Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Dokładnie tak. Wciśniecie, nawet delikatnie, sprzęgła wycisza dwumase, bo zmienia sie naprężenie tarczy sprzęgła, to powoduje chwilowe usztywnienie koła dwumasowego, ale po chwili wraca bo dwumasa wraca do pierwotnego "ułożenia".
  3. W moim prelci klocki wytrzymaly przód 156 tys, tył 70, akurat produkcja DE, Msport. Problem z przekładnia miałem w f20, tam sie okazało ze załapałem sie na akcję serwisową na wymianę śrób mocując, których nie dało się odkręcić, bo zawszę sie zapiekaly i wymienili na nową. Auto bylo po gwarancji więc kwota 9700 na fv była miłym prezentem. W g21 prelci z kolei przy skręcie kół do oporu były takie jakby tyknięcia, najpierw na gwarancji to naprawili wymienienajac jakiś element zawieszenia, już nie pamiętam dokładnie co, następnie po roku problem wrócił i ponownie to naprawiali. Po tym już problemu nie miałem do końca.
  4. Napiszę coś odnośnie wysuwanych klamek i klapki ładowania bo gdzieś we wcześniejszych postach przewinął się ten temat i obawy związane z działaniem tych elementów podczas mrozów i oblodzenia. Z tego co się dowiedziałem to ani klamki ani klapka ładowania nie mają żadnego podgrzewania natomiast posiadają funkcję kruszenia lodu. W momencie kiedy system wykryje zwiększony opór przy otwieraniu uruchamia w/w funkcję. Polega to na zwiększeniu siły działania mechanizmu oraz tym, że zaczyna on działać w sposób impulsowy w celu skruszenia lodu. Jednak zalecane jest przy dużym oblodzeniu uruchomienie ogrzewania kabiny przed jazdą.
  5. moze wiedzą , że wchodzi model agencyjny zaraz i będą tylo od wydawania samochodów i serwisowania, więc mają w 4 literach poprawność polityczną. @poczatkujacygrajek potwierdza się to co mówiliśmy, można wpakować baterię i 300kwh ale masa zabije dystans , do tego dochodzi CX i nie mamy super auta na trasy. Czyli i3 to kolejny miejska zabawka, i teraz i60 , a potem m3 .. będzie miejską szybką zabawką, gdzie nie wykorzystas pełnego potencjału, a w trasie będzie uwiązany na smyczy. Czyli auto typu lans, lub do zabawy na zamkniętym odcinku 😉 IX5 tez nie bedzie w takim razie rewelacji bo waży 2,9 tony, Naprawdę czekam na testy CLA EQ250 bo tam masa to 2 tony, bateria 87 kwh, skrzynia 2 biegowa i dobry CX może naprawdę dać już sensowny wynik. W grudniu na tydzien odbieram i dam znać.
  6. Wczoraj
  7. Dość rzetelny test zużycia energii przez nowe i3. Aż dziwne, że taki materiał wypuścił dealer BMW. Nie ma przesadnego cukrowania, nie ma farmazonów z rzekomym utrzymywaniem 130 km/h, gdzie później średnia z trasy wynosi ledwie 100-110 i jednoczesnym opowiadaniem bajek, że przy prędkościach autostradowych auto spokojnie zrobi 500 km, nie ma ciągłego powtarzania nierealnego WLTP z katalogu. Chłop wyjechał na miasto, pokręcił się trochę, podał statystyki. Wyjechał na autostradę, ustawił 140 km/h, przejechał kilkadziesiąt km, średnia wyszła niemalże 140 km/h, podał statystyki. To samo z jazdą podmiejską. Serio, jestem w szoku bo materiał jak na dealera BMW naprawdę przygotowany sensownie i obiektywnie. Możliwości "zafałszowania" statystyk i "zmanimupowania" wyników na korzyść i3 było wiele. Np. na autostradzie spokojnie mógł ustawić tylko 130km/h i tę wartość uznać za bezpieczną jazdę autostradową, mógł wyjechać na bardziej ruchliwy odcinek, gdzie mimo tempomatowych 140 km/h przez wolniej jadące auta średnia wyszłaby dużo niższa. Tu nic takiego nie było, pojawiło się nawet tłumaczenie dlaczego średnia to "tylko" 138 km/h, gdzie nie było to zupełnie konieczne bo nawet na nagraniu widzimy wyścig słoni który spowolnił nagrywającego. Moja ocena wyników? Szału nie ma. Na autostradzie zużycie energii to 26 kWh/100 km - no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Przyjmując, że będziemy wykorzystywać jakieś 70% pojemności baterii daje to realne 300 km maksymalnego zasięgu, co jak