Nie pali na wszystkie cylindry m54b22
Witam wszystkich forumowiczow :cool2:
Problem jest nastepujacy. Podczas ulewnych dni auto nie pali na wszystkie cylindry. Błędy fail burnning wywala na każdym cylindrze. Czasami 2-3 krotne odpalenie auta pomoże i wszystkie pracują jak należy. Ale czasami to wgl nie pomaga. Dodam że w słoneczne dni nie ma takiego problemu. O co chodzi? :mad2: proszę o pomoc. Ręce opadaja... :duh:
Może woda dostaje się do cylindrów
Wodą z układu chłodniczego masz na myśli? Czy z zewnątrz ? Dodam że pod maska nigdzie nie widać żadnego wycieku płyn chłodniczy full stan nie ubywa. Tak samo nigdzie nie widać żeby lala się woda na silnik.
Teraz nie mam jak tego sprawdzić jakie są dokladnie. Aczkolwiek przy ost sprawdzeniu były fail burnning cylinder 2,4,6
Jutro do południa wrzuce calosc.
Witam popsikaj wodom po silniku i zobaczysz co to.
Dużo jest możliwości. Sam się borykałem z wypadaniem zapłonu. Wymiana świec i podmiana cewek nic nie dała. Wymiana sond też,a zakończy sie prawdopodobnie na przepływomierzu. Dużo jest możliwości. Najważniejsze podepnij się pod jakiegoś dobrego kompa a nie pirata..
Witam ponownie wszystkich :cool2:
Podpoiłem dziś furę pod kompa(IMPA) o to następujące błędy
Takie są błędy po wcześniejszym wypadnięciu zapłonu
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/iJNKVe.jpg
Po usunięciu błędów i ponownym włączeniu samochodu
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/yF9YkH.jpg
I dalej usuniecie tego jednego błędu, skasowanie adaptacji
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/cxplZt.jpg
Cewki + fajki i świece do wymiany.
Swieczki wymienione jakies 8000km temu..
Dobrze rozumiem ale czy nie wydaje Ci się jakby cewki były całkiem padnięte to ok ale to raz chodzi raz nie..
Dodam jeszcze ze zauważyłem ze na benzynie w większości tak się dzieje. Zwróciłem dziś na to uwagę gdyż po przełączeniu z benzy na LPG auto momentalnie paliło na wszystkie gary. Aczkolwiek tez nie zawsze tak jest ze po przełączeniu wszystko działa.
Czy to może być związane coś z listwa wtryskowa bądź, pompa, filtr paliwa ?
Jaka była u ciebie diagnoza ???
Jestem w trakcie jeszcze. Odpiąłem przepływomierz, skasowałem błędy po odpięciu i już zrobiłem około 100km po odpięciu i nadal błędy nie wyskakują. Auto chodzi na wszystkie garnki, nie trzęsie budą, nie falują obroty. Zauważalny jest tylko lekki spadek mocy, wiadoma sprawa po odpięciu przepływki. Także odepnij sobie przepływke. Skasuj błędy bo zapewne wyskoczy od przepływki i pojeździj z odpiętą. Zobacz jak auto sie zachowuje. Czy wyskakują błędy, czy jest jakaś poprawa w pracy silnika. Wiadoma sprawa że z odpiętą przepływką nie będzie chodził idealnie, ale jeśli nie będą wyskakiwać błędy i zauważysz dużą poprawę to stawiałbym na to. ;) powodzenia.
