jaki olej w rozdzielaczu?
No faktycznie idąc tym tokiem myślenia to trzeba się zastosować do tego, do czego dążą firmy samochodowe - nie mozna samemu wymienić nawet żarówki, bo albo przepadnie gwarancja albo doprowadzimy auto do ruiny.
Chyba źle mnie odbierasz. Sam wolę zaoszczędzić na rzeczach, na których można. Np. palniki do Xenonów w ASO są po około 700zł a ja kupiłem takie same PHILIPSY za 120zł i założyłem samodzielnie. Problem z tym olejem jest jednak taki, że nigdzie nie ma jego specyfikacji. Dlatego stosowanie zamiennika jest ryzykowne i wg mnie niewarte tych kilkudziesięciu złotych.
Co innego jeżeli wymieniasz olej w silniku i dokładnie wiadomo jakie ma mieć parametry - wtedy nie ważne czy go kupisz w ASO czy na "znanym portalu" (jeżeli tylko będzie oryginalny). O ile np. olej do dyferencjału jest znany to już do rozdzielacza źródła podają, że powinno się stosować wyłącznie oryginalny BMW.
  • Odpowiedzi 196
  • Wyświetleń 86,7 tys.
Dlatego właśnie staramy sie ustalić jaki można tam olej wlać, żeby nie było płaczu i lamentu. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że nie jest to jakis cud specyfik tylko olej przekładniowy wlany do innego opakowania a nazwa objęta tajemnicą producenta ( choć wiadomo kto dostarcza oleje BMW ). Myk polega na tym, że fabryka nie produkuje specjalnego oleju dla BMW do przekładni bo to byłoby nie opłacalne :duh: Ale ręki nie dam sobie uciąć. Nie wiem po co tyle zachodu :mad2: Zasadniczo nie ma lepszego specyfiku od podanego przeze mnie do przekładni, dyfrów pracujących pod dużym obciążeniem ( nie upieram się co do producenta - chodzi o właściwości ). Pewnie to czym zalewają skrzynki to olej z niższej półki z dodanymi składnikami niewiadomego pochodzenia - żeby sie przekładnia rozsypała po upływie gwarancji - bo wtedy serwis już czeka na jelenia z kapustą. :norty: :norty: :norty: A jak sie wysypie w czasie gwarancji to i tak zwalą na złą eksploatację - efekt ten sam - klient płaci. Nawiasem mówiąc jeszcze nie słyszałem o przypadku kiedy serwis powiedział, że wystarczy wymienić olej w przekładni i wystarczy. Tak mamy opinie o tym co szybko pada w BMW. :cool2:
Witam popieram taki tok myślenia może kolega bart328 pomoze rozwiazac ten problem skoro cytat z postu (zresztą moi znajomi pracujący w BMW SIkora doskonale znają to auto, jak i właściciela - miłośnika BMW).być może uda sie zdobyć specyfikacje oleji w x3 :mad2:
  • 2 miesiące temu...
Witam. W moim E61 530xi jest na skrzyni rozdzielczej nalepka z rodzajem oleju z shella. Wskocze w wolnej chwili do kanału i napisze co to jest
Panowie, a ile tego oleju do skrzynki dokładnie wchodzi? :D
BMW = Radość z jazdy
Witam około 0,7l ale potrzebna pompka do oleju lub duża strzykawka
  • 1 rok później...
Ten słynny olej za który bmw żąda sobie ok.160 zł jest olejem m-ki Shell.
http://hand-all.pl/sklep/shell-tf-0870-209l.html
Jego własności fizyczne:
Shell TF 0870
Lepkość kinematyczna mm2/s w 40st.C 28.0 a w 100 -6.0
Gęstość w 15 st.C kg/m3 -834
Temp.zapłonu w St.C -220
Temp.płyniecia w St.C -54
Wskażnik lepkości -160
Kosztuje ok.29 zł/litr .Niestety dostępny jest tylko w beczkach po 209 litrów a w butelkach 1 litrowych tylko z logo bmw i już za 160 zł..
Wniosek jest wiec taki ,ze nie jest to jakiś super -hiper produkt a bardzo typowy olej przekładniowy jakich na rynku jest sporo w butelkach po 1litr w cenie do 50 zł/l maksymalnie.
Czy warto więc płacić dla BMW 160 zl za litr tego oleju ,kiedy na rynku do wyboru jest wiele innych oleji z tymi samymi a nawet i lepszymi parametrami pare razy taniej???
