szuwarek 102
Treść opublikowana przez szuwarek 102
  1. Ok twoja sprawa , tylko nie wracaj za parę miesięcy do tego samego tematu.
  2. To po co chcesz wymieniać jeszcze przetwornice ,wymień zapłonnik i finał . Koszta se robisz , ja wymieniłem na nówki orginał dwa lata temu i spokój.
  3. czy go wyjmiesz czy nie i tak go musisz rozebrać ,ja podałem szybszy sposób ,bo szczerze tak jak piszesz jakbym miał lampy demontować odłączać spryskiwacze i spuszczać płyn żeby zamienić zapłonniki i stwierdzić potem że są do wymiany i znowu to samo robić .róbcie jak chcecie .
  4. przodem ,ściągasz ramki później klosz a następnie ściągasz czarną zaślepke między lampami a za nią jest plastik na dole który trzyma cały klosz wysuwasz z zatrzasków i klosz jest luźny jeszcze tylko odkręcić z tyłu śrubę od regulacji i klosz jest na stole i masz dostęp do środka ,raptem 5 minut. i po robocie u mnie zapłonniki były na 2 wkręty mocowane a orginalne nówki na taśmę dwustronną .
  5. ZeusSs - kto ci takich bajek naopowiadał,też się takich naczytałem że trzeba wyciągać lampę żeby zapłonnik wymienić i się okazało że jak wyjełem lampę ale najpierw musiałem odłączyć spryskiwacz xenonów. I to jest błąd i jeszcze mi powiedz że trzeba tak samo grzać opalarką i zbijać jak na tych filmikach .Ja przez to grzanie i zbijanie to uwaliłem to mocowanie silniczka co reguluje góra dół bo jakiś baran źle pokazał na filmiku .W drugiej lampie już wymieniłem bez wyciagania lampy.
  6. Zgadzam się ,i lewy ksenon zacznie świecić. ale wymienisz to bez wyciągania lampy. :)
  7. Ja bym obstawiał zapłonnik do wymiany ,miałem podobne objawy .
  8. To chyba lepiej wymień szybę.
  9. Nie wiem jak u ciebie jest . Witam też miałem taką sytuacje raz działał xenon raz nie a to lewy lub prawy póżniej nieraz oba nie świeciły ,nie było szans żeby przełożyć zapłonniki startery także kupiłem odrazu dwa ,sciągłem filmik jak wymienić to lewa lampa poszła wg filmiku podgrzać gorącym powietrzem ten plastik co silniczek trzyma .a druga zrobiła się kupa od uderzenia połamał mi się ten plastik co silniczek trzyma .ale zrobiłem to po swojemu ,https://www.youtube.com/watch?v=U2BJfbSSmTE nie polecam tak robić jest lepsza opcja bez wyciagania lampy u mnie 320d 2002r m47n tylko wystarczyło sciągnąć dolną osłonę od spryskiwacza zdemontować klosz i między lampami jest taki czarny plastik on jest na dwóch zatrzaskach i smiało go podważyć i zejdzie, palcami sciskamy środkowy klips i można wtedy bez uderzania środek wyjąć i mamy pełny dostęp do zapłonnika.ja wymieniłem oba i teraz mam spokój za każdym razem się odpalają. Ps.można zapłonniki wymienić bez wyciągania lamp.
  10. Tylna szyba jest przyciemniana folią orginalnie miałem ścieżki uszkodzone zaraz przy początku foli ,uszczelka tak wytarła.
  11. U mnie było widać że scieżka jest przerwana delikatnie odciągłem folie dałem ten lakier i teraz wszystkie mi działają .
  12. Zobacz tu viewtopic.php?f=69&t=295161
  13. Wyszły ci normalnie czy miałeś problem z wyciągnięciem .
  14. Przymierzam się do wymiany wtrysków i chcę być przygotowany na wszystko ,tyle się naczytałem że mogą być zapieczone i ciężko będzie wyjąć no i trzeba później wyczyścić gniazda. auto jest z 2002 roku ale nie mam pewności także przy zakupie też bym chciał wiedzieć jak rozpoznać czy są euro 3 czy 4,bo niektórzy opisywali że kupili a później nie pasowały bo to euro 4 .jutro zrobię fotkę tych co są w aucie .
  15. Witam napisze mi ktoś jak lub czym wyczyścić gniazda wtryskiwaczy i jak sprawdzić czy mam wtryski euro 3 czy euro 4.
  16. Witam przymierzam się do wymiany podpory wału ,i mam pytanie czy lepiej wymienić komplet czy kupić łożysko i je wprasować i założyć z powrotem .
  17. bsbs Witam jak nie ma .też mam klapę od trandolfa u siebie 2.0 150km i teraz gaśnie jak benzyna różnica jest zauważalna.
  18. Ja mam akurat zamiennik założony i powiem ci że nie pokazuje dokładnie temperatury sprawdzałem z innymi samochodami i różnica jest do 4 stopni.
  19. To kup sobie orginał nowy na alegro czy olx.
  20. Pewnie o to ci chodzi sam czujnik kupisz orginał za 140 zł a wtyk z przewodami za grosze nr 1 i 3 . polecam ten sklep https://czescidobmw.pl/
  21. Roger-Nysa też się tym zajmuje możesz do niego napisać .
  22. a czy montaż haka jest taki sam do touring 2002 lift jak ten co na fotkach u mnie jest inny zderzak i nie wiem czy nie trza by było więcej wycinać .
  23. ile dałeś za hak .
  24. Podepnę się u mnie przy ruszaniu ,nie zawsze ale czasem stuknie coś po waszych wypowiedziach obstawiam podporę bo na pewno od nowości nie była wymieniana ale muszę to sprawdzić ,a czy przy wymianie podpory warto od razu wymienić tarcze przegubową żeby później nie robić tego drugi raz.
