[E39] Stukot w okolicy nadwozia - dyfer? krzyżak?
Witajcie,
Pojawi mi się dzisiaj dziwny problem, ciekaw jestem czy Wam się coś podobnego trafiło. Podczas hamowania przed światłami, kiedy prędkość spadła do ok 50/40 km/h pojawił się dziwny stukot w okolicy dyferencjału, jakby ktoś stukał młotkiem. Częstotliwość tego stukania spada wraz ze spadkiem prędkości. Najbardziej słychać podczas jazdy przy prędkości ok 15 km/h. Co ciekawe wystarczy, że DODAŁEM gazu, a stukot zniknął. Dziwne...puszczam pedał gazu i jest problem - naciskam, problemu nie ma :)
p.s. nie ważne czy jadę na biegu czy na luzie,-stuka jak puszczam pedał gazu
p.s.2 Podniosłem dwa koła w górę odpaliłem auto, położyłem się pod spód, jednak nic nie zlokalizowałem...chyba koła muszą mieć opór
Miałem identyczne objawy u siebie i winny był dyfer :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
a co bylo powodem ze zaczlo stukac??olej miales ??
Jak się okaże że to dyfer to nigdy więcej BMW...przy takim przebiegu, żeby mi dyfer padł (115tys) i to przy spokojnej jeździe...
Jest jakaś metoda aby sprawdzić dyfer w garażu?
może poprzedni właściciel nie za bardzo o niego dbał albo go pałował jeżeli miałby to być dyfer. nie ma takiej możliwości żeby przy tym przebiegu co piszesz dyfer sie skończył?!?! albo zegar był cofany :mad2: co sie niestety u nas najczęściej zdarza... Normalnie w autach w miarę zadbanych z przebiegiem 300tyś.+ dyfer nie daje o sobie znać...
najpiękniejszy dźwięk na świecie- R6 w BMW
  • Członkowie klubu
115tys
A skąd wziąłeś auto z tak małym przebiegiem?
115tys
:cool2:
Proponuje poczytać ten temat- viewtopic.php?f=72&t=163354
Wiem, że ciężko uwierzyć w ten przebieg, ale to prawda. Kupiłem z pewnego źródła, a poza tym w ASO były sprawdzane stany licznika z w wymianami eksploatacyjnymi w stosunku do roku.
Zauważyłem, aby dostać się do podpory trzeba rozebrać wydech+osłony termiczne, więc aby tam się dostać jest trochę roboty...
Na całości wału mam luz ok 0,5cm jak kręcę go prawo lewo - czy to w normie?
poruszaj sobie wałem góra dół jak tam bedzie mial luz to podpora albo łaczniki wału gumowe
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Wracając do tematu to:
Położyłem się pod auto, odkręciłem termo izolacje ochronną tak aby dostać się do podpory, następnie poruszałem, postukałem wszędzie gdzie się da, następnie poskręcałem tak jak było i co mnie do dzisiaj dziwi to: samo się naprawiło - kompletnie nic nie stuka.
samo się naprawiło
Bmw to mądre samochody jak widać :D
A tak prawdę mówiąc jeśli coś jest nie tak skoro było pukanie to prędzej czy później problem powróci
Miałem podobnie - stukała osłona termiczna wydechu. Przy wyższych predkosciach może ją pęd powietrza odginał, bo słychać było głownie przy toczeniu się powoli.
