Cała aktywność
Z ostatniej godziny
Quo Vadis BMW v2.0? Neue klasse, elektromobilność, cięcie kosztów
Szczerze powiedziawszy to jakoś z wiekiem przestaję widzieć wady takiego rozwiązania 😉 Warto być szybkim na Nurburgringu a nie na drodze publicznej (co nie znaczy że chciałbym się snuć na autostradzie 120 km/h).
Blad kierunkowskazu e88
Dzieki, zarowki w drodze zobaczymy.
@Randall dziękujemy , będzie gorąco 😆 IMHO elektryki idą ślepą drogą, chociaż najgorsze jest to że owce podążają za to - architerktura 400v, 800V cuda wianki, szybkość ładowania niż nie da póki nie wymyślą lub nie wprowadzą solidów. Ciągle pogon za wilekościa baterii to zły trop .. większa bateria, większa masa, większe rzużycie i koniec. Nawet ładowanie szybkie będzie powodować że stajemy co 200-300 km przy szybkiej jeździ nawet na 5 min ... tragedia. Ja wiem że to może teorie spiskowa, ale elektryki powstały po to aby jeszcze bardziej uwalić zapędy szybkich kierowców, jeszcze bardziej nasz do czegoś przywiązać 😉 Owszem elektryki zrobiły progres, ale nie taki jak kazdy się tego spodziewał, za wolno to wszystko kroczy
Rozumiem doskonale Twoje podejście, jak narazie mamy takie trochę zamknięte koło i jedynie szybkość ładowania zmienia sporo w używaniu BEV na trasie. No bo wychodzi za każdym razem to samo - im większa bateria tym większa waga, im większa waga tym większe zużycie energii i w końcu przy zużyciu 25-30 kwh nawet wielka bateria nie zrobi gigantycznego zasięgu.
E36 M52B20 jeden vanos - biały dym i silny zapach benzyny z wydechu
Witam, auto pali od strzała na zimnym, na samym początku nic się nie dzieje, po około 2 min. postoju/ jazdy auto zaczyna dosyć gęsto dymić na biało z wydechu i czuć bardzo silny zapach benzyny też z wydechu. Zagrzany dalej pali od strzała i dalej kopci, dalej czuć benzyne. Zamówiłem tester upg jutro będzie ale osobiście wydaje mi się że problem z dawką paliwa. Kata brak. Cewki wyglądają nienajlepiej - gumy pogryzione, świece suche wyglądają ok. Wtryski, lambda, regulator ciśnienia paliwa, komp, odma, przepływka? Co to może być? wydech.mp4
Bartke1111 obserwuje zawartość E36 M52B20 jeden vanos - biały dym i silny zapach benzyny z wydechu
Dzisiaj
Mam takie wrażenie, że dla mnie wyznacznikiem jest nie tyle wltp, które traktuje z przymrużeniem oka, bo nie odzwierciedla mojego sposobu użytkowania jazdy, co szybkość ładowania. Gdybym nawet musiał zjechać co 300-400 km jadąc normalnie, ale ładowanie trwało by tyle co tankowanie, a tym samym ilość zajętych "ładowarek " byłaby zbliżona do zajętych dystrybutorów to znacznie szybciej by mnie to przekonało niż nawet zasięg 600 km, ale do tego perspektywa kwitnięcia gdzieś przy gniazdku. Jeszcze sie doczekamy, że strefa czystego transportu zmusi mieszkańców miast do zakupu elektryków, bo spaliny będą zwyczajnie kosztowały krocie w użytkowaniu miejskim.
MedicuS obserwuje zawartość Quo Vadis BMW v2.0? Neue klasse, elektromobilność, cięcie kosztów
@YogiPL pamiętam o fotkach ale...ostatnio ciągle jest ciemno kiedy używam auta 😀 😀 Jeżdze albo rano albo wieczorem 😀
G60/61 różne dziwne pytania
Też się zastanawiam nad 540d. 540i z b58 tylko u grubasów za oceanem więc trzeba iść w traktory ;D @FUX , jakie masz spalanie w nim na tempomacie przy 150 km/h ?
