E46 320d Touring Lifestyle Edition
Siemanko,
Po pierwsze graty za nakład pracy i podejście...
Teraz dwa pytania:
1) Te Pro-Kity założyłeś do standardowych amorów?
2) Wracając do padniętego czujnika PDC.... Od razu nabyłeś nowy czy próbowałeś naprawić stary? Mi udało się przywrócić go do życia na parę dni przez podpieczenie w piekarniku... Ciekaw jestem czy problemem są zimne luty i czy da się to naprawić "na stałe"...
  • Odpowiedzi 471
  • Wyświetleń 143,5 tys.
Łukasz z tym talkiem to nadal jestem poważnie zaskoczony hehe :) .
Piotrek niżej, nie będzie :P, tak jak pisze Zent wizyty u lakiernika odpadają ;) .
Brytol
1. W Bumce mam zamontowane 4 amortyzatory Sachs Advantage, które są dedykowane do zawieszenia sportowego oraz m-pakietowego.
2. Z czujnikami PDC walczyłem od samego początku w Bumce i demontaż + wszelkiego typu suszenie (u mnie to była suszarka laboratoryjna :wink: ) przynosi krótkotrwałe efekty :( .
Czujniki niestety są również nierozbieralne ............ bo jeden uszkodziłem z premedytacją a drugi liczyłem że się udała rozłożyć na elementy zewnętrzne i dokładnie wyczyścić ... .
Kupiłem używkę przy okazji .... sprawdzając ją na aucie i od roku mam spokój, ale Bumka jest aktualnie garażowana.
Jak tylko będę miał TISa pod ręką to porobię screeny i Ci podeślę o co im (BMW) chodzi :wink: pozdr
Szymon, wystarczy mi zdjęcie koła i kawałka błotnika z przodu i z tyłu. Foto w ten deseń:
http://nulud.com/images/w3.jpg
O i widzę, że dziewicze rozkładanie tapicerki w turasku masz zaliczone więc możemy za niedługo wymieniać u mnie:)
Szymon, czy ruszałeś jakiekolwiek tuleje wózka, czy tylko te z wahaczy? Chodzą też za mną tuleje i nie wiem, czy wymieniać najpierw całość z wózka, a na drugi rzut z wahaczy, czy odwrotnie, czy może zbierać na całość za jednym zamachem...
Pelen szacun:)jak patrze na swoja to tez wymaga doinwestowania:)
Szymon, tak poprę w tej kwestii Łukasza odnośnie tego talku. Sam tego nie zrobiłem jak zmieniałem sprężyny w swojej bumce i po wyprawie z UK do PL się odezwały te właśnie podkładki. Objawem był dźwięk jak byś skręcał przednim kołem na kapciu na rozgrzanym asfalcie. trzeba było rozbierać myć i na nowo składać.
WoDzU07 wymieniałem tylko te tuleje, które wykazywały zużycie ........., zlecając mechanikowi taką robotę i chcąc autko mieć na dłużej robiłbym całość bo impreza do tanich nie należy ...... :( a na raty $ za robociznę odstrasza.
Aktualnie wysyłają się do mnie 2 tuleje przy tylnej śrubie mimośrodowej (kompletne śruby również :wink: ) ..........., niestety nie mam szczęścia trafić w ZG na zakład, który podejdzie do ustawienia geometrii tak jak Ja bym chciał np.:
- dociążenie niby jest ;
- zachowanie fabrycznie zalecanych momentów dokręcenia śrub ;
- możliwość podglądnięcia pracy mechaników ..... bo jestem z tych niedowiarków :roll: .
Mimo, że nie jestem zawodowym mechanikiem (aktualnie szukam właśnie takiej pracy bo Budownictwo w Lubuskim jak na razie się skończyło) to nie wiem co powiedzieć :( ........ słysząc "że tutaj pracują mechanicy w wieloletnim doświadczeniem, przy różnych markach" a za 2 minuty w biurze mechanik "że nie da rady odkręcić śrub od ustawienia kąta tylnych kół, bo się ukręcą".
