[E90] Piski w kierownicy
Ostatnio zauważyłem a właściwie usłyszałem denerwujące piski w kierownicy wydobobywające się przy gwałtownym skręcaniu np. na postoju. zazwyczaj dają o sobie znać gdy w aucie się nagrzeje ale to też nie jest regułą. Coś poprostu się tam obciera. próbowałem na początku swoimi sposobami naprawić problem spryskując miejsce łączenia sie kolumny z kierownicy środkiem.. i pomagało na parę godzin później znów to samo. W końcu pojechałem do mechanika, zostawiłem im samochód na cały dzień. Chłopaki kręcili kierownicą pół dnia i dali za wygraną bo akurat żaden pisk się nie wydobywał. Dwa dni później znów to samo. Czy miał ktoś podobny problem, żeby nakierować mechanika na odpowiednią cześć , bo szukanie w ciemno to strata czasu moja i mechaników. Proszę o jakieś sugestie
Mam u siebie podobnie tylko że teraz jest to tarcie a przy niższej temp dopiero pojawia się lekki pisk, byłem w ASO stwierdzili że to taśma w kierownicy, ta która doprowadza prąd i sterowanie. Koszt wyliczyli na 380 zl z tego co pamiętam ale jeżdżę już rok i w sumie nic się nie dzieje....
a czy jak skrecicie na maksa macie takie udezenie ?
Maglownica? :D
w e91 też piszczała mi kierownica. Po wymianie płynu do wspomagania piski całkowicie ustały i było tak już do sprzedaży auta. polecam wymianę płynu mobil atf320 1l wystarczy koszt około 30zł. Mi pomogło może i tobie też a koszta niewielkie więc warto spróbować.
Kolego jak mam rozumieć to "uderzenie"? owszem jak szybko dokręcę do oporu to poczuje uderzenie a raczej odbicie.
U mnie są podobne piski od czasu do czasu gdy autko np postoi 2 dni. Szybko to niweluje poprzez lekką regulacje w pionie i poziomie :) lub samo przestaje po przejechaniu paru set metrów
Wymiana płynu w opisywany przypadku nic nie pomoże. Tak jak powiedzieli w ASo taśma do wymiany a jak nie pomoże to plastikowa tuleja. Tobie wymiana płynu może i pomogła jak miałeś już zużyty albo było go po prostu za mało.
Krzysztof
jak zawracam i na maksa skrece to jakby uderzylo i odbilo ale tylko przy maksymalnym skrecie ,a tak nic mi nie piszczy mam zawieche 226
Jeżeli problem występuję gdy jest zimno to wystarczy zdjąć obudowę która jest nad pedałami i nasmarować kolumnę która styka się z gumą, tam u mnie piszczało przesmarowałem i spokój :)
A mógłbyś bardziej określić co mam zdjąć , może jakaś fotka... jestem laikiem a skoro to takie proste to spróbuję sam naprawić ten problem . zawsze to parę zł do przodu :)
Mam ten sam problem. Jak jest zimniej (mniej jak 6-8 C) to przy kręceniu kierownicą słychać piski jak by jakiś szczeniak piszczał :lol:
Jak się kabina nagrzeje, to piski ustają.
Czasami jest to ekstra denerwujące.
Jeśli możesz zrób proszę fotkę co tam zdjąć, sam zerknę.
Piszczenie kierownicy ustały dzisiaj.
Cała naprawa zajęła mi 10min.
U mnie piszczała kolumna kierownicy o gumowy mieszek.
Trzeba odkręcić 3 śruby pokrywy nad pedałami (śruby torx), delikatnie odchylić pokrywę, bo złączona jest z czymś dwiema sprężynkami (nie wiem do czego). W środku zobaczycie srebrną kolumnę kierownicy i na jej końcu, przy wpuście do komory silnikowej będzie widoczny gumowy mieszek, taki jak przy przegubach.
Posmarowałem to smarem do łożysk w miejscu styku obu elementów.
15m podjazdu i kręcenie kierownicą we wszystkie strony - zero pisków.
Wam też polecam tam zerknąć.