Dla mnie nie warto,ale jakiś miesiąc temu pytałem o to bo wymieniałem,to nie było jednoznacznej odpowiedzi tylko ASO. Zapłaciłem 140 zł za litr.Do mostów wlałem już nie z ASO.Pewnie gdybym dostał konkretną podpowiedź co do marki i rodzaju jaki mogę wlać to bym się nie zastanawiał.Ale będzie dla przyszłych pokoleń informacją,że jednak nie jest to olej z drobinkami "złota" jak by się wydawało po cenie.
Szanowni Koledzy!
Mamy gdzieś na forum jakiś FAQ do wymiany oleju w rozdzielaczu (nie wiem o której części pod spodem mówimy :-((( )
Z góry Dziękuję za wskazówki. Pzdr
Dolo
Oooo! Super, to już jestem w domu - Dzięki sfinks311!!!
Jeszcze tylko jakaś wskazówka jak i gdzie wlewać ten olej to będzie super - bo coś nie mogę nic na ten temat znaleźć :-)))
Dolo
Witam.Ja akurat naprawiam w swojej buni skrzynkę xDrive.Rozciągnął się łańcuch(700zł)Rozsypało łożysko igiełkowe(25zł),które przy okazji zniszczyło bieżnie sprzegła wielopłytkowego oraz oczywiście trzeba obrócić zębatkę bo sie wytarła na około 60% obwodu.Będę lał do niej CASTROL syntrax 75W140.Cena za litr ok.55zł w zależności od sklepu.W skrzynce są dwa korki jeden spustowy na samym dole oraz troche wyżej na bocznej ściance przez który nalezy wlać w/w olej
Do chwili wprowadzenia przez BMW oleju sygnowanego swoim logo do skrzynek rozdzielczych przwidziany był również olej Castrol .BYł to Castrol transmax z.
Koledzy, przymierzam się ostro do wymiany oleju w rozdzielaczu, ale zastanowił mnie jeden fakt, a mianowicie uszczelniacze czy podkładki pod śruby wlewowo-spustowe - wyczytałem, że jakieś tam są.....................ale jakie? Wydaje mi sie, że powinny być miedziane? Ma ktoś jakiś wymiar? Przejrzałem REALOEM i nic.......Będę wdzięczny za ewentualne info:-)
Dolo
Witam ja u siebie wymieniałem żadnych podkładek nie wymieniałem po prostu odkreciłem sruby spustowe i po umyciu zakreciłem z powrotem
Przy takiej naprawie ryzykujesz zastosowanie niewłaściwego olej dla zaoszczędzenia max. 100zł?
W TIS przeczytałem, że należy wymienić pierścienie uszczelniające, dlatego zapytałem :-)
Chyba bezpieczniej będzie jak najpierw na kanale sprawdzę to sobie i ewentualnie zakupię odpowiednie. Co do oleju to oczywiście zaleję ten z ASO BMW - niestety :-( ale wolę nie ryzykować.
Dolo
A czym się różni ten olej od tego ze znaczkiem BMW?Wystarczy spojrzeć w wyszukiwarkach,że ten olej może być stosowany w przekładniach z blokadą płytkową.W Autodacie także jest podawana ta specyfikacja czyli 75W-140 nawet na opakowaniu napisana norma LS.Olej ten jest dość płynny ale gdy weźmie się na palca to lepi się jak zwykły motodoktor.Co do tych śrub to w/g mnie można stosować podkładki zarówno miedziane jak i aluminiowe
Witam są to podkładki miedziane widoczne po odkreceniu srub a swoja droga wymiana oleju z kanału jest bnalnie prosta
Do tego już doszedłem, ale superowo by było znać ich wymiary :D
Najwyżej się poświęcę i odkręcę wpustową na chwilę do zdjęcia miary ;-)
Dolo
Podkładki pod śruby (korki) wpustową i spustową w skrzynce rozdzielacza to: A18x22-CU czyli podkładka miedziana w standardzie grubości A o wymiarach wewnętrznym 18 mm (i ten jest najważniejszy) oraz zewnętrznym 22 mm (ja kupiłem 24 mm i jest OK). Koszt 3,60 zł za 4 szt. (kupiłem na zapas). Pozdro
Dolo
Wymienił ktoś olej w skrzyni rozdzielczej na inny niż z logo bmw? Mam na myśli transmax Z lub ten do przekładni LS. Jeśli tak to jaki efekt po wymianie?
Syntrax Castrola przykładowo
Kiedy wymieniłeś na ten syntrax? Ile już przejechałeś na nim? Jakieś skutki uboczne?
