Ile koni ma ten motor?M43TU Sedan
Nosze sie z zamiarem kupna E46 1.8 motor m43tu numer vin jn29278 i za cholere nie wiem ile koni ma ten silnik??W serwisie Bmw mily pan oswiadczyl ze 105 kucykow tylko!! a wiem ze byly wypusty po 117 jak ktos ma dostep do lepszych danych niech napisze !!
i od razu warto napisac ze to za malo!!!
silnik ekonomiczny ale przy szerszych oponach troche za slaby,
polecam 320D 136KM bo taki mialem idealnie radzi sobie z e46, a jak benzyna to minimum 320 150 KM.
Pozdrawiam!
Na realoem juz sprawdzałem zauwaz ze tam sa dwa oznaczenia dla m43 1.6i 1.6 i 1.6i 1.9 Niemiec powiedzial ze to jest 1.8 a z tej tabelki wynika ze silnik 1.6 i 1.8 obydwa sa oznaczone jako m44 czyli z zewnatrz nie powinny sie roznic i mam problem z sprawdzeniem mocy http://www.bmwinfo.com/23480.html moze jakies pomysły?
znalazłem jeszcze takie cos http://www.answers.com/topic/bmw-m43 przy silniku m43b19 jest zapis : * 87 kW (117 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf)
o E46 318i/318Ci
o 1998-2001 E36 Z3 1.8/Z3 1.9i
* 77 kW (103 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf)
o E36 316i
o 1997-2002 E46 316i compact
czy mam przez to rozumiec ze w Compakcie bylo 100 koni a w sedanie itd.117??
Mam nadzieje ze Niemcy nic nie namieszali w dowodzie i przypadkiem nie wstawili BMW E46 1.8 na podstawie pojemnosci silnika a nie mocy jaka ma motor nie chcem sie wysterowac na mine np.placic wieksze oc za mniejsza moc i nie miec przyjemnosci z jazdy.Moze jakies pomysly jak sprawdzic czy to 316 a moze 318?
Wszystkie dane w dowodzie rejestracyjnym, także i moc silnika są wpisane na podstawie danych producenta. Jeśli masz jakieś wątpiwości możesz to sprawdzić w ASO i napewno powiedzą prawdę.
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
Przykro mi ale się mylisz. Ja mam właśnie takie przekłamanie w dowodzie rejestracyjnym. Kupowałem auto jako 140 konne czyli 105 kilowatów, i w dowodzie mam wpisane 105 ale niestety okazało się że moje auto ma tyle tylko że właśnie koni - zresztą mam dokładnie ten sam motor 1.9 105 km. A więc niekoniecznie dane w dowodzie muszą mówić prawdę, niestety...
Tomek
:):):) miało być odwrotnie - to co cytat to cytat, a tekst to tekst - sorki...
Tomek