Dzieki @Randall Mysle ze to dobra decyzja z tym watkiem i czysta karta, bedzie mniej elektrycznego offtopu w G50 🙂 Ciekawy tytul tak apropo 😉 Ja z mojej strony chcialbym na poczatek napisac cos pozytywnego (zeby nie zaczynac od marudzenia) --> 900km WLTP w nowej G50 i architektura 800V to duuuzy krok naprzod w porownaniu do tego co bylo w BMW jeszcze kilka lat temu, wyprzedzili technologicznie Tesle co bardzo cieszy (marka premium zobowiazuje!) i bedzie to z wielkim pozytkiem dla klienta (wyscig zbrojen technologiczny pomiedzy firmami) Jestem przekonany, ze w najblizszych latach postep technologiczny w BEV bedzie tylko przyspieszal i granica 1000km WLTP peknie szybko. Niecierpliwie tez czekam na elektryczna 5-er, wydaje mi sie ze te 900km WLTP bedzie mialo wiecej sensu w wiekszej budzie (lepsze auto na trasy), szczegolnie Touring
ZaCKMaN obserwuje zawartość Jaki płyn do chłodnicy BMW F20
G50 SOP 11/26...
Zgadzam się @adamjttk , namawiam wszystkich tutaj zebranych o kontynuację rozmów na temat BEV vs ICE w nowym temacie:
Z racji tego że stary temat miał 671 stron zacznijmy już w nowym, od czystej kartki.
Andrzej2882 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
G50 SOP 11/26...
@Randall proponuje jednak odblokowac stary temat albo zalozyc nowy watek o elektrykach bo straszny offtop w G50 a widac ze temat elektrykow i tak bedzie wracal ciagle. Co do elektrykow --> kazdy ma swoja styl jazdy, przyzwyczajenia, swoja granice komfortu, przedklada rozne zalety nad rozne wady. Dla jednych BEV sa swietne, dla innych nie do przyjecia, i to jest ok, mamy w Europie duzo napedow do wyboru wciaz, technologia idzie naprzod, infrastruktura tez nie stoi w miejscu. Fajnie chociaz, ze po kilku latach nie trzeba dyskutowac ze elektryki to chwilowa moda, cos tez tematy o wodorze sie skonczyly 😉, o "slepym zaulku motoryzacji" czy jak to lecialo. Fajnie tez ze minely czasy kiedy trzeba bylo tlumaczyc ze elektryki nie wybuchaja na lewo i prawo pod domami i powoduja pozary na setki aut w halach garazowych czy innych parkingach 😉
e61 programowanie nowego akumulatora
Ale 1 to nie zapłon, jest on między 1 a 2. Wciśnięcie kluczyka w slot to taka pozycja 1 w tradycyjnej stacyjce, czyli radio czy wyświetlacz Ci sie uruchomi, ale to nie poz 2 czyli zapłon. Zapłon uruchamiasz poprzez wciśnięcie przycisku bez naciskania hamulca. Z wciśniętym hamulcem uruchamiasz silnik. No chyba, że masz to przekodowane, bo jest taka możliwośc (przynajmniej w CAS w E9x jest) aby zakodowac by silnik odpalał bez wciskania hamulca. Miałem takie samo uczucie jak wymieniłem rozrusznik. Zdawało sie jakby silnik odpalał zanim zdążę dotknąć guzik 😀 No ale grunt że rozwiązane 🙂
Wymiana przednich sanek F34 xdrive
Witam. Jak realnie wygląda wymiana sanek. Czy rzeczywiście śruby są jednorazowe do mocowań, czy ma ktoś dostęp do TIS żeby podejrzeć momenty i ekstra kąty. Czy po prostu zdjąć stare i przykręcić na nowe? Jak to wygląda w praktyce warsztatowej, czy ludzie dają nowe śruby i dokręcają na kąt, czy składają na starych. Będę wdzięczny za pomoc
bbbatmaan obserwuje zawartość Wymiana przednich sanek F34 xdrive
G50 SOP 11/26...
Takie coś mi się przed chwilą rzuciło w oczy… Skrajności… te dyskusje tutaj są czasami tak przerysowane. Każdy broni swojego. Dołożę swoją cegiełkę. Robię 40/50 tys rocznie i wbrew pozorom nie spędzam w aucie nie wiadomo ile czasu. Podróżuje 330 większość czasu autostradą a1 czyli dobra prosta szybka droga. Robię tygodniowo 700 km plus wokół komina więc to daje mi 3500-4000 km miesięcznie. Przy małym ruchu i w godzinach jakich podróżuje przelot a1 zajmuje mi dosłownie chwilę. Mógłbym się wlec 120,ale po co skoro mogę 150 na pomiarze i 200 poza nim? Spalanie średnie z dystansu 225 tys km na komputerze to 8,8l. Po co mam w trasie robić przerwy? Jeśli już to szybkie siku, dotankowanie bez gaszenia i lecę dalej. Przy wyjeździe rodzinnym nie goniąc jadąc 120-150 to pali 6 litrów więc przy nawet tym marnym baku można zakręcić się wokół 1000 km. Bardziej niż spalanie drażni właśnie fakt,że w takim 30d nie ma większego zbiornika by nalać tego gnoju 70 litrów. Tak jak elektryk jest fajny wokół komina i ma mnóstwo zalet tak auto spalinowe w trasy jest po prostu bezkonkurencyjne i nie ważne czy ktoś jeździ 120 czy 200. I nie ważne czy to benzyna,hybryda, diesel. Każda spalina daje w dupę elektrykowi komfortem użytkowania. Tankujesz jedziesz i nie musisz iść na kompromisy. Jazda elektrykiem jakkolwiek tania by nie była to i tak kosztuje… nie ma aut za darmo. Dla mnie wielkimi plusami elektryków są cisza i po prostu brak tego podstawowego serwisu. Aczkolwiek kij ma dwa końce bo może nie wymieniasz oleju,ale np amortyzatory szybciej się zużyją w ciężkim elektryku niż spalinie… Niby jesteśmy mając np jak ja dużego diesla narażeni na duże koszty serwisu,ale w elektryku jak coś padnie to … zawsze jest drogo a po moim przykładzie i wielu tutaj forumowiczów jednak spaliny od BMW przez 200/300 tys km są bezawaryjne przy normalnym i adekwatnym użytkowaniu. No i te mityczne hamulce.. wiem,że w elektryku rekuperacja działa rewelacyjnie,ale w spalinie nawet z ciężkim silnikiem będąc normalnym użytkownikiem to… Mam 225 tys km przebiegu i te sportowe niebieskie hamulce m. Przód klocki 147 tyś km wytrzymały, tarcze są dalej oem. Po tym komplecie klocków wlecą nowe tarcze i to efekt użytkowania, przewidywania, nie siedzenia na zderzakach mimo tego,że lubię zapier…. Z tyłu przy ACC dwa razy wymieniałem klocki, tarcza dalej oem. Wahacze będą do wymiany z przodu (prawy pukać zaczął więc pójdzie pewnie komplet) 400 zł zamiennik, oem 1000. I poza olejem, wycieraczkami, płynem do spryskiwaczy nic a nic w tym aucie się nie psuje i jest sprawne. Czasem zacina się zamykanie bagażnika z przycisku i trzeba z kluczyka… jedyny mankament po tylu latach no i słaby lakier bo przód jest dość mocno strzaskany.
Wczoraj
G50 SOP 11/26...
Warto też pamiętać o tym, że przy 120 pb spali 6 litrów zapewne, a z kolei przy 160 ev nie spali tych 22 kWh. No i diesle też trzeba brać pod uwagę, bo na trasie są najszybsze 😆 Przy 120 20d spali 4.5 😉 No i przy takiej jeździe to te 850 km ja zrobię w w całości na polskim tanim obajtku i jeszcze mi zostanie pewnie na 350 w stronę domu i jak będę chciał przyżydzić to dotankuje tyle, żeby granicę polską minąć, ale oczywiście to glupawe dywagacje 🙂 Ja kolejny raz potwierdzam ev jako świetny wynalazek na codzień wokół trzepaka. Dla mnie na trasy sie nie nadają, póki co. Ktoś wyżej napisał, że ma ten komfort, że nie nie musi gnać przed siebie. Pytanie powstaje zatem, dlaczego mam wrażenie, że każdy ev ze świateł ma konieczność udowadniania pb, że nie mają szans, gdzie tak sie śpieszy? 😉 Co lepsze tam gdzie ta szybsza jazda ma sens, jechać szybciej zwyczajnie nie może.
G50 SOP 11/26...
A na jakich miałbym się niby ładować jadąc w trasę? Tego nie neguję. Sprostowałem jedynie, że nie jest aż tyle tańsza ile wynika z cytowanego przeze mnie wpisu, bo porównując auta tego samego segmentu (a nie Q7 z i350) różnica w spalaniu i zużyciu energi będzie mniejsza. Z tego co piszesz w Niemczech to ok. 13 zł/100 km, nieco ponad 100 zł na całej naszej "testowej" trasie. Moim zdaniem to "grosze" przy autach za 300 tysięcy i więcej i oszczędność ta w żaden sposób nie rekompensuje dużo niższego komfortu podróżowania. Inna sprawa, że przyjęte przez Ciebie wartości też wydają mi się dość "dyskusyjne". Internet pokazuje mi, że średni koszt 1 kWh na szybkich ładowarkach w Niemczech to ok. 0,60 Euro, przy Twoim kursie 2,70 zł a nie 2,20. 2,7 * 25 = 67,5 zł, raptem 50 gr taniej niż spalinówką. Paliwo faktycznie kosztuje 1,9 Euro, natomiast jeszcze rok temu, przed konfliktem USA z Iranem, kosztowało ok. 1,7 Euro i być może uczciwsze (bardziej miarodajne/długoterminowe) byłoby przyjęcie właśnie tej niższej wartości (to tak jakbyśmy za pandemii założyli cenę 3,5 zł za litr i na tej podstawie twierdzili, że jazda spalinówką jest dużo tańsza niż elektrykiem bo akurat w tym czasie paliwo jest chwilowo rekordowo tanie). Czyli podsumowując, zaniżyłeś koszt energii, zawyżyłeś koszt benzyny i próbujesz przekonać, że elektryk jest ekonomiczniejszy. Danii nie chce mi się już tak dokładnie sprawdzać. Tak na szybko, nie wiem skąd wziąłeś 1,6 zł za 1kWh, bo mi wychodzi dużo drożej. W poprzednim wpisie celowo ograniczyłem się do cen w Polsce, bo w Europie ceny różnią się pomiędzy państwami i jednego porównania nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, należałoby zrobić min. kilkanaście w zależności od tego gdzie jedziemy. Przykładowo we Włoszech energia jest dużo droższa niż w Danii/Niemczech, więc do Rzymu/Mediolanu/w Alpy nad Gardę elektrykiem tak średnio, przynajmniej od strony finansowej.
Bmw f11 2.0d 184 problem ze skrzynią
Mechanik wymienia olej w skrzyni , powiedział że powinno się wymieniać co 60 tys . Ja chyba nie wymieniałem od początku jak go mam . Od około 240 tys a teraz ma 350 . Nie wiem czy to może mieć wpływ na usterkę którą mam ale mechanik wcześniej wymieniał rozrząd od strony skrzyni i wydaje mi się że mógł coś źle poskładać .
G50 SOP 11/26...
Ładujac tylko na szybkich ładowarkach A pojedziesz do Niemiec czy Danii to wygląda to trochę inaczej Przy zużyciu 25kWh na autostradzie: NIemcy EV 2,2zł x 25=55zł/100km, spalinowy 8 litrów 1,9Euro x4,5*8=68zł Dania EV 1,6x25=40zł spalinowy 80 złotych Każda jazda EV jest tańsza.
G50 SOP 11/26...
A to sie zgadzam. Tez czesciej korzystam z bookingu/airbnb niz hotelu. Niestety to tez potwierdza, ze elektryki sa dla bogatych. Auto elektryczne to poczatek wydatkow i ustawiasz wszystko pod auto. To naprawde brzmi jak kabaret. Ototo , dodatkowe 30 min psu pod ogon.
G50 SOP 11/26...
"Hotelowa ładowarka" była skrótem myślowym, chodziło mi ogólnie o ładowarkę w miejscu noclegowym, niekoniecznie wyłącznie w hotelu. Jak jadę np. na city tour do Wrocławia, Krakowa, Gdańska, to nie zatrzymuję się w hotelu, w dodatku min. 3-gwiazdkowym, tylko wybieram jakiś tańszy i jednocześnie bardziej komfortowy booking w samym centrum. Tam w większości ładowarki nie mam wcale. Jak jadę na narty w góry, często ze znajomymi, to też nie bierzemy osobnych pokoi w hotelu tylko cały pensjonat tylko dla siebie. To samo z kwaterą przy samej plaży w Chorwacji. W takich sytuacjach dostaniesz co najwyżej przedłużacz od zwykłego gniazdka. Z ciekawości sprawdziłem i np. w całej Jastrzębiej Górze, a więc nie żadnej dziurze tylko raczej jednym z większych polskich nadmorskich kurortów, są tylko 4 ładowarki 22kW, wszystkie zlokalizowane w okolicach jednego hotelu. Dojeżdżasz na miejsce na rezerwie, przez noc naładujesz kilkanaście-kilkadziesiąt procent w "swojej" miejscówce i weź tu następnego dnia wygodnie jedź na stok albo zwiedzaj okolicę. Wstajesz, jesz śniadanie i od razu szukasz szybkiej ładowarki na pierwszy postój, bo inaczej nie dojedziesz na Hel albo na wydmy obok Łeby. Jeśli już porównujemy czas jazdy to uczciwym byłoby dodanie również czasu ostatniego ładowania elektryka przynajmniej do 80%. Poza tym nie wiem w jakich hotelach Ty nocujesz, ale tam gdzie ja bywałem i gdzie na parkingach widziałem ładowarki, były to na ogół max 3-4 stanowiska. Ciekaw jestem jak wygląda ich dostępność w sezonie. Pamiętam, pamiętam 🙂 Przy stałej 130-140km/h elektryk zużyje minimum 26-28kWh, a zimą jeszcze więcej. Ale skoro wcześniej, posiłkując się Twoimi wyliczeniami, pisałem o 2h do wykorzystania na cokolwiek przy jeździe spalinówką, to założyłem że elektrykiem leniwie się snujemy i wówczas te optymistyczne 22kWh faktycznie może uda się osiągnąć.