już wcześniej wyjaśniałem nie oznacza że ładowarki odwiedzać będziemy co 300 km, bo przy kończącym się zasięgu nie jesteśmy ich sobie w stanie wyczarować w środku pola. Często będzie tak, że np. już po 250-260 km trzeba będzie zrobić przymusowy postój, bo następna szybka ładowarka będzie dopiero za 60-80 km i moglibyśmy do niej nie dojechać. Jedynie "pierwszy"maksymalny zasięg, tzn. ten po wyjechaniu z domu kiedy startujemy od 100% to 380 km, bo wtedy wykorzystujemy 90% pojemności baterii (zostawiając 10% rezerwy), później ładując się już tylko do 80% będzie to jak wyżej napisałem skromne 300 km. Mnie i3 jako auto w trasę nadal nie przekonało. W mieście też jest średnio, 28 kWh/100 km. Polejmne akumulatory i co za tym idzie duża masa jednak robią swoje. Ciągłe rozpędzanie takiego kloca powoduje wysokie zużycie energii i nawet rekuperacja niewiele tu pomaga. Na miasto lepsze są lżejsze autka. Najlepiej i3 wypadło podczas jazdy wokół komina, gdy tego ponad 2-tonowego kloca nie musimy co chwilę startować spod świateł, a jednocześnie nie pędzimy z prędkościami autostradowymi, więc opory wiatru nie są duże. Tylko, że gdybym miał "celować" w jazdę ze średnimi prędkościami 50-60 km/h i co za tym idzie nie musiałbym się martwić oporem wiatru to nie wiem, czy nie wolałbym kupić iX3 (gdyby już ograniczyć się tylko do oferty BMW) gdzie przynajmniej można normalnie usiąść z tyłu. Dalej twierdzę, że i3 to auto dla nikogo. @słonik40 Dziwię się, że mając taki elegancki tunel środkowy w Z4 nie dostrzegasz jaki downgrade jakościowy zaprezentowało G50. Masz kilka różnych dekorów, przeszycie na podłokietniku, listwę ambientową, nawet jakiś schowek zamykany roletą/drzwiczkami. W G50 jest tylko guma i plastik - w aucie segmentu D marki Premium.
  8. Na stacji diagnostycznej, jak zobaczył 5 wahaczy przy tylnym kole, a potem jeszcze próbował zakołysać autem i mu się nie udało, bo zawieszenie było za sztywne, to kazał mi spadać. Powiedział, że i tak niczego tu nie znajdzie, skoro nawet ręki nie da się włożyć w tę całą pajęczynę…
  9. Czołem Orientuje się ktoś czy Traffic Camera Info wyświetla ostrzezenie o OPP?
  10. 2019 DE. Pre LCI czyli wypas, ze skórami merino, skórzaną poduszką kierownicy i schowkiem kierowcy. Bez mild hybrid, akumulator akurat umarł też przy 130k, ale to zwykły AGM więc grosze.
    • 20 500 zł
    • Sprzedam
    • Ciechocinek
    Na sprzedaż wystawiam swoje prywatne BMW X3 E83 z 2005 roku. Jest to propozycja dla kogoś, kto szuka pewnego auta, a nie „okazji” wymagającej sporego wkładu na start. Samochód utrzymany w bardzo dobrym stanie, zarówno wizualnym, jak i technicznym. Link do prezentacji video: Pod maską pracuje legendarna jednostka M47 o mocy 150 KM. Każdy fan marki wie, że to jeden z najbardziej udanych i pancernych silników diesla w historii BMW (rozrząd z przodu, brak problemów znanych z nowszych jednostek N47). Auto kupione dla siebie. Poświęcone zostało mnóstwo czasu na znalezienie zadbanego egzemplarza właśnie z tym konkretnym silnikiem. Auto prawdopodobnie jest bezwypadkowe, nie ma odnotowanych żadnych szkód na pojeździe, nie widać też żadnych ingerencji blacharskich w samochodzie. Pojazd przed zakupem sprawdzał mi ekspert motoryzacyjny, który również potwierdził przy weryfikacji, że nie widać i nic nie sugeruje aby auto miało kiedykolwiek jakąś szkodę. Na ten moment auto nie wymaga absolutnie żadnych nakładów finansowych. Wszystko działa tak, jak powinno. Samochód jest serwisowany na bieżąco. Wszystkie naprawy, wymiany płynów i elementów eksploatacyjnych robione są bez oszczędzania, zgodnie z interwałami a czasami nawet i szybciej. O auto dbam pedantycznie, silnik pracował wyłącznie na paliwie z regularnie dolewanym modyfikatorem cetanowym (Cetan R). Dzięki temu układ paliwowy oraz wtryskiwacze są w doskonałej kondycji. Auto jest fabrycznie bez DPF co w aktualnych czasach jest bardzo dużym plusem, EGR sprawny i jest na swoim miejscu. Klapy wirowe są usunięte. Historia ostatnich serwisów/napraw: 17.11.2026 - Przebieg 293 363km Czyszczenie kolektora dolotowego, czyszczenie EGR, wymiana uszczelek przy kolektorze dolotowym. 