Asystent swiateł drogowych
syjam23
Nie jestem pewny czy bez instalacji alarmowej dioda będzie reagować, tzn. załączać się w momencie zamknięcia auta, ale można ją podłączyć pod pin9 we wtyczce lusterka. Sygnał z pinu13 wtyczki X14288 w FZD.
pzdr
yaz
FLA i fotochrom będą działały nawet jeżeli lusterko ma diodę od alarmu, a auto nie posiada instalacji alarmowej.
pzdr
yaz
Wiem, że aby doposazyc w FLA trzeba modul Kombi sprowadzic do serii. Ja dokladalem dodatkowo RLS ale bez manetki bo na czujniku deszczu mi nie zalezy i
teraz mam pytanie, jak beda zachowywac sie wycieraczki po takim zabiegu? Czy po sprowadzeniu do serii beda dzialac tak jak dzialaly czy beda czekac na wlaczenie automatu ktorego nie ma?
Zrobiłem ale u siebie z racji braku CAN-ów przy lusterku musiałem się podpiąć, aż przy i-drive. /e60/
Ja podlaczylem do alarmu w swiatelku podsufitki dla tylnej kanapy
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Hej, asystent przestał działać, błędów jeszcze nie wyczytałem ale tak się chciałem zapytać czy przepalona żarówka w ringach ma coś z tym wspólnego?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jak masz wyciągać ekstra żarówkę to nie rób sobie stresu, chciałem się tylko zapytać bo żarówki za parę dni przyjdą pocztą wiedz też będę mógł potwierdzić :) jak nie pomoże to będzie trzeba kabel w łapę i sprawdzać :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kompem sprawdzę po wymianie zarowek a wcześniej jeszcze raz spróbuję. Może źle manetke pociagnalem, rzadko korzystam z tej funkcji wiedz też się mogło zdążyć :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wszystko działa :) był jednak mój błąd. Jadąc po Włoszech ze spalona żarówka w ringu przelaczyłem światła z auto na normalne (ustawienie całkiem na prawo) a że nie zastanawiałem się zbytnio nad tym bo był dzień nie pamiętałem nawet o tym :duh: dzisiaj podłączyłem kompa i w module zero błędów. Szybka analiza z kolegą, światła na auto, manetka do przodu i nic, nie włączyły się tak jak powinno być. Asystent zacząć działać wiedz spalona żarówka nie miała z tym nic wspulnego :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Doposażyłem u siebie asystenta świateł, działa mogę go włączyć przez manetkę.
Natomiast po dodaniu do caapl wpisu:
VA_LONGDISTANCELIGHT
aktiv
Pojawił mi się "asystent świateł długich" w CCC ale nie mogę go ani zaznaczyć ani odznaczyć ( po zaznaczeniu automatycznie się odznacza ).
Ktoś wie jak włączyć sterowanie funkcja fla z poziomu ccc?
Dodałem do VO w frm i cas 5AC, po czym przekodowałem frm kombi fla cas i caapl, nic to nie dało, więc zrobiłem process car.
Ale dalej większość wpisów od FLA była nie aktywna. dopiero po zmienieniu ich ręcznie FLA zadziałało. A na ta chwilę nie działa tylko ich włączanie w CCC.
Koledzy,
Bardzo zaciekawił mnie Wasz temat odnośnie świateł z funkcją FLA. Co prawda mam X3 E83 LCI 2006r. (automatyczną załączanie świateł + bixenon skrętny + doświetlanie zakrętów + lusterka fotochrom + czujnik zmierzchu/deszczu), i pytanie pewnie dla Was banalne, a dla mnie zasadnicze, czy mogę u siebie doposażyć tą funkcję? Nie wiem czy w ogóle moje auto występowało z tą funkcją, bo nie znalazłem lusterek z kamerką do mojego :( Jeżeli macie możliwość sprawdzenia czy u mnie ten manewr przejdzie, będę bardzo wdzięczny :D Z góry dziękuję za wszelkie info :D
Dolo
Witajcie,
chciałbym się pochwalić, że i moje autko, BMW E90 LCI z 2010 roku, zostało doposażone w asystenta świateł drogowych FLA. Na wstępie chciałbym podziękować użytkownikowi Mlodzik18, który zawsze służył dobrą radą, podpowiedzią oraz pomógł z kodowaniem. Dzięki!
Doposażenie wykonałem w oparciu o poniższy filmik:
No więc co potrzebujemy?
lusterko z EC i FLA 51169225976 cena: 200 zł(wszystkie lusterka, które pasują można znaleźć na realoem.com)
Ja szukałem tutaj: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=PP11&mospid=52071&btnr=51_5830&hg=51&fg=40&hl=89
obudowa lusterka 51167076129 cena: 80 zł
4szt kabelek 61130005197 cena: 32 zł
2szt kabelek 61130005198 cena: 12 zł
2szt konektor 61138377072 cena: 9,40 zł
1szt konektor 61136931929 cena: 6,70 zł
Suma: 340,10 zł :) Za taką kasę stajemy się posiadaczami bardzo fajnej i wygodnej funkcji.
