Treść opublikowana przez marcych
Instalacja LPG - BMW 116i, 1.6 benz.
mam w okolicy jakiegoś ziomka który zakłada staga, jest autoryzowany, tam spróbuje
kupiłem z N45 szukam instalacji dzięki
czy to jest silnik N45? czy silnik N43 też nadaje się do lpg? czy chodzi o obecność lub nie valvertonika?
cześć, jak się sprawuje auto z instalacją lpg? czy macie jakieś doświadczenia ogólnie z lpg w "1"?
Bowers and Wilkins do X3 G01 ?
i jak udało się coś zrobić?
Pendrive
128Gb działa, czyta również flac
Dobór opon
Na realoem sprawdzałeś? Goodyear Eagles LS 2 ROF MICHELIN LATITIUDE TOUR HP ZP PIRELLI SCORPION VERDE Wszystko 255/50/19
Opony z gwiazdką - konieczność ?
a w tym roku chyba się połakomię na micheliny, miałem na 2 autach i zawsze je w zimie dobrze wspominam, nie wiem tylko czy wybrać alpin 5 suv czy rekomendowane latitude alpin la2 rozmiar 255/50/19 ktoś coś?
X5 3.0d problem adblue
30d 256 tyś km na blacie, zero problemów z adblue
X5 - koszty utrzymania
co ok 60 tyś km
BMW X5 F15- awaria zawieszenia pneumatycznego
wymieniałem obydwie w f15 i nic nie kalibrowałem, samo się ustawiło i amen
Awaryjność F15
mam f15 kupiłem z przebiegiem 150k, poza eksploatacją tj, klocki oleje filtry itd... spalił mi się led doświetlający zakręt w prawo, przy skręcaniu w prawo w trybie świateł auto wywalało błąd i info na ekranie, dość irytujące. oryginał tej lampki w aso to koszt ok 2k, zaryzykowałem i kupiłem na ali zamiennik za 300zł, po założeniu działa elegancko, aktualnie mam 230 tyś pewnie za chwilę będę musiał wymienić łożyska z przodu bo trochę je słychać ale poza tym, zero problemów
poduszki tylnego zawieszenia
wymieniałem na taki zamiennik jakieś 50k temu, wszystko ok
X5 f15 nie dziala bt, navi, cd,
rozwiązanie: znalazłem tylko jednego człowieka który się zajmuje wymianą dysku i robi to dobrze, reszta fachowców wymienia całość i koduje za 5k. Odesłałem całe urządzenie do beemag.pl - Grzegorz Olejniczak, i po 1 dniu dostałem to samo urządzenie z nowym dyskiem, nową wersją oprogramowania w 100% sprawne, polecam.
ok, padł dysk dokładnie zalana elektronika dysku. Ktoś podejmował się naprawy? czy wymiana samej elektroniki coś da? czy jest jakiś sposób na wymianę samego dysku? może wystarczy wymienić na taki sam lub podobny i sam, zastanawiam się na klonem.... coś ktoś?
Zaczęło sie od braku komunikacji bt, na ekranie pojawia sie tylko komunikat pobieranie, aktualnie nie działa cd, navi i muzyka z dysku. Zostało mi radio. Czy jest mozliwosc jakiegos resetu tego? Może ktoś mial podobną sytuacje? Nie wiem czy jest zwiazek ale ostatnio, demontowalem tapicerkę drzwi kierowcy bo nie dziala otwieranie szyb. Odlaczalem zasilanie od lusterka i panelu. Bede wdzieczny za wskazowki
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
jeżdziłem tuaregiem 5.0v 10 tdi przyspieszenie olbrzymie ale jakość prowadzenia w porównaniu do x5 to tragedia, obejrzyj każde auto z bliska wsiądź, przejedz się, będziesz wiedział
Lubelskie
gdzie dynamiczna wymiana oleju w skrzyni automatycznej? najlepiej Lublin
F15 3.0D - pojemność zbiornika ad blue
podaję dobre rozwiązanie, kupujesz w ASO 1 butelkę ze specjalnym zaworem, po wlaniu wycinasz otwór w dolnej części butelki i wlewasz z innej, zawór nie przeleje ani nie rozlejesz pod maską w około, uzupełniasz pod sam korek
Awaryjność F15
miał ktoś awarię reflektorów LED? nie działa prawy doświetlający zakręt poza tym reflektor sprawny, a czasem mu samo przechodzi i jest przez chwilę ok. jakiś pomysł?
F15 30D / 40D / M50D - kit czy hit?
przesiadłam się z e70 35d na f15 30d, nie odczuwam różnicy jeśli chodzi o osiągi, spalanie jest mniejsze, w e70 miałem średnio 12,4 w f15 10,6. Przy wyborze z pośród aut używanych czasem trzeba iść na kompromis, szukałem 40d ale sumie nie żałuję, w 99% sytuacji 30d wystarczy. na + skrzynia silnik, zawieszenie (M adaptacyjne), dużo ładniejszy środek na - plastiki trochę trzeszczą (podłokietnik, drzwi kierowcy) ogólnie jestem zadowolony, zalecał bym: komfortowe fotele aktywny układ kierowniczy zawieszenie adaptacyjne head up oświetlenie ambient aktualny przebieg 168 tyś, wymieniłem pokrywę zaworów bo lekko przeciekała przy 150 tyś, poza tym nic złego się nie dzieje
Niebezpieczeństwo pożaru - 324.000 aut marki BMW w Europie
jest jakaś lista numerów vin?
Lubelskie
naprawiał ktoś szybę przednią czołową w aucie i może polecić jakiś warsztat w LU?
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-2
jeśli ma zapytać o kod to przed instalacją?
- X5 (G05) 2017