Tak się składa, że tylko tych dwóch śrub nie przygotowałem w 100 % na odkręcenie :mad2: ............ bo przecież za coś się k..... się płaci, a nakrętki przy drążkach kierowniczych rozkręciłem, wyczyściłem i słabiej skręciłem, 6 śrub przy tulejach podprogowych również nie dawno wykręcałem/podczyściłem i dokręciłem zalecanym Nm.
Z milszych i bardziej ciekawych rzeczy ................ :norty: .
13.04.06 Byłem spragniony mechaniki :wink:
Zawieszenie tył druga runda
Yohi i Mkvtec za namowami :
http://i59.tinypic.com/f1ikxv.jpg
Nie pamiętam już dokładnie czy z wsadzonymi tylko na tył Pro-Kitami czy na całości ...... (robiłem na raty) z tylnego zawieszenia na nierównościach zaczęły dochodzić odgłosy gumy która ociera o metal ......... pracuje ........... popiskuje cicho.
Skusiliście mnie tym talkiem, może faktycznie ....... niestety nie do końca :( .
Chciałem/sumienie mi podpowiadało, że muszę poprawić osadzenie tylnych tulei wahliwych, operacja zakończona sukcesem ;), przy okazji zaglądnąłem jeszcze raz do owym podkładek gumowych.
Aktualnie recepty mam dwie ;) :
- niestety nadal nie ustawiona "po Bożemu" kompletna geometria ....... między innymi tylne koła za bardzo schodzą się w stronę skrzyni biegów ;
- omawiane przez nas podkładki, najnormalniej w świece się zużyły/wytarły, miały prawo :wink: hehe.
Ostateczne dopieszczanie przednich zacisków
Wyczyszczony lewy przedni zacisk.
http://i61.tinypic.com/25ugocl.jpg
Malowane farbą do kominków Nobiles, chyba czarny pół-mat.
http://i59.tinypic.com/1zd9pch.jpg
http://i59.tinypic.com/10emonc.jpg
Wielki, albo i nie :mrgreen: finisz.
"Styl na Germana" zaczął mi się podobać, no może bez "dużych" felg z jeszcze większym rantem :mrgreen: i przesadnie naciągniętą oponą :roll: hehe.
W Bumce jest wersja "Soft" :norty: , na felgę 17' 8 cali jest naciągnięta :mrgreen: opona 205/50R17.
http://i62.tinypic.com/15duhas.jpg
http://i59.tinypic.com/2ibdt75.jpg
Zima, praktycznie się skończyła, ale nie u mnie :wink: bo zagościły (raczej na stałe) cztery bardzo interesujące "śnieżynki" :cool2: .
http://i62.tinypic.com/23syxrt.jpg
Felgi to wzór s. 160 z palety obręczy do e90+, zakupione od Forumowicza z bliźniaczego forum sport :wink: .
Największą zaletą obręczy z młodszego rodzeństwa jest ET = 34 (felgi rozchodzą się na zewnątrz vs. wzory z e46), nie są konieczne dystanse :cool2: .
Można by pomarudzić o 2-5 mm tył na zewnątrz, oraz przód autka 10-15 mm niżej ........... ale trzeba znać umiar :norty: .
http://i62.tinypic.com/29m4100.jpg
Autko na zdjęciach standardowo brudne, utrzymanie tego koloru kół w czystości również będzie graniczyło z cudem :mrgreen: , wyleczyłem się cotygodniowego woskowania autka itd. ........... więc jakoś to będzie :), poza tym ta sztuka praktycznie cały czas jeździ ........... mniej lub więcej :) .
Pozdrawiam i zachęcam do komentowania/ewentualnych pytań.