Cały zestaw wygląda tak:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129001.jpg
Kabelek mostkujący zrobiłem sam i wygląda tak (PIN1 to czarny kabelek, PIN2 to kabelek z żółto-zielona taśmą). Żeby ładnie wyglądało wszystko użyłem taśmy tkaninowej. Kabelki trzeba skręcić, jako,że są canowskie, chociaż nie wiem czy ma to znaczenie przy tak małej odległości(pokazane na filmiku)
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129003cr98.jpg
Obudowa do lusterka:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129006.jpg
I samo lusterko z kamerką:)
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129005.jpg
Nie będę rozpisywał się za bardzo jak zdjąć lusterko i dostać się do modułu FZD, bo w sieci jest sporo tego, a na filmiku jest też to pokazane. Jedynie mogę dodać, że moduł FZD siedzi na takiej metalowej ramce, i żeby go zdjąć należy dostać się tam od strony szyby czołowej (wsadzić rękę) i odgiąć dwie blaszki które trzymają moduł. Ewentualnie użyć trim removal tools (coś takiego - przydają się też w wielu innych sytuacjach
http://allegro.pl/zestaw-dzwigni-do-zapinek-tapicerki-qs14200-i5000572851.html). Wyjdzie bez problemów.
Proponuję odłączyć akumulator (wystarczy minusowa klema) przed robieniem czegokolwiek.
Musimy podłączyć się do szyny CAN autka.
Łączymy zgodnie z takim schematem:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/FLA_to_FZD.jpg
Tak wygląda konektor z kabelkami canowskimi w module FZD:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129013.jpg
Rozbieramy konektor X14286 małym śrubokrętem i używamy konektorka 61138377072 (mały niebieski) i łączymy tak,że PIN 1 kabelek zielony, PIN 2 kabelek pomarańczowo-zielony.
Następnie czarny kabelek z kabla do mostkowania idzie do PIN1 a ten z zielono-żółtą taśmą do PIN2 konektora X14286.
Wygląda to mniej więcej tak:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150129009.jpg
I łączymy konektor 61136931929 (mały niebieski) z 61138377072 (duży niebieski). Hurra CAN zmostkowany :)
I teraz tak, bardzo ważna sprawa, przy podłączeniu do lusterka sygnałów CAN musimy zamienić kabelki tj. do PIN1 konektora 61138377072 idzie kabelek z taśmą żółto-zieloną, a do PIN2 czarny kabelek (bez taśmy). Wygląda to tak:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP201501290128gfR.jpg
Kolejna sprawa to kodowanie, chyba w tym wątku zostało to wyjaśnione,ale jeszcze raz przypomnę.
1) Używając NCSa dodajemy do naszego VO opcję $5AC i wykonujemy FA_WRITE w modułach CAS, NFRM.
2) Przekodowujemy moduły MCIC, KOMBI, FZD, NFRM, CAS poleceniem SG_CODIEREN używając profilu expertmodus
3) W I-drive powinna się pojawić opcja asystenta świateł drogowych:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150130005.jpg
UWAGA. Po tych operacjach musimy znowu zakodować sobie znowu opcje, które zakodowaliśmy wcześniej tj. cyfrowy licznik prędkości, chwilowe spalanie, światła dzienne i resztę pierdół, bo wszystko tracimy, przynajmniej u mnie tak było:)
Jak włączyć FLA?
Odpalamy silnik, odpychamy jeden raz lewą manetką od siebie (w kierunku zegarów) i powinna się pojawić literka A ze światełkiem taka jak tutaj:
http://wrzucaj.net/images/2015/02/02/WP20150131001.jpg
Jak już jesteśmy pewni,że wszystko działa instalujemy obudowę lusterka (uwaga,żeby nie połamać zaczepów) i montujemy moduł FZD z powrotem - wiadomo :)
System działa rewelacyjnie - przetestowane , wszystko działa.
Mam nadzieję,że ktoś skorzysta z mojej instrukcji, nie jest to jakoś wybitnie trudne i szczerze polecam. Powiedziałbym,że to praca na godzinkę :) Służę pomocą i na forum i poprzez prywatne wiadomości.
Pozdrawiam,
Bartek
W e90 przed liftem nie pojawia się na liczniku ikonka świateł automatycznych.
Czy ten system działa rewelacyjnie odpowiesz po pół roku jazdy nocą jak dość ludzi podenerwujesz, jak w zakrętach znaki będą mylić system i przełączać się będą na krótkie, kiedy autko poprzedzające będzie 400m przed tobą a system włączy długie itd...
Jestem odmiennego zdania i uważam to za gadżet.
Moim zdaniem jest to najtańszy mod tego autka, mnie kosztował 150zł :)
