Tomek0409
Treść opublikowana przez Tomek0409
  1. z tego co wiem to musisz miec 16"
  2. Tomek0409 odpowiedział(a) na Tomek0409 temat w E46
    mam drugi używke ale nie wiem czy jest sens podmieniać skoro tamten grzeje...
  3. Tomek0409 odpowiedział(a) na Tomek0409 temat w E46
    a aku mam chyba słabe:) ale coś nie wydaje mi się żeby od tego właśnie obroty falowały...
  4. Tomek0409 odpowiedział(a) na Tomek0409 temat w E46
    wymieniłem termostat główny i termostat egr no i przyniosło to efekt...autko szybko się nagrzewa i trzyma temp w pionie więc po kłopocie:) pozostało tylko to nieszczęsne falowanie obrotów dopóki auto się nie nagrzeje...jak ma temp w pionie to problemu nie ma bądź gdy wyłączę nawiew to też jest ok...co to może być? dodam że podgrzewacz grzeje bo sprawdzałem..
  5. Tomek0409 odpowiedział(a) na Tomek0409 temat w E46
    a który to jest bezpiecznik od podgrzewacza:)?
  6. ja również polecam TC po modzie zrobionym przez moby_85..autko śmiga chociaż zawsze mało... :D
  7. Tomek0409 odpowiedział(a) na Tomek0409 temat w E46
    tak tylko wtedy nie poszedl ze tak powiem z wyzszej półki tylko taki przeciętny wiec moze juz padł...a podgrzewacz robi sie gorący po 10 sec. od włączenia ciepłego nawieiwu...
  8. a mi obroty falują...jak wyłączę całkiem nawiew to już nie...podgrzewacz grzeje przy włączonym nawiewie...co może być przyczyną? czy jak grzeje to mimo tego może być z nim coś nie tak?
  9. wymieniłem całą bo udało mi się dostać pod kolor i zabezpieczyłem ją od razu silikonem:)
  10. rozumiem że całe okablowanie podgrzewania szyby idzie z prawej strony klapy?
  11. wyślesz jakieś zdj z ulokowania przekaźnika od tylnej szyby? jak on wygląda wogóle i jak go sprawdzić?
  12. sprzedam koło dojadowe do bmw e46 16" w dobrym stanie - 100 zł lokalizacja Poznań
  13. Tomek0409 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich. W moim aucie ostatnio pojawiły się problemy z nagrzaniem silnika przy obecnych mrozach. auto nagrzewało się tylko do końca niebieskiego pola i stop. jak mróz był trochę mniejszy to do kreski za niebieskim polem. myślę, że problemem jest termostat główny choć wymieniałem go rok temu. dodatkowo zauważyłem, że termostat egr był mokry z jednej strony tak jakby gdzieś przepuszczał. Myślę nad zmianą obydwu. A i jeszcze jeden problem kiedy auto mi się nie dogrzewa to falują mi obroty...myślałem, że to podgrzewacz ale robi się gorący więc raczej pracuje prawidłowo...co myślicie? miał ktoś podobne problemy? pozdro
  14. hej. mam pytanko czy przy wymianie listwy tylnej klapy mozna przelozyc element lakierowany ze starej??
  15. witam wszystkich. mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby i lusterka kierowcy...prawe podgrzewa normalnie nawet kiedy nie włączam ogrzewania na tylną szybę...co może być przyczyną?? czy miał ktoś podobny problem?? z góry dzięki za pomoc
  16. orientujecie sie czy drogi ten podgrzewacz i czy ciezko go wymienic?
  17. witam. rowniez mam problem z falowaniem obrotow przy obecnych temp...dopoki sie silnik nie zagrzeje. nastepnym problemem jest brak podgrzewania tylnej szyby i lusterek...czy ktos mial taki problem? prosze o pomoc. pozdro
  18. dzieki bardzo:)
  19. Nie strasz:) nie no planuje je wywalic zaraz po chipie jesli nie ma to wiekszego znaczenia;) rozumiem ze je sie tylko demontuje i tyle czy cos ma je zastapic:)?
  20. Jesli po chipie dopiero usune klapki i wyczyszcze egr to czy bedzie to mialo jakies znaczenie czy zrobic to przed? Jakie jest twoje zdanie tc? Bo jestem umowiony na jutro i tak mysle:)
  21. U mnie poduchy pod silnikiem i skrzynia ok...musze popatrzec elementy przy samym lewarku...ma ktos moze jakas instrukcje?
  22. Poduszki pod silnikiem i skrzynia ok...trzeba szukac dalej:)
  23. Tomek0409 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Ma ktos moze jakies pomoce do demontazu wentyla klimy.? Czy to skomplikowane w 320 d? Chce go reanimowac jesli sie da bo na krotko tez nie dziala, opornik ok.
  24. I jak problem minal? Byles u elektryka? Bo mam to samo. Nie dziala mi wentylator chciaz jeszcze go nie podmienialem na inny ale na krotko tez nie dzialal...
  25. wiesz co chodzi mi o drganie silnika i lewarka od zmiany biegów i miedzy 1500 a 2000 obrotów czasami jakby lekko szarpał najwiecej na 3 biegu...no i nie wiem czy sie sprzeglo nie konczy...bo pytalem was kiedys o klapki w kolektorze i egr to z tym u was nie bedzie problemu:) ale reszte chciałbym najpierw ogarnac u jakiegos konkretnego i dobrego mechanika dlatego mam prosbe o jakies namiary jesli kogos takiego znacie. pozdro