Edytowane przez szymon-o
No i już teraz wiem jak Ciebie szukać na ulicach:) Jedyne chyba w okolicy e46 na białych felgach:) Kontrast na maksa :8)
Edytowane przez migcool
bardzo powszechna sprawa z ukręcaniem srub od geometrii ... ostrzegłem przed tym kilka razy , mnie zakład ustawiający geometrię też ostrzegał że moga się ukręcić , ale za to pozwolili patrzeć :lol:
Chiptuning Łódź
Najprawdopodobniej jedno z nielicznych w Pl :mrgreen: .
TC fakt temat trochę znany ze śrubami, ale świece żarowe też się ukręcają ....... jak nie ma się podejścia ............. jak przyjdą do mnie nowe części to będę miał pełen obraz jak to jest z tymi mimośrodami faktycznie.
Wychodzę z założenia, że wszystko zależy od zaangażowania niestety ............. :? .
Bardzo ładnie wygląda na białasach :) :cool2: Zaj..Bioza
Ja kolejny etap poprawy wnętrza zacząłem :) Asia już widziała.
A co do śrób mimośrodowych, to od razu komplet kupuj nowy, grosze kosztuje, mi też na zbieżności ukręcili.
X2 M35i
Szymon, kolejny raz wspaniała relacja ze strefy działań :cool2: Czarne zaciski, oraz felunek w "alpejskiej bieli" prezentują się rewelacyjnie. Obniżenie nadało nowy, fenomenalny "look" auta. Odsadzenie nowych kół zapewne wpłynie na eiliminację myszkowania auta. GRATULUJĘ :cool2:
No nie powiem, na 17-tkach Pro Kit wygląda sporo lepiej, jestem w lekkim szoku. :P
Wygląda baaardzo dobrze. :cool2:
Cholera, już wiem dlaczego te felgi zniknęły z allegro :evil:
:P
Wrzuć jakieś lepsze foto, z bliska. Chciałbym zobaczyć jak się te koła chowają w nadkolach i dokładniej jak wygląda 205 na 8"
Widziałem dzisiaj na żywo, powiem tylko tyle, zdjęcia nie oddają tak kosmicznego wyglądu, przy stanie Szymona fury białe felgi to wisienka na torcie:) Autko pięknie siedzi teraz na pro-kitach, ja bym nic nie zmienił :roll: Kurcze Szymon Twoje auto motywuje mnie do pchania kapusty w auto :wink:
Dzięki wszystkim za komentarze :cool2: .
13.04.14 Mini sesje
Fotografów było dwóch ;), modelka :wink: również troszkę czystsza niż ostatnio :mrgreen: .
http://i62.tinypic.com/ritg9g.jpg
http://i58.tinypic.com/a4vthj.jpg
http://i61.tinypic.com/dy3b4m.jpg
http://i57.tinypic.com/eio18m.jpg
http://i58.tinypic.com/28t96ol.jpg
http://i61.tinypic.com/14ww3dw.jpg
http://i60.tinypic.com/21lqy41.jpg
http://i57.tinypic.com/2hdmn8g.jpg
http://i59.tinypic.com/biw56o.jpg
Z grubsza tak wygląda e46 na "śnieżynkach" :mrgreen: .
13.04.21 Tylne zawieszenie finał :wink:
Wyjątkowo mało części :roll: .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0840&hg=33&fg=30 pozycje nr. 3,10,11,12 x 2
http://i57.tinypic.com/2rpxt1g.jpg
"Pomagier udarowy" Kajper z "bliźniaczego forum BMW" ............ początkujący Pan mechanik :norty: .
http://i62.tinypic.com/20pdklw.jpg
Nakrętka śruby mimośrodowej odkręcona została bez problemu.
Śruba niestety klinuje się w tulei, trochę:
- WD-40;
- udaru;
- wyczucia i dłuższej przedłużki na 1/2 cala ... trzask ....... śruba z oporem się wykręca.
http://i57.tinypic.com/6h3i2p.jpg
Przy demontażu starej i montażu nowej tulei miałem jeszcze przez chwilę towarzystwo, niestety wybiła 22 i zostałem sam na placu boju :| .
http://i57.tinypic.com/wlasf8.jpg
Takie zdjęcie cieszy ok ........ z dobrze "ogarniętej strony" :cool2: .
http://i59.tinypic.com/1fdceb.jpg
Lewa strona niestety okazała się kapryśna.
