Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 19.04.2025 uwzględniając wszystkie działy
  1. Odma musiałaby być kompletnie zapchana, co nie jest niemoźliwe - ale i tak nie powinno aż tak wyrzucać oleju. Tak duże ciśnienie może być objawem większych problemów - uszczeleczka głowicy, wypalony tłok... Tak na odległość to wróżenie z fusów kawy rozpuszczalnej, trzeba by auto do konkretnego mechanizatora zawieźć na ogląd i pomiar.
  2. Zacząłbym od wymiany baterii. zostaw go na kilkanaście minut bez baterii. Kluczyk się rozkoduje i po przyłożeniu do kolumny kierownicy powinien się na nowo przyuczyć. jeśli taki prosty zabieg nie pomoże to po prostu może się okazać, że najzwyczajniej w świecie się zepsuła elektronika. kupowałem ostatnio do fordów na Ali i zaproponowałem wszystko jak trzeba za kilkadziesiąt zł. Do serii f jest tam tego od groma.
  3. Update co do sprawy. Wlałem płyn chłodniczy wieczorem jak auto się ostudziło i postanowilem przetestowac go, po zrobieniu ok 100km wszystko działa jak należy, więc chyba operacja się udała 🙂
  4. No i spokojnie skasujesz wtedy serwis klocków tak jak na filmiku wiem bo przerabiałem temat u siebie tylko tyle że sam kasowałem serwis u siebie bez wypięcia czujnika i też wywaliło mi delikatną choinkę. Edit Dziękuję i nawzajem
  5. W Bawarii Warszawa przed zmianą oleju po 2000 km poprosiłem o film z wymiany. Nie dość że otrzymałem film to jeszcze zostałem poproszony w trakcie wymiany o wejście pod samochód gdzie mogłem namacalnie zobaczyć resztki oleju spuszczane do zlewu. Dodatkowo serwisant rozkroił przy mnie filtr oleju w poszukiwaniu opiłków. Takie miłe zaskoczenie i bez żadnych znajomości w serwisie.
  6. Miałem ten sam problem po zainstalowaniu aktualizacji kilka dni temu. Znalazłem w "Ustawieniach jazdy" opcję "hamulec postojowy" którą włączyłem i od tego czasu AH działa jak do tej pory.
  7. 1 punkt
    Ja w dieslu mam spalanie wieksze niż wy w benzynach. Oczywiście w realu. Bo na komputerze pokładowym pokazuje okolo 12% mniej. Myślę że to celowe działanie BMW. W poprzednich pokazywało dobrze.
  8. No ale zawsze w ASO możesz powiedzieć że się spalił ten bezpiecznik i dlatego to nie działa, i jeszcze ich zje.ać czemu nie ma błędu na desce.
  9. Mi w ASO Lexusa wydali auto po geometrii gdzie kierownica byla o 90 stopni przekrzywiona xDDD
