jaki olej w rozdzielaczu?
Witam! Przepraszam że może z innej bajki ale wymieniłem właśnie olej w atc400 na oryginał bmw odczucia po wymianie bajka nie czuć kiedy dołącza napęd. Wymieniłem też olej dyfra przód i tył i mam wrażenie że teraz jakby chuczalo podczas jazdy olej w dyfrach to castrol syntrax longlife 75w90 czy napewno powinien być taki czy może 75w140 z dodatkiem LS bardzo proszę o pomoc.
  • Odpowiedzi 196
  • Wyświetleń 87,6 tys.
Witaj, przede wszystkim, xdrive niczego nie dolacza. To staly naped 4x4. Oleje do dyfra odpowiednie, 75w90. X3 nigdy nie mialo szpery aby stosowac 75w140 LS.
Witam! Aha rozumiem przepraszam za niewiedze :oops: przed wymiana oleju w atc400 lekko poszarpywalo teraz niby wszystko ok. Przy wymianie zrobiłem też wymianę ista i w programie wszystko ok. Ogólnie w dyfrach olej był czysciutki tylko w skrzynce był czarny. Co może być przyczyną tak jakby wycia lekkiego?
Zle opony. To samo z poszarpywaniem. Oj wroci wroci :D . Zle opony.
Ok. I tak muszę kupić na zimę. Muszą być jakieś super ze złota :D czy tańsze też mogą być?
Po prostu kup cztery JEDNAKOWE, NOWE opony. Ciśnienie według tabliczki odpowiednie, ot cała filozofia.
Benzyna zamiast krwi...
Zalezy jaki masz uklad? 4x to samo czy tez zestaw mieszany?
Możesz mi wyjaśnić jak to jest z tym napędem, wszyscy mówią że stały ale ostatnio na badaniach technicznych gość normalnie wjechał mi na rolki najpierw przodem potem tyłem i każda oś kręciła się osobno bez problemów. Wcześniej miałem Cayenne i tam był stały napęd bo jak znajomy wjechał przodem na rolki to go wyrywało z rolek, a w tym x drive to już nie wiem jak jest?
Badanie przeprowadzal na luzie badz neutralu a wtedy naped jest rozpiety. W momencie wrzucania 1ki badz D, nastepuje zapiecie.
Aaa widzisz, to możliwe, teraz kumam :) dzięki.
coś ci kolego świata, ale nie do końca
w X3 jak i w innych nowszych nie ma stałego napędu, napęd przedni dołącza się właśnie za pomocą skrzynki rozdzielczej tylko w momencie gdy system wykryje uślizg kół
do tej skrzynki potrzeba zalecanego przez bmw oleju TF0870
chyba że masz e46, a tam jest zupełnie inny układ
e46 ma skrzynkę rozdzielczą, ze stałym napędem, tutaj jest inna skrzynka rozdzielcza, i do tej faktycznie można lać zwykły przekładniowy olej, gdyż nie ma tam elementów ciernych, e46 również nie posiada żadnych blokad mechanizmów różnicowych, ani centralnego, ani przednich czy tylnych, stąd też jak podniesiesz jedno koło do góry to bez problemu nim zakręcisz
w e46 układ działa trochę lepiej, nie ma zwłoki itp, niestety też działa cały czas, więc opory są sporo większe co daje większe spalanie i gorsze osiągi (całkiem sporo porównując do RWD)
Wiekszych bzdur dawno nie czytalem. Celowo zacytowalem twoj post abys nie mogl go wykasowac i pozostawie to bez komentarza.
(...)napęd przedni dołącza się właśnie za pomocą skrzynki rozdzielczej tylko w momencie gdy system wykryje uślizg kół
Miszczu, a jak sie koła nie usłizguja to naped nie jest zalaczany ? :D A jezdziles kiedykolwiek z komputerem w takim X3, patrzyles na parametry pracy (pobor pradu) przez nastawnik ?
Porownywales prace przy zwyklej jezdzie, skretach oraz przy uslizgu kol ?
Nie ? To moze chociaz odpinales tylny wal i probowales pojezdzic takim X3 ?
Obstawiam po wypowiedzi,ze zadne z powyzszych, wiec juz Cie nie bede wiecej meczyl, bo Ci glowa spuchnie :D:D:D
Dokladnie.
Opinie rozne, ja nie polecam. Lepiej ori.
Czemu revanol dtf1 nie bedzie dobrym olejem do 330xd z 2005?
Byly jakies przypadki ze rozwalilo skrznie?
  • 10 miesięcy temu...
Odgrzeje kotleta ..
Ceny na dziś to 300-350 zł za wymianę tego złoto-platynwego oleju w skrzynce ;) ...
U mnie było też było zjawisko poszarpywania przy ostrym skręcie kół i bardzo wolnej jeździe. Po wymianie oleju w skrzynce i ponownej kalibracji problem ustał.
I jak Panowie co lejecie w końcu ? :) i jak sprawdza sie to w praktyce ?
Ori ?
RAVENOL ?
Castrol ?
E83 2.0d 177km Automat
Najlepiej Kujawski, ale koniecznie z pierwszego tłoczenia... :D
Bryki macie za parędziesiąt tysi, a na 200 czy 300 zł za olej do reduktora w ASO żydzicie? Wymieniacie go co tydzień?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
DTL 1 należy lać czy jakiś inny ? ten ok ? - https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-olej-skrzyni-rozdzielczej-xdrive-dtf-1-1l-9413017661
Ten jest ok!