Nakrętka poddała się Nm "odkręcającym" opornie, ale poszła :wink: .
Śruba ponownie "zaklinowana", podejście identyczne jak wcześniej, niestety ukręciła góra :|
Będąc świadomym, że całość zajmie "troszkę" dłużej zabrałem się za składanie prawej strony.
http://i60.tinypic.com/6tjqk0.jpg
Hm jak ten problem rozwiązać ...... :
- wyprasowanie tulei ze starą śrubą niestety się nie powiodło ....... łapy mocujące ściągacz mi się ześlizgiwały :| ;
- może "wyciągnięcie" przez przykręcanie staraj nakrętki da wymierne efekty ............ lewa ręka operuje młotkiem, prawa przedłużką ...... śruba zmniejsza swoją długość (pęka) ale nadal siedzi ciasno :nienie: .
http://i61.tinypic.com/2ykjqj4.jpg
Stara dobra kątóweczka :roll: poszła w ruch ........ skracając wystający "dziubek" tulei od strony baku ............. .
http://i59.tinypic.com/2mrazyg.jpg
Zamontowana nowa tuleja :cool2: .
http://i60.tinypic.com/117yatk.jpg
13.04.22 Geometria
Ostatecznie zdecydowałem się na ten sam zakładzik http://www.pkt.pl/stacja-kontroli-pojazd%C3%B3w-karpi%C5%84ski-pawe%C5%82/100853758/5-1/?type=local&oWhat=stacja%20kontroli%20pojazd%C3%B3w&oWhere=ko%C5%BCuch%C3%B3w co między innymi Kolega Polonez.
Przy ustawieniach było ogólnie śmiesznie ......... bo Właściciel powiedział tak:
- było już tu wielu wszelkiej maści Forumowiczów, Zapaleńców itd. itd. ............. ale takiego Asa jak Ty jeszcze tu nie mieliśmy :mrgreen: .
Dobrze, że wszelkie możliwe śruby zostały przeze mnie przygotowane to całość poszła bardzo sprawnie :wink: , oraz nie zadawałem za dużo pytań :) .
Jak mi się wydaje ........ "pozytywnie łacha ze mnie ściągnięto" ....., że zjawiłem się ze swoim kluczem dynamometrycznym aby śruby/nakrętki były dokręcone jak fabryka nakazuje :norty: .
http://i60.tinypic.com/2pzi815.jpg
Co tu dużo mówić, ekstra.
I śnieżynki całkiem milo się prezentują.
Szymon - piaskowanie i lakierowanie czy nie było potrzeby piaskować?
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
Takie bialutkie już kupiłem ;).
Bardzo ładne. A ja większość czasu się poruszam służbowym i nawet nie mam kiedy podjechać na wymianę opon. Ale w długi weekend pewnie to w końcu zrobię bo aż wstyd.
Freude am fahren
najlepszy zakład robiący geometrię w województwie ;)
sprzedam:
amortyzatory tył Bilstein B6 F11
No powiem ci Szymon przeglądłem twoją galerie poczytałem i powiem WOW nieźle radzisz sobie z wymianami części widze że buńka odpicowana jak należy.
Jak będę miał z czym problem wiem kogo pytać jak co wymienić.
Też na pewno chcę założyć klape gaszącą i wymienić elementy gumowo metalowe od tłumnika
Gdzie tą geometrię ustawialiście? Bo ja ostatnio też tuleje z tyłu wymieniałem i jak pojeździłem trochę po warsztatach w Zielonej to dopiero we Wrocławiu u zaufanego szpeca od geometrii ustawiłem...
Kożuchów, moniuszki 3 ;)
sprzedam:
