Cała aktywność
Z ostatniej godziny
Zawieszenie po 4 latach
🤦♂️ Ukradli mi temat i teraz będą se felgi wysyłać 🤣 Wrócimy do stuków w zawieszenia? 😁 Ja po 4 latach z tym autem mam ochotę na jakąś miękką piątkę. Szkoda że 540ix z b58 nie ma w Europie. 550e trochę ciężka i nie lubię elektryków/ładowania… [BAD]na Von Der Leyen… Odnośnie wyglądu - każdy zakłada co mu się podoba. Jeden woli komfort, drugi większą i ładniejszą felgę kosztem komfortu, a Dżastina to wgl pierdolnie se rzęsy do VW Garbusa i jest przeszczęśliwa. Do tego jeden mówi że m340i jest komfortowe i nie myszkuje a drugi że to sztywna taczka (ja tak twierdzę). Nie ma co debatować.
Dzisiaj
- Zawieszenie po 4 latach
- Falujące obroty na zimnym
ale to się działo jako miałem pełny bak. Teraz mam 87% i wciąż występuje. Też nie jest tak, że jak pistolet odbije to dolewam - po prostu wyjmuję. Jest to hipoteza jakaś, ale jak sprawdzali błąd z ABS, to chyba też byłoby info o słabym aku?- Falujące obroty na zimnym
I jeszcze przyszło mi do głowy, skoro masz losowe błędy plus to co opisałeś i krótkie trasy to możliwe, że masz akumulator na dobiciu.- Falujące obroty na zimnym
Woda pojawia się w układzie paliwowym i baku samoczynnie w określonych warunkach, jeśli masz zwykle mało paliwa w baku: poniżej połowy zbiornika to w zimniejsze dni woda z powietrza skrapla się na ściankach zbiornika i idzie w układ paliwowy w sposób nieregularny co może powodować dziwną i nieregularna pracę silnika. Paliwo na stacji nie ma tu wpływu i jest pewnie ok.- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Odkąd pamiętam to borygo było w cenie, płyn do spryskiwaczy nie ma mocy 🤣- Zawieszenie po 4 latach
Tylko do tzw. gasoline combustion, diesla bym omijał 😆- Falujące obroty na zimnym
Tak, na obrotomierzu widać nierówną pracę. Budą nie telepie jak w dieslu, ale nie jest też idealnie. Na pewno po rozgrzaniu jest lepiej. Woda? Przed tym jak to się zaczęło, to miałem dużo jeżdżenia w trasach min. 120km. Ze 3kkm tak zrobiłem. Przez 5 lat tankuję na niemalże tych samych stacjach. Zwłaszcza teraz jak są te problemy i wcześniej to były zawsze te same stacje (Orlen/Circle K) i dopiero teraz to się pojawiło. Przy okazji też miałem jakiś jednorazowy błąd z czujnika ABS z lewego przodu. Wymieniłem na nowy, a problemy są nadal.- Zawieszenie po 4 latach
Ludzie się boją że im silnik wybuchnie od tej dodatkowej mocy 😉 Tak pół żartem/pół serio bo już mnie ze 2 osoby zapytały czy można takie paliwo lać do każdego silnika 😉- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
VP spala się czyściej? Nie widziałem nieokopconej rury... chyba że zaraz po detailingu lub zakupie nowego.- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Obajtek 98 generalnie ma bardzo pozytywne opinie od tunerów. Natomiast z kolei Shell 100 ma tą wadę, że jest mało popularny, przez co leżakuje dość znaczenie, a co za tym idzie traci swoje właściwości. Warto pojechać na hamownie, za parę stówek można ciekawe info zebrać, czy faktycznie warto dopłacać przy fabrycznej mapie. Jeśli auto jest wystrojone pod 100 to oczywiście inna rozmowa.- Zawieszenie po 4 latach
Podałem klika argumentów, a widzę, że wszystko zostało sprowadzone do "dziadowskich oszczędności". To skupmy się tylko na właściwościach jezdnych (całkowicie zapominając o kosztach, ryzyku uszkodzenia felgi i zużywaniu się zawieszenia). Wybór profilu i rozmiaru felgi to kompromis. Na nierównościach wyższy profil będzie lepiej kleił i dawał lepszą przyczepność. Z kolei większa felga zwiększa masę nieresorowaną koła i negatywnie wpływa na przyśpieszanie i hamowanie. Jak ktoś ma M340i+ i regularnie jeździ po torze, ok pewnie wtedy 19" będzie dobrym wyborem - tylko w takiej sytuacji raczej ma się dedykowany