G50 SOP 11/26...
Co do chin, bylem niedawno, tam juz nie ma europejskich aut, same elektryki- chińczyki, to samo skutery, marek aut jest bodaj 150, to co jest u nas, to malutki wycinek i to raczej takich marek budżetowych, bo fury są tam takie, że głowa mała. Oni nas zabiją gospodarczo, a unia dalej bedzie przytwierdzać nakretke do butelki i badać krzywizne banana, to sie skonczy ogromną biedą UE, która nawet telefonu nie ma, bo wszystko chińskie, a jak bedzie bieda, to ludzie wyjdą na ulice i zarządają wyjscia z UE w poszczególnych krajach i UE sie rozpadnie, a potem juz zostanie ostatni etap- praca u chińczyka za miskę ryżu. Zobaczycie. Oni rozwalają system we wszystkim, nie tylko w autach. Brakowało im np wieprzowiny i drobiu, w pare lat zaczynają byc zagrożeniem w światowym eksporcie tak wieprzowiny jak i droniu, bo jak stawiali chlewie, to 21 budynków, 6pieter do gory, prawie 2mln świn i pełna robotyzacja. U nas sie nie da, bo zawsze znajdą sie aktywiści którzy odkryją, że w miejscu potencjalnej inwestycji mieszka rodzina trzech ślimaków
G50 SOP 11/26...
Mam tego pelna swiadomosc, ale niektorzy jak widzisz beda udowadniac krzywizne banana. 😉 Ja serio nie widze nic zlego w elektrykach i dla mnie do miasta ma sens. Ja tylko pokazalem cudownosc i3 i pojemnosc baterii, ktora tu niektorzy zachwalaja i 900 km odmieniaja przez wszystkie przypadki. Ktos lubi, droga wolna, dla mnie jeszcze nie czas. Post to byl pstrzyczek w nos fanatykom, a uzyszkodnicy elektrykow to narazie 90% z nich zachowuje sie jak sekta. Mam tego swiadomosc, i dlatego mysle mocno o cla 250 eq jako drugim aucie, aby probowac zjesc ta zabe. Chociaz mam jeszcze cicha nadzieje, ze jak solid sie nie pojawi lub nie zrobi takiego przelomu, to ludzie sie obudza i wstana z kolan. Z 400v po 4-5 latach przeszlismy na 800v, a solid to minimum kolejne 5 lat patrzac optymistycznie, a realnie kolo 10. 800 v przez kolejne 5 lat to bedzie sufit. z ciekawosci sprawdzilem wiekszosc hoteli 3 gwiazdki i wiecej dysponuja 11kw/22 kw, wiec przy 22 kw spokojnie przez noc osiagniesz 100%. Nie wiem tylko z jakimi oplatami sie to wiaze. 22 kwh to optymistycznie jadac do 130 czasami 140. Pamietajcie o tym 😉 Narazie nie ma elektryka, ktory by pozwalal deptac - moc jest do deptania, ale zuzycie rosnie wtedy duzo bardziej niz w spalinie. Do tego elektryk w zime wpiernicza strasznie duuuzo. Nawet cla eq250 przy 140 przy mrozie potrafi wciagnac 25 kwh, wiec i3 napewno wiecej. I mijaja kolejne lata, i problemy nadal sa nie opanowane. Przy tankowaniu nie masz tylu zmiennych co przy ladowaniu. Oprocz wspomnianych solidow, jak nad tym nie zapanuja to bedzie klapa.
BMW F40 podstawa fitra oleju
szukasz na sile awarii ? vanosa wymien od razu i rozrzad, jeszcze zawor w turbinie i moduly w ledach na wszelki zanim sie spala i trzeba bedzie lampe regenrewoc
