[E46 330d] płyny ustrojowe, jakie?
od 2 tyg. posiadam E46 330d
brakuje mi troszkę poszczególnych płynów
bardzo proszę o sprecyzowanie jakie powinienem dokupić?
- do chłodnicy (mam przywieszke z napisem "do -40stopni" więc może mogę dolać 0,5l wody destylowanej?)
- hamulcowy na min. jaki dokupić ? (nie chcę mieszać z innym)
- jaki olej do silnika?
z góry dzięki !
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Warto się rozejrzeć po forum, zanim zapytasz - strasznie tego dużo było.
Najlepiej używać "szukaj".
Poza tym mamy indeks tematów (dzieki koledze Varrol) : Tutaj
Są też strony olejowe które podają wszystkie potrzebne Tobie informacje.
Np. Valvoline:
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
BMW
3-Series
330d (2003-2004)
Engine M57TU Capacity 7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
SynPower MXL 0W-30
SynPower 5W-30
SynPower MST 5W-30
Differential, rear Capacity 1 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 40000 km
Special Product
Transmission, automatic GM
Use: Normal
MaxLife ATF
ATF Dexron III/Mercon
Differential, rear, limited slip Capacity 1,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 40000 km
Special Product
Transmission, manual ZF
Use: Normal
Service intervals:
Check 40000 km
Special Product
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Check 80000 km
Change 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering Capacity 1 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 40000 km
MaxLife ATF
ATF Type D
Cooling system Capacity 10,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 40000 km
Change 48 months
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Wymien plyn chlodniczy na nowy i zalej bez rozcienczania, nie ma co oszczedzac i to nie kosztuje duzo- Almatin, Borygo, Petrygo, Paraflu.
Plyn hamulcowy- Motul, Ferodo oznaczenie DOT 4 lub DOT 5
Olej Castrol /Mobil
Jeśli masz płyn hamulcowy na min to raczej sprawdź stan klocków i tarcz.
I to przede wszystkim z tyłu :twisted2:
QUATTRO
