Pojazd gotowy do jazdy - check control
Cześć!
G21 318D MHEV, automat, 2020:
Od kilku tygodni, podczas jazdy po mieście, tylko podczas przyspieszania z zatrzymania (niezależnie od tego, czy silnik był zgaszony czy nie przy postoju), pojawia się następujący komunikat ostrzegawczy/kontrolny:
Aby wysiąść, wciśnij przycisk Start/Stop i ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji P. Aby ruszyć, zamknij drzwi.
Oczywiście, w tej chwili nie otwieram drzwi, nawet nie dotykam pasów bezpieczeństwa. Nie używam auto holda, stoję na D i przy zielonym po prostu naciskam pedał gazu.. To wyskakujące okienko pojawia się sporadycznie, co 20/30 razy podczas przyspieszania z zatrzymania, nigdy podczas jazdy, niezależnie od tego, jak mocno naciskam pedał gazu. Pojawia się na 5 sekund i znika. Samochód jedzie normalnie. Nie zapisano żadnych kodów błędów.
Jakieś pomysły? Google i wyszukiwanie na forum nie pomogły.
Przestaw język na angielski (bo tłumaczenie może być jakieś dziwne) i spróbuj szukać wtedy po komunikacie, na takim anglojęzycznym Bimmerpost będzie setki tysięcy więcej użytkowników.
Ok, dopiero teraz widzę że już zawitałeś na Bimmerpost ?
No ale ewidentnie taki komunikat pojawia się przy otwarciu drzwi kierowcy, więc chyba w stronę wariującego mikrostyku zamka trzeba by się kierować ?
Auto dostaje komunikat o otwartych drzwiach kierowcy , po prostu sprawdz ktory element za to odpowiada.
Po prostu jak to sprawdzić jak żadnych błędów i dostaje komunikat na kilka sekund co któreś ruszanie?
A na zegarach nie ma ikonki otwartych drzwi wtedy?
I moze też trzeba uważać jak byś nie miał pasow zapietych to w moim jesli nie masz pasow i są otwarte drzwi to jak ruszysz wbije na P skrzynie aż autem szarpnie.
Edytowane przez BARTRSL
Na zegarach nie ma wtedy ikonki otwartych drzwi.
Pasy są zawsze zapięte.
Nie wbija na P przy wyskoczeniu tego checka, rusza normalnie.
