Kolorusek
Treść opublikowana przez Kolorusek
  1. Pierścienie i dystanse XDD Jeszcze się dziwisz, że samochód drży Wyrzuć te pierścienie i dystanse, załóż pasujące felgi i problem masz rozwiązany
  2. Po wymianie wahaczy robiona było geometria? Dystanse masz? Pierścienie centrujące? Felgi i rozmiar opon oem?
  3. Uszczelki do kupienia w ASO, ok 16k zł
  4. Jak nie masz kasy to wymień same tuleje już bez wahaczy, ale amortyzatory to z obu stron. Przy wymianie mogą wyjść jeszcze inne rzeczy, ale to się okaże po rozebraniu
  5. Tak, w każdym samochodzie dokręca się tak samo. Mechanik będzie wiedział co ma robić
  6. To tylko dowodzi jaki poziom jest w ASO...
  7. Tak, jedź do wulkanizatora. Są testery do TPMS
  8. Pewnie zatkane odpowietrzenie zbiornika
  9. Nic nie trzeba robić. To jest tylko olej...
  10. Klimy się nie dobija tylko naprawia. Jak Ci syczy to masz mało czynnika, jeżeli jest go mało to jest wyciek. Test hydrogenem prawdę powie
  11. Cena śmieszna. Wahacz te 550zł najmniej, wymiana chociaż te 250zł, geometria 250zł. To tak delikatnie licząc
  12. Ale po co mieli demontować? Demontaż nic by nie dał... Jak jest zdjęty wał to widać czy jest tam luz czy nie
  13. 0,3 to możesz wyregulować zwrotnicą. Zwrotnicę zmieniałeś po wypadku?
  14. Najlepiej to zdjąć podszybie i będziesz mieć dostęp do parownika. Dobry wybór metody a nie jakieś gówno ozonowania
  15. Jeśli poprawnie złożony wał no to uszkodzony dyfer
  16. Nie wiesz co jest uszkodzone. Setelit ani koła talerzowego nie wymienisz tym zestawem, a to się zużywa najczęściej
  17. Regeneracja albo drugi dyfer
  18. Dyfer kaput
  19. Szczelność barwnikiem to sprawdzało się wiele lat temu. Nie używa się barwnika bo to zabójstwo dla kompresorów. Jedź do kogoś co zajmuje się typowo klimatyzacją. Ja do sprawdzania szczelności używam azotu z wodorem tzw. hydrogen. Do tego jest wykrywacz, chwila moment i wyciek znaleziony. Najlepsza metoda Napisz skąd jesteś bo mam trochę znajomych z branży w Polsce
  20. Do ogarnięcia, ale szczerze to taniej cały przewód kupisz
  21. Skoro Ci nie ścina opon, ani nie przecinasz o nic, to czego szukasz? Masz widocznie jakieś śmietniki. Z drugiej strony jeździć na 11 letnich oponach takim samochodem to podziwiam za odwagę.
  22. Widziałem od wewnątrz jak to wygląda
  23. Ja jako ciekawostkę dodam, że kolega był wczoraj na rybach i znalazł w jeziorze czołg z II Wojny Światowej, jeszcze silnik w nim chodził.
  24. Masz oczywiście rację, jednak ja życzę powodzenia wszystkim tym, którzy tego dokonują gdy wydarzy się grubsza awaria. Wielokrotnie widziałem akcje jak była odmowa naprawy gwarancyjnej na samochód serwisowany w ASO, ale na częściach klienta
  25. Wrzuć zdjęcie tych opon bo nie można za bardzo zrozumieć. Samochód Ci ścina opony od wewnątrz i jeździłeś dwukrotnie aż do pęknięcia, tak?
