SPRZEGLO!!! Źle działa po wymianie
wymienialem sprzeglo w e36, zdjalem stare sachsa,
zalozylem nowe (4maxa) z intercars, czesci wygladaly inaczej ale rozmiarem i mocowaniami byly takie same, tak wiec zalozylem skracilem wszystko, odpowietrzylem sprzeglo i..... [BAD]. po prostu nie wysprzegla
chodzi wszystko cicho jak pracuje silnik ale pedal prawie nie ma oporu, dopiero gdzies od polowy zaczyna byc opor.
Zastanawiam sie gdzie jest przyczyna, wczesniej dzialo sie cos takiego ze po przejechaniu jakiegos odcinka z duza predkoscia sprzeglo jakby zapowietrzalo sie. trzeba bylo podpompowac 2 razy i wysprzeglalo. teraz przy odpowietrzaniu wysprzeglika plyn wpadajacy do butelki wyglada jakby sie pienil. czy to moze byc pompa sprzegla ?? nie mam pojecia prosze o pomoc
witam
załóż wezyk na odpowietrznik i odpowietrzaj az pójdzie czysty płyn
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
ewentualnie masz uszkodzony wysprzeglik i sie zapowietrza i mozliwe ze niepotrzebnie wymieniles cale sprzeglo bo przyczyna lezy gdzie indziej :|
to musisz miec tak czy siak uszkodzony wysprzeglik skoro sie ciagle zapowietrza...
Wlasnie dzwonilem do kolegi co robi beemki i powiedzial ze ten wysprzeglik sie strasnzie trudno odpowietrza bo czasem sie robi tak ze plyn nie wpada do tloka tylko wylatuje odpowietrznkiem zaraz za przewodem, powiedzial ze trzeba zalac tlok plynem recznie - przez przewod i poruszac recznie tlokiem dopiero pozniej zakrecic i odpowietrzac. moze tak byc ?? bede probowal to zrobic
Witam a tak przypadkiem nie założyłeś tarczy odwrotnie :twisted2:
natomiast co mnie zdziwilo to to, ze tarcza sachsa nie ma tlumika drgan (sprezynek) jest sztywna, ta druga tarcza miala ale jak juz wspomnialem do wszystkiego dobrze pasowala. (wielowypust docisk itp.) pytalem sie jeszcze 2 gi raz w sklepie czy to dobra czesc - byli pewni ze tak
miałem podobny proble ze dwa michy temu. po wymianie sprżęgła było tak jak u ciebie. próbowałem ze sto razy odpowietrzać i nic. musiałem zaprowadzić do mechanika. on stwierdził że było zapowietrzone i musiał wyciągać wysprżęglik. po co nie wiem . zamontował odpowietrzył i teraz dział idealnie.
pozdr
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
nie ma sprawy.
powodzenia
W E30 układ sterowania sprzęgła odpowietrza się odwrotnie. :shock: Zamiast wlewać świeży płyn do zbiorniczka i czekać aż bąbelki wypłyną z odpowietrznika, należy wtłaczać go za pośrednictwem... zacisku lewego przedniego hamulca. :shock: :shock:
Podobnie może być w E36, ale ręki sobie nie dam obciąć. Najlepiej niech potwierdzi ktoś z posiadaczy książki "Sam naprawiam BMW serii 3 E36".
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
