Treść opublikowana przez BARTRSL
Tarcze e60 348x30 a 348x36
Na tyle mam zimmermanny i klocki textary Wiem ze to tyl.....
Dzieki za info.....ja myslalem o zimmermannach
Witam mam w mojej 540i tarcze przod 348x30 moze ktos sie oriętuje czy beda pasowały 348x36.....wpisalem po vin to mam 348x30 na reolem.....ale w sklepach wyskakuja 348x36 i 348x30...jak sciaglem kolo to tloczek jest dosc wycisniety tarcze maja 28.5 czyli juz do wymiany klocki wygladaja ok moze sa w polowie 1.5mm tarczy to nic w stosunku do wysunietego tloczka. Beda pasowaly te grubsze?
Elektryczna pompa wody 535d
Ja wiem widzialem w google itp mi chodzilo fizycznie bo tak to wyglada to samo te mocowanie nic nie daje jesli kupic bo masz stare to tylko guma i to wciskasz i jeat siedzenie na te 4 sroby co sa w pompce tylko dziwne bo np do 7 pisze pasuje n62 a do 5 nie:) https://deler.pl/p/dodatkowa-pompa-wody-pierburg-7-02078-37-0 Ibjak masz e65 to pasuje a e 60 nie wlasnie mi chodzilo ze numerow jest duzo a wszystkie tak samo wygladaja a ceny rozne:)
Burza1234 nie wiesz czym sie roznia pompy np 7.02078.38.0 a 7.02078.37.0 na zdj itp to ta sama a roznica w cenie?pozdrawiam
Ja mialem problem ale tylko na wolnych obrotach z ogrzewaniem jak juz pow 1000obr to grzeje jak bedzie wymieniona to pewnie poleci bardziej gorace powietrze.dzis zamówiona:)
Dodatkowa pompa wody e60 m54 22
Rozebrałem ta moja da sie naciac do okola lekko i podwazyc i odskoczylo ja tam mialem kropelki plynu albo wody na elektronice .....potem ruszyła ale jest inny problem tam jest wytarta panewka na wirniku i jest taki luz ze.......dzis zamowilem nowa........nie rozumiem tylko jednej rzeczy odnosnie numerow tych pomp roznica 7.02078.37.0 a 7.02078.38.0 w cenie pare dziesiat zloty.Ja mam ta 38.0 a ta 37.0 niby nie pasuje na foto te same i np do e60 n62b40 nie pasuje a do bmw7 z tym silnikiem pasuje nawet jak by mocowania byly inne to ona tylko jest tam wciskana od gory
Bmw e60 koszty utrzymania ?
Ja w mojej 540i zalozylem tarcze zimmermanny na tyl i klocki textary tam sa te wieksze tarcze 345.....i pol roku jest ok....wczesniejsze klocki tez textary byly ale pisalo texstar bmw:)
Koszty utrzymania duzo też zaleza ile ktos umie sam zrobic nie kiedy czesci sa tanie tylko robocizna....np uszczelka podstawy filtra oleju m54b30 nie pamietam dokladnie ale okolo 15zl a robocizna...
Odgrzeje temat wiecie czy idzie rozebrac ta pompke dodatkową z e60 pierburga?......bo z e90 sa troche inne
Uszczelniacze 550i e60
Ja to robiłem u siebie 2 lata temu narzedzia dorobilem:) jak ktos ma troche z mechanika stycznosci to to opanuje. Bez demontazu glowic itp.....na filmikach nie za duzo widac ale zawsze cos.
X5 M62 4.4 Valley Pan/wanna/osłona bloku WYCIEK
Witam a co jak by te podwyzszenie zeszlifowac i wtedy sylikonu juz nie musialo byc grubo jak oring:)
N62B44 obniżenie temp pracy silnika wymiana termostatu
Na filmie mowilem i jest pokazane szczypce kupilem w castoramie za pare zlotych te klucze jak obcialem to kontowka lekko zebralem pod katem zeby sie nie slizgało potem nakretka przyspawana i tyle.zamki wyciagalem srubokretem namagnesowanym a zakladalem dodatkowo na smarze.no szybko to nie bylo tez to po pracy robilem i nie spieszylo mi sie nie ma to jak profesionalne narzednia:)
Masa silnika gdzie sie znajduje?
