Cała aktywność
Z ostatniej godziny
A wierzysz w to, że nagle wszyscy koderzy zrobili własny kod Android Auto na NBT EVO?
G50 SOP 11/26...
W sensie nie ogladales auta (w przeciwienstwie do mnie) i zakrzywiasz rzeczywistosc? 😀 200km/h 😀 😀 Na fotelu pozostawili Merino a cala reszta (drzwi, deska rozdzielcza etc) to skaja ("Veganza") Czyli usuneli Vernasce/Dakote (zastapiona skaja) a pozostawili opcje najlepszej skory Merino/Nappe na fotelach. Fajnie ze jest opcja naturalnej skory (to jest opcja premium bez dwoch zdan!), niefajnie ze usuneli zwykla skore (Vernasca) Mysle ze moze 1/10 osob bedzie brala ta Nappe, reszta wybierze darmowy skaj ---> tu chyba biznesowo dobra decyzja ze strony BMW i nie krytykuje Mam tylko nadzieje, ze nie ma jak w mojej i4 ze sie okazalo ze jak jest skaj (Veganza) to nie dziala pompowanie boczkow 😀 😀
LCI 3.0d vs 4.0d
nie wiemy co pokaże przyszłość ale obecnie jazda benzyną jest tańsza niż dieslem😂
G50 SOP 11/26...
Jednak 4.1 sek powtarzalne wychodzi Urbanowi. Super czasy, ale nie potwierdza tych rewelacji zza oceanu, że tam na grubo urywali
Dołączył do społeczności: smithalexa3
G50 SOP 11/26...
Dzisiaj
- G50 SOP 11/26...
Kolejne plugawienie legendy, tym razem nazwy Individual która jeszcze niedawno o czymś świadczyła. Typowy zabieg pod wielbicieli ubrań z dużymi logo 🤭 Jaka to skóra słoniu? Nappa czy merino? Czy raczej skóra z węża ogrodowego i to tylko gdzieniegdzie.- Ścinanie opon od środka tylnia oś
Ciezki temat, w promieniu okolo 100km zwiedzilem prawie wszystkie stacje jedni po drugich poprawiali 🙂- G50 SOP 11/26...
Ja wiem, ev to inna koncepcja napędu itd, ale cholera jak widzę prawie 500km i jednocześnie max 210 to przed Fabia przedstawiciela za nic sie nie utrzymam 😉 Zwłaszcza tymi białymi, one są najszybsze 🙂- LCI 3.0d vs 4.0d
Odgrzewam, ale w kontekście nowego X5 G65 🙂 40d (313km) vs 40i (400km) Różnica w cenie 15 000 zł, co sądzicie? Auto w większości jeżdżone po mieście, mój aktualny Velar rzędowe 3.0 400km spala mi średnio 14-16 litrów od nowości (boli), więc bardziej ciągnie mnie do diesla 🙂- E61 525d Tłuczenie tunel
Cześć wszystkim, Mam problem z autem i prosiłbym o pomoc w diagnozie. Od 3 miesięcy jestem posiadaczem BMW E61 525d z 2005 roku i większość napraw staram się wykonywać sam. Tydzień temu podczas jazdy pojawiła się niepokojąca usterka. Gdy wjeżdżam w dziurę lub przejeżdżam przez próg zwalniający, z tunelu środkowego (dokładnie pod podłokietnikiem) dobiega dość głośny dźwięk rytmicznych uderzeń / dudnienia. Moje pierwsze podejrzenie padło na układ wydechowy lub wał napędowy, jednak objawy są nietypowe. Co udało mi się ustalić: Podczas przyspieszania, szybkiej jazdy czy zmiany biegów problem nie występuje – jest cisza, nic nie dudni i nie tłucze. Próba wywołania dźwięku na postoju (szarpanie autem na luzie) nic nie dała. Gdy staczam auto z krawężnika na luzie (dosłownie przy prędkości 1 km/h), ewidentnie słychać dudnienie. Dźwięk pojawia się czasami również podczas mocnego hamowania. Całość jest najbardziej odczuwalna przy pokonywaniu wybojów. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie – na co zwrócić uwagę i co sprawdzić pod autem w pierwszej kolejności? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam i życzę miłej soboty!TomBread obserwuje zawartość E61 525d Tłuczenie tunelDołączył do społeczności: TomBread- Błąd Krytyczny Klimatyzacji - F32, 428I - Bimmercode Sprężarka załączona nawet gdy AC wyłączone.
