Problem z niedogrzanym motorem n52
Witam. Mam problem z bmw e91 n52.
Wentylator chlodnicy zalacza sie juz przy okolo 60 stopniach i pracuje potem cały czas na pierwszym biegu. Auto nie dogrzewa sie. Temperatura dochodzi do maxi 85 stopni. W korku spada nawet do 70 stopni. Waz dolny przy termistacie jest zimny czyli nie puszcza. Obieg na chłodnice oleju tez jest zimny.
Jedynie wyłączenie panelu nawiew podowuje ze auto nagrzeje sie powyżej 90 ale w tym momencie przestaje działać pompa wody i wentylator. Po włączeniu nawiwewu kabiny od razu wentylator i pompa zaczynają działać. Brak błędów w silniku.
Jedyne co zaobserwowałem to od startu silnika temperatura na czujniku weza chlodnicy rosnie prawie bo o około 8 stopni mniej razem z temperatura czujnika silnika . Jednak termostat jest cały czas zamkniety.
Nie mam pomysłu co moze byc. Jest ktoś w stanie pomóc?
Ostatnio przeglądający 1
