Pawel735
Treść opublikowana przez Pawel735
  1. Pawel735 odpowiedział(a) na scorpion temat w E32
    Akrystian kupowałeś same silentbnlocki czy całe górne wachacze? Jeśli tak to podaj jakies namiary bo ja tez przymierzam się do zakupu.W poniedziałek będe w Zamościu :)
  2. Pawel735 odpowiedział(a) na Blaster temat w E32
    Ale numer - megafon.Co jak co ale o tym jeszcze nie słyszałem.Masz tą siódemkę czteromiejscową ?
  3. Pawel735 odpowiedział(a) na TOMEKE32730 temat w E32
    Betriebsanleitung to znaczy że sposób rozwiązania usterki opisany jest w intsurkcji obsługi. A po usunięciu usterki komunikat sam znika :)
  4. No wlasnie ja rowniez prosiłbym o jakies namiary gdzie moge je kupic ?
  5. A było widać że pompa jest mokra czy jakieś inne objawy wskazujące na wyciek z pompy ?
  6. Pawel735 odpowiedział(a) na scorpion temat w E32
    Jaki koszt takiej operacji i masz moze fotki jak to wyglada bo nie mam pojecia co to są te silentbloki.
  7. Pawel735 odpowiedział(a) na Blaster temat w E32
    Blaster a od czego służy reszta tych guziczków na tej konsoli ?
  8. Tak sie jeszcze zastanawiam nad tym czy rodzaj oleju (mineral,półsyntety,syntetyk) nie ma wpływu na ciśnienie.
  9. Coś mi się tak wydawało właśnie :) ale to kawał dobrej roboty.Pozatym pozwoliłem sobie nieco bardziej zabuszować w tych zbiorach i trzeba przyznać że ciekawe rzeczy tam masz.
  10. Zwykłe manuale czyli instrukcje obsługi zarowno do e32 jak i do e34 sa na forum, do e34 jest w polskim nawet.
  11. Podchwytliwe ? :) Przyznaj, że sam się zamotałeś :cool2:
  12. Pozatym zobaczcie jakie to duze motory są,ile tam jest powierzchni wewnątrz, i zanim tam wzrośnie ciśnienie do takiego żeby zgasła kontrolka mija krótka chwileczka.Napewno nie macie tego problemu jak zgasicie silnik i zaraz go odpalicie.
  13. Jakis czas temu zaglądałem pod fotel kierowcy u siebie i zobaczyłem jakąś kostkę wychodzącą z fotela które nie jest podlączona.Zastanawia mnie od czego ona jest .Moje fotele mają jedynie guziki od pompowania,nie mają podgrzewania,czy to mozliwe ze ta kostka jest od grzania ?
  14. Jutro rzuce okien na tą tylną burtę.Myślę że nie ma konieczności zamieszaczania fotek Dennisek.Nawet nie pomyślałem że z tyłu pomiędzy lampami może być miejsce na podnośnik.
  15. Kiedy zmieniałeś ostatnio filtr paliwa ? Czy z turbiną wszystko jest ok ?
  16. Bentley do e32 http://www.e38.org/e32/E32_Service_Manual.zip http://bmwe32.student.utwente.nl/temp/E32_Service_Manual.zip
  17. Chciałbym dorzucić do swojej beji taki moduł żeby zamykać autko z pilota i zastanawiam sie nad jedną rzeczą.Otóż z tego co mi wiadomo amek w e32 sterowany jest plusem a wiekszosc modułów dostepna na rynku przystosowana jest do sterowania masa więc dajemy przekaźniki ale to nie jest problem. Bardziej interesuje mnie nastepujaca sytuacja.Jak wiadomo z modułu który chcę kupić wychodzą dwa kable które są odpowiedzialne za sterowanie centralką od zamka czyli otwieranie i zamykanie zamka.Czy muszę się wpinać do centralki zamka czy może wystarczy podłączyć się kabelkami z modułu do odpowiednich kabli od siłownika master (2 z 5 kabli) na ktorych zmienia się stan logiczny (jest plus,nie ma plusa) podczas otwierania/zamykania zamka. Czy po takiej operacji zamek będzie działał prawidłowo ?
  18. Z tego co nam wiadomo to jak do tej pory drugi most sprawuje sie prawidłowo.
  19. Niby oryginał mam.I jeśli on powinien się mieścić tam gdzie koło to u mnie chyba powodem braku miejsca jest felga 16 na zapasie z szeroką gumą. A u CIebie Dennisek podnośnik wchodzi razem z kołem bo nie bardoz rozumiem co masz na myśli pod pojęciem tylna burta.
  20. Widze ze kolega ,,zalew" po ostatniej refleksji na temat duzych fotek sam manifestuje sie z kluczykami :D
  21. Mi sie podoba ta 7 na zdjeciu z tego katalogu.Taka fabryczna.
  22. Wyobraż sobie łukasz że jako koło zapasowe mam felge 16/225/55 i nawet podnośnik sie nie mieści tylko muszę go wozić w bagażniku :)
  23. Jeśli chodzi o e32 to jakoś nie widze tam w bagażniku sensownetgo miejsca na tą gaśnicę.Po bokach za wykładziną tez jakoś trudno ją tam umiejoscowić.
  24. Zaglądam po wszystkich dziurach i za nic nie moge znaleść jakiegoś sensownego miejsca na gaśnice.Gdzie ona fabrycznie powinna być zainstalowana ?