Cześć Spotkał się ktoś może z problemem w kodowaniu sterownika klimatyzacji przez Bimmercode? W aplikacji pokazuje mi błąd krytyczny, wdg. strony bimmera dzieje się tak, gdy ciśnienie w ukladzie jest za duże lub za małe, z tym, że u mnie jest prawidłowe. Klimatyzacja chodzi poprawnie, była przeserwisowana z odpowiednią ilością czynnika. Jedyny problem to taki, że sprężarka trochę hałasuje, no ale ogólnie wszystko działa. Ktoś może posiadał taki problem? Dodam jeszcze taką kwestię, tak jak pisałem wyżej, sprężarka od klimy troszkę mi hałasuje, wyłączenie przycisku AC wyłącza ją na 1-2 sekundy, po czym znowu sie włącza, mimo że AC nie świeci. Wiem, że jest to spowodowane funkcją czujnika wilgotności w kabinie, lecz po prostu mnie to wkurza, w poprzedniej f30 jak wyłączyłem to było wyłączone. Wyłączenie całego panelu wyłącza sprężarkę. Ktoś coś doradzi? Może ESYS'em da rade to przekodować?- BMW F wymiana zegarów na chinskie zegary z aliexpress
Cześć Wszystkim ! Moje BMW to F34, 2017r 318d mpakiet Zastanawiam się nad wymianą zegarów na chinczyki z aliexpress które są średnio w cenie 1000-1400 zł. Słyszałem że najlepsza opcja to oryginał 6WB ale to kosztuje ponad 3k + kodowanie. Na olx sprzedają te same chinczyki po 1900 zł, na allegro 2300 ( pewnie dochodzi kwota prowizji + vatu... ). Chciałbym mieć prędkość wyświetlaną cyfrowo, obecnie w moich zegarach 6WA cyfrowa prędkość jest wyświetlana ale malutkimi ledwo widocznymi cyferkami ( wrzuciłem zdjęcie ) . Chciałem rozważyć wszystkie za i przeciw. Z tego co czytałem to serii F34 nie da się doposażyć w wyświetlacz head up, zegary 6WA nie posiadają takiej elektroniki ? ... Mam 2017r. Czy wybierając zegary na aliexpress szukać wyposażonych w fiber optic system czyli światłowód ? Jak sprawdzę czy mam światłowód ? Zdemontować zegary i zobaczyć na wtyki ? Te mają światłowód https://pl.aliexpress.com/item/1005011751717049.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.11a152762PRuqy&algo_pvid=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b&algo_exp_id=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%211397.46%211303.39%21%21%21309.37%21288.54%21%400b88ac1917940311564065276e1012%2112000056435749065%21sea%21PL%21174730597%21ACX%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A95e69c51%3Bm03_new_user%3A-29894&curPageLogUid=durJsfk1S7Ib&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005011751717049%7C_p_origin_prod%3A Te nie są wyposażone w gniazdo światłowodu. https://pl.aliexpress.com/item/1005011867554804.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.11a152762PRuqy&algo_pvid=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b&algo_exp_id=d78fb5de-8bfd-4075-a6ff-27372000f74b-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2249%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22orig_sl_item_id%22%3A%221005011867554804%22%2C%22orig_item_id%22%3A%221005012045257305%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%211550.68%211283.99%21%21%21343.29%21284.25%21%400b88ac1917940311564065276e1012%2112000056823657704%21sea%21PL%21174730597%21ACX%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A95e69c51%3Bm03_new_user%3A-29894&curPageLogUid=UKvh1BD8QLw0&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005011867554804%7C_p_origin_prod%3A1005012045257305 Widziałem też zegary z systemem android które wyświetlają mapy, kontakty itd. a to jest jakaś masakra aby za kierownicą wpatrywać się takie informacje. Najlepsze będą zegary z systemem LINUX. Pierwsze modele chinskich zegarów miały słabą jakość wyświetlacza, nie miały powłoki antyodblaskowej a teraz to wszystko jest podobno udoskonalone... Proszę o opinie jeśli ktoś któreś kupił.bolsfanwk obserwuje zawartość BMW F wymiana zegarów na chinskie zegary z aliexpress- G50 SOP 11/26...
No w tej szmacie która dwa posty wyżej wkleiłem z a5 to widać jakość. Powtarzasz jak potłuczony farmazony, gdzie w g50 jednym klikiem masz za kilkanaście tysi fotel że skóra individual, ładnymi przeszyciami, wysuwanym siedziskiem i masażem którego nie dało się domówić w g20. Jedynie do czego można się przyczepić to brak wentylacji która na dojść. To jednak można zrozumieć bo to nowy model. Jeszcze się odniosę do podobno wielkiej ilości plastiku na konsoli środkowej z boku. Nic tam takiego nie występuje bo masz tam półkę na różne pierdoly i nie jest to nowe rozwiązanie. Miałem podobne rozwiązania w Volvo, mam i w Mercedesie. Ma ona swoje plusy bo można wcisnąć mała torebkę na portfel i dokumenty czy chociażby portfel.Wczoraj
- Mapy PREMIUM ROUTE NEXT LIVE EVO WAY MOTI BUSINESS MOVE HIGH
Nikt nie powiedział, że to co jest sprzedawane to zajumany projekt z githuba.- G50 SOP 11/26...