na tor komplet kół. Jak ktoś używa auta jako daily, ale lubi sobie pojeździć dynamicznie to najprawdopodobniej 18" będzie optymalne - ze względu na różne warunki na drodze (nierówności, śnieg, deszcz). A jak komuś zależy bardziej na komforcie (albo upala na dziurawych górskich drogach), to niech zakłada 17"- i ja tu nie widzę nic komicznego czy tam karykaturalnego. Ja też mogę sobie napisać, że zwykłe G20 na kołach 20" wygląda śmiesznie jak auto z kreskówki i kojarzy mi się z wiejskim tuningiem... Polecam wyczyilować - to są tylko koła i mają określone zadanie, poniżej zdjęcie pięknych wyczynowych kółek na 15".- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
W temacie paliwa i spalania to w Polsce z tymi regulowanymi cenami jest tak tanio, ze nie ma sensu kombinowac i lac tylko Shell 100. Ostatnio pokusilem sie by dolac nieco na Orlenie przy autostradzie, wiec tylko 98, bo i tak sie zatrzymywalem i zauwazylem wieksze zuzycie paliwa... w poprzednich autach z silnikiem TSI mialem np. okopcona rure wydechowa przez paliwo z orlenu, takze hot dog spoko, ale za paliwo podziekuje 😀- iX LCI Rabaty
Ja to właśnie teraz bym się zainteresował 🙂 bo można kupić naprawdę świetne auto w rozsądnej cenie (jedyna uwaga: wersję z większą baterią)- Falujące obroty na zimnym
Falujące obroty? Czy wskazówka obrotomierza realnie skacze w górę i w dół? Jeśli trzęsie buda po odpaleniu i krótkie trasy to może woda się wytrąca w układzie, zadbaj o to żebyś bak miał zawsze 70% pełny, dodaj do paliwa preparat do wiązania wody np tec2000 Fuel system cleaner (różowy) lub cokolwiek innego co wiąże wodę z paliwa.- Falujące obroty na zimnym
W 330i z 2021 r. z przebiegiem 71kkm od ok. miesiąca jeżdżę głównie krótkie trasy (2 x 2,5km z chwilową przerwą i wracam do domu i samochód stoi do następnego dnia). Ok. 2 tyg. temu zauważyłem, że po odpaleniu w garażu (ogrzewany 19-20 stopni minimum) delikatnie falują obroty i czuć minimalnie nierówną pracę silnika. Na drodze przy wolnej prędkości (nie przekraczam 50km/h) nie da się utrzymać prędkości bo skrzynia potrafi przeciągać bieg, a potem nagle wrzuci dwa wyżej, potem jeden zrzuci i zaraz kolejny i tak dziwnie pracuje. A jeśli jakimś cudem jest ten sam bieg to czuć szarpanie wzdłużne. Na tempomacie tego nie czuć (jadę tak 1,5km). W drodze powrotnej samochód rozgrzewa się i znika COLD z zegarów i jak ręką odjął - wszystko cacy. Tak długo jak się nie rozgrzeje, to mam wrażenie, że jest ociężała, jakby brakowało jej mocy choć żadne pstrokate kontrolki się nie świecą 😉 Jak miałem minimalnie dłuższą trasę (10km) to przepałowałem na sport plus i na parę dni na zimnym wszystko ok. Dzisiaj znowu problem wrócił. Skrzynia? Olej wymieniłem przy 61kkm. Świece? Zmieniane zgodnie z interwałem na BSI. Serwis olejowy? Jestem umówiony. Ostatnia wymiana 15kkm temu. Nagar? I może po prostu pacjent potrzebuje być przepałowany? 🙂- Zawieszenie po 4 latach
- e61 programowanie nowego akumulatora
Poziom ładowania w normie. Jeśli masz funkcje odzyskiwania energii z hamowania to ładowanie może dobijac nawet do 15,2V. Stąd tak wazne jest stosowanie akumulatora AGM, a nie zwykłego, bo zwykły takie ładowanie może szybko zabić. Zarejestrowanie w ASO bym raczej odpuscił, moga skasowac jak za zboże, choć zapytac możesz. Prędzej podjechałbym do sklepu z akumulatorami czy maja usługę rejestracji aku, podejrzewam, że zrobią to za zdecydowanie rozsądniejsze pieniądze niż ASO 😉Wczoraj
- Remote Start
W dieslach nigdy nie było Remote Start. W USA benzyny mizna bylo lupic z Remote Start. Aktywacja opiera sie na wrzuceniu FSC, które dla europy nigdy nie były dostępne. Zostalo to rozpykane, alby geberiwać FSC pod auta EU i dlatego benzyny ti obsluguja. - Falujące obroty na zimnym
