BARTRSL
Treść opublikowana przez BARTRSL
  1. Kiedyś w Toyocie Carinie na oko trzeba bylo mieć 107km/h licznikowe zeby bylo 100kmh GPS.......w e60 jak mialem opony powinny byc 245 40 18......ale juz kupilem i były 245 45 18....i licznik i GPS pokazywały to samo. ...... z tego co zaobserwowalem jak masz koła jakie mają byc jesli jedziesz 150 licznikowe to 140 GPS.
  2. Wydaje mi się ze ze we wszystkich bmw tyl sie zużywa więcej (nie licząc 1 czy tam tych co mają tylko na przod) jak to bmw nawet te xdrive większość czasu napędza auto tylko tylnia oś
  3. BARTRSL odpowiedział(a) na luk1c2 temat w X3 (G01, F97)
    Tu jest wymiana bez maszyny?
  4. Sprawdziłem 2 dni zostaje tak jak zostawisz ustawione poprzednio. Nie wiem czy to jakaś różnica ale jak co moja wersja usa.
  5. Hmm zawsze może ja kupiłem na Ali taki ale za 11zl byl w listopadzie teraz drozszy... wcześniej kupiłem zly bo nie dopatrzyłem ze w opisie nie bylo napisane ze pod android adapter. Przejsciowka tez może......i telefon czy obsługuje chyba otg sie to nazywało nowsze powinny mieć. Adapter Ethernet USB Typ C 1000Mbps, karta sieciowa RJ45 USB 3.0 do MacBook PC Windows XP 7 kabel Internet Lan USB Android https://a.aliexpress.com/_EvKXnES
  6. Musial bym to zobaczyć bo nigdy długo na tym sporcie klapie nie jezdzilem...ale przez tydzień teraz nie mam auta więc jak coś to jak sprawdzę napisze....
  7. Te toczenie u mnie to od poprzednika bo ja to moze 2tys zrobilem .wszystko fajnie widac na wyswietlaczu srodkowym co sie dzieje jak silnik pracuje na zakladce przeplyw energi jak dobrze kojarze....ale ja to tak moze pare razy jechalem na eco czy komfort bo mnie to wkurzalo:)teraz tylko sport indywidual i wszystko komfort. Jak mozna jechac np 3km i silnik sie musi np 10razy odpalic Inna sprawa super ekologi to po przejechaniu w chlodny wieczor odcinka 10km spokojnie b58 temp oleju 110⁰C woda ponad 100⁰C
  8. Wlewa ktoś z was jakieś dodatki do oleju? Typu ceratec ...mam 35kkm b58 teraz zalany 0w20 shell.....nastepny bedzie 0w30 shell ale to jeszcze pół roku:) albo lepiej nie poprawiać fabryki:)
  9. Hmm raczej to sprawdzili w serwisie ale też można sie przyjrzec podporze wału i łączniki.... jak pisałeś dojazd do rąda zbija biegi to wtedy to tez pracuje
  10. BARTRSL odpowiedział(a) na Galba temat w G30, G31, F90
    To masz fajnie w b58 to wszystko ponad 100⁰ ?
  11. I moze też trzeba uważać jak byś nie miał pasow zapietych to w moim jesli nie masz pasow i są otwarte drzwi to jak ruszysz wbije na P skrzynie aż autem szarpnie.
  12. To jest w x3 g01 24r ost miesiące zanim weszła g45 ....jeszcze nie zakrzywiony tablet
  13. Ja to otwieram z panelu dokodowalem linijke dzwiek sportowy bimmercode. Bez kombinowania jakimiś bezpiecznikami pilotami itp I kiedy chcesz to zamykasz.
  14. Ja sobie dokodowalem linijke sportowy bimercode trwa to może 5min. Mam to przypisane do guzika klikam i wybieram jak ma byc słychać x3 24r
  15. BARTRSL odpowiedział(a) na Krisek123 temat w X3 (F25)
    Witam jak w f25 2014r dokodowqc bimercode zeby jak masz przelacznik na auto i świeca do jazdy dziennej z przodu...zeby tez działały tylne lampy?
  16. U mnie to bardziej na placu:) a chciałem po Polsku:)nie regionalnie:) u mnie na polu to kartofle (ziemniaki:) ) rosną
  17. Z tego co u mnie zaobserwowałem g01 24r jesli jest na dworze ponizej 0⁰ to po krótkim czasie zrobi sie na otwarty a jeśli powyżej 0⁰ to tak długo dopóki nie wyłączę tez mnie to trochę wkurza.
  18. Sam muszę coś kupić ale narazie nie wiem co.. na blutu..miałem pożyczony jakiś vlinkier i sobie pozmienialem. Na stronie bimercode sa podpowiedzi co można kupić. Mam też kabel ale jeszcze go nie próbowałem z Ali... obd na rj45 bo i karta sieciowa pod usb c
  19. I zakodowac bimercode zeby odpalal z sport indywidual a nie trzeba co odpalenie naciskać guzika
  20. Np. Essager Ładowarka samochodowa USB https://a.aliexpress.com/_EyrrJUk
  21. Kup sobie taką ładowarkę usb na Ali co pokazuje jakie jest napięcie akumulatora i ładowania....np jak mam mild i auto otworze z pilota to już przez szybę zobaczę np 12.3V jak otworzysz drzwi do sie dołącza akumulator z mild i mam 14V a jak odpalę to okolo14.7..... i wszystko na bieżąco będziesz widzial:)
  22. Albo wystarczy wyregulowac z tej strony zaczep w masce przekręcając troszkę w odpowiednią stronę chyba kluczem 13....tez tak miałem ze nie zawsze oba zamki lapaly x3 g01
  23. Ja zrobiłem tak mam opcje sport indywidual tam wszystko w comfort I zmieniłem zeby sie auto uruchamialo w tym trybie .24r
  24. Witam jak wyłączyć lub wykodowac automatyczne wyłączanie sie obiegu zamkniętego?zeby to jeszcze bylo jakis dłuższy czas ale to po chwili sie otwiera na zewnetrzny a szyba niezaparowana... i do tego jeszcze sie klima sama włącza ...
  25. X3 m40i autko od niedawna ale tam co pokazuje to 1-.1.5l trzeba dodac miasto nie miasto odcinki przewaznie okolo 10km