Nie "utarcie nosa" tylko chęć zakupu auta po niższej cenie, a to bez konkurencji, skąd by ona nie była, nie nastąpi. Mam Ci przypomnieć ile kosztowały auta przed pojawieniem się "chińczyków" w Europie? Ile jeszcze nie tak dawno płaciliśmy za głupie Polo Czy Karoqa? Pojawiły się "chińczyki" i nagle ceny europejczyków, i to mimo skumulowanej inflacji, poleciały o kilkanaście tysięcy. Chcesz mi powiedzieć, że teraz zachodnie koncerny dokładają do interesu i sprzedają poniżej kosztów? A może przez ostatnie lata strzygły nas jak głupie owce i dopiero pojawienie się realnej konkurencji wymusiło obniżkę cen i zakończyło ich monopol/eldorado? Kia, Skoda, Toyota - niemal wszystkie modele tych marek kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy mniej niż jeszcze 3-4 lata temu. W segmencie premium tak tego nie widać, bo raz, nie ma tu jeszcze aż takiej chińskiej konkurencji, dwa, tu zawsze kwota z cennika i kwota do zapłaty znacznie się różniły i takie BMW czy Audi wolą dzisiaj utrzymać stare cenniki a najwyżej po cichu dawać większe rabaty, niż oficjalnie obniżyć ceny całej gamy, bo źle by to wyglądało wizerunkowo. I ja nie mówię o obniżce cen i jednoczesnej obniżce jakości nowych modeli, jak ma to miejsce z G50, tylko o sprzedaży "starej" gamy po niższych, bo wymuszonych przez konkurencję, cenach, jak ma to miejsce np. z serią 5, gdzie jakościowo kilka rzeczy nawet poprawiono względem projektu premierowego, a jednocześnie rabaty poszły wyraźnie do góry. Da się? O dziwo da, tylko trzeba poczuć oddech na plecach. Najwyraźniej oddech jest zbyt słaby w segmencie niżej, skoro odważyli się wypuścić taki paździerz jak G50, gdzie jakość materiałów IMHO nie przystoi nawet dawnej serii 1.Dołączył do społeczności: Fretka- G50 SOP 11/26...
a jakich osiągów oczekujesz od środkowej wersji i3? Osiągi się pojawia w m60i oraz m3. Na podstawie porównania w ix3 m60i pewnie będzie miało jakieś 3.5-3.7 do s a to już całkiem przyjemnie jak na niepełnoprawne m- G50 SOP 11/26...
Rzuce jeszcze taka luzna mysl - BMW G50 BEV to nie jest juz auto "premium" wg mnie. Personalizacja jak za dawnych lat juz prawie nie istnieje (ostalo sie do wyboru kilka tapicerek, 3 kierownice, kilka felg i lakierow), osiagi sa fatalne w porownaniu do konkurencji, materialy sa rowniez fatalne. Technologia niczym sie tez nie wyroznia od konkurencji. Zostal znaczek BMW, premium cena 300-350k PLN i premium bateria/zasieg WLTP. Wersji spalinowej nie komentuje bo ma silnik R6 co jest na dzisiaj nadal jakas tam jedna z ostatnich oznak premium (konkurencja tego nie oferuje), mowie o elektrykach i spalinach poza R6.Dołączył do społeczności: Sosnaa- Skrzypiące zawieszenie
Na pewno są do wymiany … widocznie delikatnie 😉 chyba nie byliby takimi idiotami 3 latek. 70 tys- G50 SOP 11/26...
- G50 SOP 11/26...
No i to jest sedno, ale niektórym tylko utarcie nosa Zachodowi, przede wszystkim Niemcom, chodzi po głowie. Nawet taki bandycki system komunistyczny nie przeszkadza.- BMW x5 G65 - nowy model, opinie, informację , dyskusja
Od 14.11 obligatoryjnie podwyżka ceny o 6000 zł.- G50 SOP 11/26...
No ale nie możemy mówić o konkurencji w sytuacji w której towar pochodzi z kraju, gdzie firmy są subsydiowane, wspierane w różnych formach przez państwo, rynek jest sztucznie sterowany a prawa człowieka nie są respektowane. stąd te cła, ale jak widać za niskie. Mleko się rozlało, a Unia się zagapiła. Jeszcze ze 40 lat temu Europa produkowała połowę stali na świecie. Dziś połowę stali produkują Chiny i mógłbyś zamknąć wszystkie huty w UE, a Chiny by to pokryły z niewykorzystanych mocy produkcyjnych. Podobnie z chemią, z lekami… Europa (ta zachodnia) miała swoje (ciemne!) lata kolonializmu - zobaczymy jak potraktują nas Chiny.- G50 SOP 11/26...
RS3 z 2.5 robią 700-800KM bez zmiany masy i to już jest killer supercarów. Serio porównujesz RS3 z RSQ8? Im więcej zakrętów tym będzie większa różnica, fizyki nie oszukasz. Jak utwardzisz RS3 pod tor i dodasz KM to zabije prawie wszystko jak podkręcone B58/S58 w 3er...- Autobalans - wyważanie (bicie kół, drgania na kierownicy)
Jak to doważanie wygląda i gdzie ogarniałeś temat?- Skrzypiące zawieszenie
Mam nadzieję, że coś źle zrozumiałeś. Bo w przeciwnym razie ASO się nie popisało pozwalając jeździć z popękanymi wahaczami ☠️