Wiem jak to wyglada element ale nie moge go na aucie znalez......w jednym miejscu jest sruba na ramie po prawej stronie od dolu mniewiecej jak jest tyl silnika taki plaskownik na srubie i to idzie gdzies pomiedzy oslone termiczna a karoserie.....ale napewno cos musi gdzies byc bo raczej inne masy byb sie juz upalily.
Hmm to moze jeszcze o jakies inne uszczelnienia chodzi....no i cisnienie wyzsze ...uszczelnienia na rurce....ja zrobilem te uszczelniacze zaworow narzedziami zrobionymi wlasnorecznie:) szlo je wykonac staranniej ale dalo rade:)
Byl juz tu na forum poruszany ten temat jak nie tu to na 7-ce
Byl kiedys na aukcji taki do tego modelu jak znajde to wrzuce jest to rzadkosc....ewentualnie spalanie moze byc wyzsze...ale tak to nie powinno byc problemow....grzalka sie zalaczy jak bedzie musiała
Witam gdzie sie znajduje masa pomiedzy karoseria a silnikiem w bmw e60 ?bylem pod autem godzine i nie widze:) 2 osłony zrzucone i płyta....ja mam n62b40 540i 06r z tego co widzialem to w tym silniku jest na lapie silnika (fotki google) moze to byc ze to sa wyciagniete silniki z bmw 6...7... bo ja takiego miejsca na lapie nie mam
N62 B48 jaki olej silnikowy? Problem z dymieniem
A jak ze spalaniem po zmianie na inny termostat?
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Wg ksiazki bmw repair n52 n54 n62 Castrol 0w30 Mobil 1 0w40 Pennzoil platinium 5w30 Valvoline synpower 5w30
Guzior2 kupilem tak jak mi poleciles tego valvo 5w40 . Filtr mann...Teraz jeszcze mam mysli czy to oryginal dalem za4l 88zl...jeszcze takie pyt co myslicie o jakis uszlachetniaczach typu ceramizery...xado itp....czy to po zuzyciu nie zrobia sie wieksze luzy jak bys to przestal stosowac.silnik mam ok nie chodzi o jakies naprawianie itp.jestem po wymianie uszczelniaczy zaworowych w n62.
Witam co polecicie v8 n62b40 lpg:) brc p&d Miasto /poza miastem 50/50 ok 1tys/msc Zima garaz Obecny olej 5w40 castrol ll04 Teraz mysle cos ll01... pozdrawiam Moze macie jakies doswiadczenia z shell 5w40
grabolll moze zmien na taki co byl wczesniej jakie beda efekty.....moze juz problem rozwiazales?
Witam ja od zakupu mialem w n62b40 castrola 5w40 bral olej bo byly uszczelniacze walniete po wymianie ok.te dymienie tylko po dobrze rozgrzanym oleju po chwilowym postoju. Teraz czas na zmiane i niewiem co zalac jeden mi poleca shell 5w40 ll 01 co o tym myslicie ? Nie chce oleju jakiegos long bo i tak co roku bede wymienial a robie okolo 1k miesiecznie.pozdrawiam
V8 uszczelniacze i rurka
200ml to chyba nie duzo jak na 1000km. bo mnie bral na koncu przed wymiana uszczelniaczy 1l/1000km :) wsumie to niewiem czy tez nie zalezy jakie trasy sie robi bo ja tylko 1k na miesiac jak ktos jezdzi w trasach to moze mniej bierze jak rozgrzany silnik. bng jeszcze raz dziekuje za materialy:)
