostają szelki lub dobry akumulator. Możesz jeszcze spróbować zaadoptować korbę z żuka :mrgreen:
  5. u95 odpowiedział(a) na adgamo temat w E46
    Widzisz kolego tak to jest jak chce sie oszczędzić kupując "okazję". Ja swoją jeżdżę od trzech miesięcy i przejechałem 20000km prawie bez problemów (raz zatankowałem wodę z paliwem).
  6. Chyba Kolego Ty nie zrozumiałeś co napisałem. Przeczytaj jeszcze raz. Jeśli chcesz sprawdzić swój "klimatronik" (nazwa zarezerwowana dla koncernu VW) to weź sobie kup termometr pokojowy i wóź go w samochodzie. W ten sposób sprawdź czy temperatura wewnątrz jest taka jak na wyświetlaczu (oczywiście po jakimś czasie od uruchomienia silnika i nastawienia wybranej temperatury). Na panelu automatycznej klimy wybierasz temperaturę jaką chcesz mieć wewnątrz a nie bezpośrednio temperaturę powietrza z nadmuchu. Właśnie w tarpanie sterujesz suwakami temperaturą powietrza z nagrzewnicy. :cool2:
  7. W końcu ktoś (nikogo nie obrażając) kto zna się na rzeczy. :clap: :clap:
  8. Jak wrzucisz na luz dojeżdżając do świateł będziesz miał spalanie chwilowe ~3L/100 km Jak będziesz dojeżdzał do świateł na biegu (bez wciskania gazu) to odcinany jest dopływ paliwa i ani kropelka się nie marnuje ;] Zgadza się Kolego jeżdżący M3, które świetnie hamuje silnikiem, ale hamując silnikiem przejedziesz o wiele mniej niż tocząc sie na biegu jałowym. Kiedy silnik jest napędzany przez samochód również masz straty energii.
  9. u95 odpowiedział(a) na damianix temat w E46
    Serwis! Takie duperele wcale nie są drogie.
  10. W automatycznej klimie nastawia się temperaturę powietrza jaką chcesz mieć wewnątrz samochodu, a tylko pośrednio temperaturę powietrza z nadmuchu. Miałbyś problem gdyby temperatura wewnątrz była wyższa niż ta którą wybrałeś (oczywiście w sytuacji gdy mamy temperaturę na zewnątrz poniżej 16).
  11. u95 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    Grubsze gumowe podkładki pod sprężyny tylne i takież podkładki na łożysko amortyzatora z przodu. Buło to wszystko fabrycznie montowane w e36 jako zestaw na słabe drogi w samochodach głównie na Europę wschodnią.
  12. Żeby zajrzeć do cylindra przez otwór świecy i zobaczyć coś więcej niż kawałek denka tłoka (po tym za wiele nie ocenisz) to musisz mieć chociaż kamerę światłowodową. Ten olej, który zobaczyłeś na tłoku prawdopodobnie ściekł tam z gniazda świecy jak ją wykręciłeś. Twój silnik powinien jeździć na syntetyku i na razie nie kombinuj tylko zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź uszczelki.
  13. u95 odpowiedział(a) na Wiki1971 temat w E34
    Dobry olej tylko w serwisie. Musisz wiedzieć czy masz szperę, czy nie i mieć butelkę na olej. Bez szpery jest chyba castrol SAF XO.
  14. Prawdopodobnie masz do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów, a w szczególności te w gniazdach świec. Chyba któraś pękła i sadzi olejem. Może ktoś zaglądał po pokrywę. Tak z ciekawości jak zajrzałeś do cylindrów?
  15. u95 odpowiedział(a) na pampersiax temat w E36
    Wykręć zamek bagażnika od środka. :cool2:
  16. u95 odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    No z tym kolektorem to masakra. Jak bawiłem się z rozrusznikiem to musiałem go trzy razy zdejmować, ale za trzecim razem rozrusznik miałem na wierzchu po 30 min. Powodzenia! :cool2:
  17. u95 odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    One nie wchodzą do bloku. Rozszczelnia się najczęściej na łączeniu tych rurek z przewodami gumowymi. Mógł też pęknąć którys z tych przewodów ale to mniej prawdopodobne. Możesz spróbować na zimnym silniku włożyć rękę pod kolektor (oczywiście jeśli masz skłonności sado-maso) i sprawdzić czy na bloku pod głowicą nie ma płynu.
  18. u95 odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    Tam właśnie pod kolektorem dolotowym jest taka magistralka wodna (kilka rurek metalowych przykręconych do bloku) i jeśli ktoś coś przy niej robił (np. gazownik) to z racji małej średnicy przewodów, a co za tym idzie dużego ciśnienia w nich, może się rozszczelniać. Musisz niestety zajrzeć pod kolektor więc pewnie nie obejdzie się bez jego zdjęcia.
  19. Jeśli masz płyn hamulcowy na min to raczej sprawdź stan klocków i tarcz.
  20. u95 odpowiedział(a) na u95 temat w E46
    Niestety to nie ten telefon, ale dzięki. Chciałem taki zabytek kupić i używać go jako telefonu samochodowego (drugi nr lub kopia karty sim). Szukam dalej.
  21. Jest prosta pod warunkiem, że nie jest zardzewiałe. Ja w e36 miałem oryginalne a samochód był z 1994, więc szybko śruby się poukręcały i żadne płyny nie pomogły. Potem to już tylko kątóweczka...
  22. Tuleja pływająca to nr 2. Jednak bardziej prawdopodobną przyczyną myszkowania byłaby część nr 4. Gdy jest walnięta tuleja pływająca to ustawienie geometrii jest praktycznie niemożliwe i samochód będzie raczej ściągał. Przejedź się na szarpaki i co się da niech ci sprawdzą, a resztę - łom w garść i jazda. A zawieszenie w E36 i E46 jest prawie identyczne, praktycznie różnią się tylko tym, że wahacze z przodu i tylne, górne (część nr 13) są aluminiowe.
  23. Przede wszystkim wyczyść prowadnice zacisku i sprawdź osłonę tłoczka. Tłoczek też dobrze jest wyczyścić ale z tym jest już więcej. Jak n czymś będziesz miał wżery to lepiej od razu wymień. Wycięcia w których pracują klocki też powinny być czyste. Wszystkie te elementy oczywiście trzeba nasmarować (tylko bez przesady).
  24. Jeśli jest to tu: %5B640%3A467%5Dhttp%3A//images31.fotosik.pl/66/4954e4dd2fc55719.jpg
  25. u95 odpowiedział(a) na u95 temat w E46
    Może jednak ktoś coś wie o tym telefonie? :modlitwa:
