Streetracer88
Treść opublikowana przez Streetracer88
  1. Części docierają. Jutro zaczynamy. P.S. Podziękowania dla kolegi Bartka "cypisek" za podpięcie auta i tłumik W planach jest jeszcze czyszczenie całego układu chłodzenia razem z IC. Będę to robił pierwszy raz w BMW i pytanko czy trzeba demontować zderzak czy obejdzie się :norty:
  2. Pisk występuje przy wciskaniu sprzęgła czy przy ruszaniu też? jak sie trochę przydusi silnik? Jeśli tak to też obstawiam koło pasowe
  3. Jak w temacie. Moge wykonac taki zabieg, nic sie z IC nie stanie? Jeszcze pare innych gratow ale o reszte sie nie boje :D
  4. Przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2019r
  5. Siłą odkręcania bym się jakoś nie sugerował, jak mają sie uwalić (co moim zdaniem jest ostatecznością) to sie uwalą. Bardziej skup sie na momeńcie dokręcania. Owego czasu sam to robiłem pierwszy raz w M47 i nie było łatwo z dwoma. Najważniejsze to żebyś miał rozgrzany silnik przy wymianie, i nie ciagnąć świec aż puszczą, tylko udeżeniem/zerwaniem je odkręcaj. Bo nagar na swiecach działa troche jak "klej" i trzeba je zerwać przy odkręcaniu. Kup Beru. Montowanie na pierwszy montaż
  6. Ok bede pamietal o tym wydechu. Jak cos to bede sie oddzywal. Czeka mnie jeszcze wymiana turbo i sie zastanawiam czy dawac tak jak jest tylko regenerowac czy moze jakas hybryde. Brat ostatnio wysylal do wawy bo robil "prosiaka" porsche na dwuch hybrydach,nowy wydech 3 cale znierdzewki i generalka skrzyni biegow i turbinki smigaja ladnie pieknie :-)
  7. Chyba sie nie zrozumielismy. To ze w programie nic nie trzeba to wiem,same klapki jak usunac tez wiem, tylko czy w sofcie nie trzeba bedzie cos poprawiac. Czy bedzie wszystko chodzic tak "dobrze" jak do tej pory
  8. Dzieki za felgi. Nie ukrywam ze udalo sie kupic dobrze,bo sam nie wiedzialem co to bedzie, czesto ludzie pytaja czy to oryginaly z bmw :-) ale przydalo by sie jakies dobre zdjecie albo na zywo zobaczyc :-)
  9. Powoli szykuje sie do pierwszych i grubszych napraw/modyfikacji w tym aucie i zbieram informacje. Zamierzam usunąć klapki kolektora i teraz pytanie, jeśli auto jest po progranie to trzeba po usunięciu klapek wprowadzac jakieś korekty w programie? 2.0d m47 163KM przebieg 300tys :D i z innej beczki, jaką końcówke wydechu polecacie?
  10. Po co ganiać 200km/h i ryzykować problemami, jak można jechać 100km/h i utrzymywac wieksze/wyższe obroty
  11. Obstawiam pompki. Mi w zeszłym roku padły wszystkie trzy w jednym momencie. Xenony,szyba przednia, szyba tylna
  12. Zabierałem sie już dłuższy czas za to, ale nigdy czasu nie było. Wczoraj trochę czasu było więc ostanowiłem zająć sie kropkami asfaltu i lepiku na aucie. Efekt zadowalajacy, poschodziło wszystko. Szkode że nie zrobiłem zdjęć przed ale byłem zbyt zaoferowany czyszczeniem :D
  13. Potwierdzam. A nawet nie tyle co montaż ile pierwsze km. Kumpel kupił Zimmermany i od pierwszych metrów pedał hamulca w podłoge " bo przecież muszą sie dotrzeć" efekt bicia i piszczenie po dwuch dniach. Po delikatnym wytłumaczeniu że jest idiolą :D kupił taki zam zestaw i pierwsze km normalne hamowanie miejskie około dwa dni na dotarcie a później już depał w podłoge tak jak to ma w zwyczaju, i zaskoczony że nic sie nie stało. Hamuja dobrze i nie bija
  14. To zalezy, ile waży żona, jesli filigranowo to nie trzeba, jeśli "kochanego ciała nigdy za wiele" :D i siedziała po lewej lub prawej to raczej bym podjechał. I to nie dla tego że może oslepiać ale może np świecic za nisko.
  15. Ja w kwietniu tego roku załozyłem cały nowy zestaw tj przód i tył Ate Power Disc + klocki Ate + czujniki Ate i śmiga rewelacja. A tez własnie tutaj odradzano mi taki zestaw. Osobiście jestem bardzo zadowolony, hamuje rewelacja, a jak depne konkretnie po hamulcu to staje w miejscu ( niestety miałem przyjemność sie przekonać). Jedyne co może byc lekkim minusem to jakies 2 tyg po umyciu auta widac lekki pył na felgach, ale to chyba w wiekszości tak jest w końcu powierzchnia ścierna
  16. Taki zestaw będzie dobry. Dasz rade bez podnośnika. W e46 jest korek spustowy wiec już jest o wiele łatwiej. Poziom trudności oceniam na łatwy. tylko dobrze odpowietrz później. Ja zawsze odkręcałem wszystkie odpowietrzniki i zaczynałem lać płyn (pomału) tam gdzie zaczynał wyciekać z odpowietrznika zakręcałem i było zawsze dobrze. Później odpalić auto i dać nawiew min. na polowe i ogrzewanie na max i zagrzac silnik tez na max żeby otworzył głowny termostat. Później uzupelnic płyn jeśli bedzie taka potrzeba
  17. Ja blokowałem koło zębate na skrzyni biegów śrubokrętem od dołu jest tam kawałek widoczny gdzie mozesz to zrobić a druga osoba targa klucz z małą rurka "przedłużką" aha i wbity 6bieg a najlepiej zablokować koła żeby auto sie nie ruszało
  18. Jestes pewny że masz czujniki na felgach?
  19. Co ile wymieniasz olej? i na jakim oleju jeździsz? jeździłeś?
  20. Rób rozrząd i ciesz sie autem. Moim zdaniem nie warte czasu i nerwów. Niby papierek masz z ASO ale...auto jeździ,pali,przyspiesza itd. a nie stoi rozwalone. Gdybyś napisał ze nastepnego dnia strzelił rozrząd to było by to warte świeczki. skoro piszesz że przy każdym uruchomieniu słychac, to podczas oględzin nie słyszałeś?
  21. Potwierdzam. To bedzie koło pasowe. U mnie było wszystko ok na starych paskach i na starym kole pasowym. Wymieniłem tylko paski na nowe i juz piszczało bo koło było juz zużyte i dostawało w dupe. Wymieniłem koło na nowe i problemy sie skończyły.
  22. Około 7 sierpnia ma przyjechać znajomy który mieszka w Londynie z firmy TC Performance London i ma pozbierac całe okablowanie i przeswietlić moje auto. Ale dzisiaj miałem troche czasu i chciałem poszukac ewentualnych nieszczelności w układzie, bo jak wiadomo w dieslu to kopcenie gwarantowane. Nic nie znalazłem tylko ta rura od turbo do filtra przy turbo taka jakaś luźnawa. Ale wydaje mi sie że chyba inny winowajca jest. Padło na turbo. Luzów poprzecznych nie ma ani mm ale za to wzdłużnych juz tak. Tak na oko to minimum 0,5cm ma luzu. Co wy na to? I jeszcze jedno pytanie, wiem że w tych silnikach to sie nie zdarza, ale jaki jest dzwięk luźnego łańcucha rozrządu? wiem że taki metaliczny, ale jakiś ciągły, jednostajny czy nie ma znaczenia?
  23. Ale co sie dzieje? Jakies objawy masz czy przez mechanika nie śpisz po nocach? :D