22.10.2026 - Przebieg 292 000km Wymiana oleju na 5W40 (Motul 8100 X-Cess) + filtra oleju (MANN) + dodanie ceramizatora, płukanka silnika, wymiana odmy (Febi). Zmiana oleju na 5W40 podyktowana podniesioną mocą aby lepiej chronić silnik. 08.05.2026 - Przebieg 286 000km Wygłuszenie maski matą butylową + matą izolacyjną ognioodporną, wymiana fabrycznego wygłuszenia maski na nowe OE BMW. 24.04.2026 - Przebieg 285 000km Chiptuning - podniesienie mocy na 175KM, potwierdzone wykresem (wykonane w warsztacie 4Power w Toruniu). 26.02.2026 - Przebieg 283 290km Wymiana oleju 5W30 (Liquid Moly) + filtr oleju MANN + dolanie cerateca, płukanka silnika, wymiana filtra powietrza (MANN), filtra paliwa (MANN), filtra kabinowego, wymiana poduszek silnika oraz skrzyni biegów, dodanie ceramizatora do skrzyni biegów, wymiana węża od wspomagania, wymiana płynu do wspomagania. Dodatkowo z ważniejszych rzeczy Przy przebiegu 265 000km była robiona dwumasa (LUK), koło pasowe (Corteco) oraz wymieniany był akumulator. Jeśli szukasz auta, do którego wsiadasz i jedziesz na drugi koniec Europy bez stresu to zapraszam na oględziny. Auto jest uczciwe, zadbane i gotowe do drogi. Pierwsza osoba, która zdecyduje się na oględziny na pewno go kupi. Możliwość sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej, nie mam również żadnego problemu aby auto sprawdzali eksperci motoryzacyjni itp. Zachęcam do zakupu. W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić lub pisać. Cena 20 500zł M47 · Titansibler Metallic 354
  11. U mnie 3 lata i 50kkm zapocił sie tylny dyfer sportowy. Także pewnie też do wymiany.
  12. Tak, o ev ktoś pisał.
  13. to możliwe, że źle zrozumiałem… wydawało mi się, że ktoś twierdził, że jeździł, ale może to była wersja elektryczna i350. 👍
  14. Wydaje mi się że nikt tutaj nie pisał że nim jeździł ani widział osobiście G50 350. Były tylko filmy które nagrywane zostały przez ludzi zaproszonych chyba do Francji aby napisać TYLKO DOBRE wrażenia.
  15. w GTA 6.
  16. No ciekawa historia, pamiętam tę dyskusję. Ale czekaj, bo wtedy wymianę robiłeś już właściwie po zakończeniu przedłużonej gwarancji w ramach tejże, bo zgłosiłeś przed. Rozumiem, że z uwagi na rodzaj części i faktu, że była pełna wymiana, to gwarancja na skrzynię ruszyła wtedy od nowa? Kilka pytań: Ile zrobiłeś na tej nowej skrzyni przez te dwa lata, że pojechałeś robić wymianę statyczną? Co znaczy, że była uszkodzona, co konkretnie stwierdzili? Miałeś jakieś objawy, tak jak za pierwszym razem? I co, znowu dostałeś pełny termin gwarancji? W sumie fajowo, choć też dość interesujące, że już trzecią szkrzynię masz. Może jednak nie wrzucaj na N 😉
  17. Tomash85 odpowiedział(a) na Tomash85 temat w E60, E61
    Dzięki za odpowiedź. Już znalazłem odpowiedni.
  18. No we Francji przecież.
  19. Z tego co czytałem na tym forum to w m340i występował problem z chrupaniem i stukami przy cofaniu na skręconych kołach. Też wymieniali przekładnie. Kilka osób tutaj na tym forum raportowało ten problem.
  20. Tarcze to ewidentnie temperament 🙂 Sam też wymieniałem w F30 po ok. 90tyś przód. Jazda płynna bez zbędnego szarpania. Zobaczymy jak będzie w G20... Masz preLCI? Który rok produkcji i gdzie, MEX czy DE? Komponenty mogły się różnić. Z tego co wiem przekładnia M340i jest inna niż np. 330i.
  21. Ja mam wszystko od nowości po 160k, tarcze starczają na 70-80k. Chyba że na jakoś źle użytkuję samochód
  22. JPDL, jakość dzisiejszych BMW! wahacze przednie po 40tys- out, przekładnia kierownicza po 30tys-out, tarcze hamulcowe po 30 tys- out.
  23. Tzn przy prędkości do 110km/h w trybie Sport mam obroty poniżej 2000/min