Wyręczył mnie wierzbin dokładnie tam macie przesmarować :) najlepiej smarem nie żadnym smarem w sprayu i będzie spokój na bardzo długo jak nie na zawsze ;) ściągacie tylko tą osłonę nad dogami i widzicie kolumnę a na jej dole otoczona taką guma i styka się tam z kolumną i piszczy ( ja głupi tyle się męczyłem jeżdżąc z tym piskiem myśląc co jest nie tak , jeden mechanik mówił kolumna kierownicza się kończy i do wymiany haha naprawą straszył na 2,5tyś .... :mad2: )
ja mam taki sam problem lecz czy piski występowały u was też przy wyłączonym silniku?
borykam się z podobnym problemem i nie wiem czy jest to, to samo co u Was.
Otóż od dłuższego czasu zauważyłem dziwne dźwięki - piski podczas skręcania kierownica tylko i wyłącznie w lewą stronę.
Dziwne dźwięki wydobywają sie po jeździe 1- 1,5 godzinnej i ustają jak samochód po dłuższej jeździe postoi kilka godzin.
Płyn od wspomagania wymieniałem, nie pomaga.. Dla pewności pompa wspomagania tez była wyjmowana i sprawdzana i jest ok.
Myślałem tez ze może coś obciera przy kolumnie kierownicy dlatego dla pewności podczas tych pisków ustawiałem kierownice w rożnych położeniach i tez nie pomaga.
Dziwi mnie fakt, ze jest to tylko podczas skręcania kierownicy tylko w lewą stronę??
POMOCY :(
POMOCY :(
U mnie byl podobny problem .
Piszczała kierownica przy skręcaniu w prawo i w lewo .
Poczytałem na forum gdzie koledzy pisza żeby zacząć od najprostszej rzeczy ktorą jest posmarowanie kolumny kierowniczej w miejscu gdzie styka sie z gumową oslona. Ja posmarowałem oslone i kolumne w miejscu gdzie się ocierają. I mam problem z glowy nic już nie piszczy . A myślałem że to może taśma w kierownicy od poduszek , ale wystarczylo troszke smaru. :D :D :D :D
Zacznijcie więc od tego...
Przez tydzień nic nie piszczało a tu znowu to samo. :( choć nie powinno mnie to obchodzić bo i tak żona tym jeżdzi :D .Ja niestety to słysze wjeżdzając do garażu :D
Niestety, ale opisane przez Was rady nic nie pomogły.. Wysmarowałem to miejsce smarem i nadal jest tak samo jak bylo..
Kilka dni temu mialem okazje jechac autkiem w góry i problem znowu sie pojawil po przejechaniu okolo 100 km, skrecanie kol na parkingu ( nie zaleznie od szybkosci krecenia kierownica znowu denerwujace piski daly o sobie znac) - dzwiek tak jakby guma ocierala o gume choc sam do konca nie jestem pewien.
I oto tak stojac na parkingu krecilem kierownica w prawo lub lewo i takie dzwieki sie wydobywały, postanowilem przestawic kierownice w inne polozenie i przez kilka minut spokoj, po czym znowu ten sam problem :(
  • 1 rok później...
tak jak wielu z Was, posmarowałem te gume w która wchodzi kolumna kierownicy (na wysokości pedalow, zaraz pod oslona) i pisk ucichl. ciekawe jest to, ze miejscem generowania się dzwieku wydaje się być kierownica zaraz przy przelacznikach zespolonych
  • 1 rok później...
A czy w waszym przypadku mieliście tak jak u mnie ? W moim BMW piszczenie czy świerszczenie jest tylko ja skręcam w lewo ale co zabawniejsze występuję tylko przy włączeniu klimy. Jak nawiew jest wyłączony to nic nie piszczy ? Czy to przesmarowanie też u mnie zadziała czy macie inne pomysły. Dajce znać.
U mnie piszczy kierownica od razu "za kierownicą" tak jakby na tej regulacji mieedzy zegarami a kierownicą jak jest ustawiona na samą górę to piszczy jak kręce natomiast jak opuszcze o ząbek jest ok z tym że źle się jeździ bo nie widze ile jade :/
Dzis rozebralem oslone pod nogami - guma na laczniu kolumny wysmarowana wazelina- nastala cisza :D
Podbijam temat dla f10 535i
Gdy auto jeździ (lub stoi uruchomione) na włączonej klimie ponad godzinę przy skręcie kierownicą słychać jak by coś ocierało taki piskliwy dzwięk z kierownicy.
Ktoś miał może taki problem wolał bym mieć jakieś sugestie dla mechaników zanim zaproponują mi wymianę połowy auta :)
