wymiana paskow.............
witam mam BMW E-39 530d i chcialem zapytac czy przy wymianie paskow jest konieczka wymiana rolek prowadzacych??sa az 3 sztuki i tanie nie sa.i 2 napinacze je tez trzeba wymienic.Sprawa jest tego typu ze jak odpalam silnik to swista,piszczy jak jest zimny silnik i dlatego chce wymienic napinacze i paski na nowe.
Zasada jest taka, ze jak wymieniasz klocki hamulcowe, koncowki w zawieszeniu, amory, tarcze itp to wymieniasz zawsze parami czyli lewa i prawa strona pojazdu i podobnie jest z paskami i jego rolkami, w niektorych modelach nawet napinacz.
Swist moze oznaczac luzy na łozyskach rolek prowadzacych lub rolki napinacza jak zdejmiesz pasek to ocenisz
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Piszczy ci tylko na zimnym,bo na zimnym są większe opory,chociażby obciążenie samego alternatora i pasek wykonuje większą pracę.Dzieje się wtedy tak bo pasek jest niedostatecznie napięty.Rolki przeważnie grzechoczą bo łożyska mają luz lub piszczą jak zacierają się,ale wtedy przeważnie zimny/ciepły występuje ten sam odgłos.
Na początek żeby nie robic sobie nadmiernych kosztów zmień pasek i jego napinacz,zobaczysz czy problem ustąpi.Przy wymianie paska sprawdź ręką jak obracają się rolki czy nie mają luzów i obracają się bez oporów.
ok dzieki pozdrawiam
Jak wymienisz to napisz jaki koszt i czy dalo efekt bo mam podobnie i nie wiem co wymienic.Myslalem ze alterantor albo pompa wspomagania...
przeliczylem jezeli wymienial bym paski wszystkie rolki napinacze cos okolo 800oczywiscie wszystko orginal BMW napinacz od altelnatora ponad 270zl drugi napinacz ponad 140zl paski dalem 85zl continental rolki za trzy albo kolo 300zl lub obrzucone 300zl jak zrobie to to napisze.Jeszcze nie wiem kiedy ale jak zrobie to napisze.
Zaczął bym od sprawdzenia rolki napinającej kompresora klimy.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
kupilem rolki teraz tylko wymienic
Ja jutro kupuje bo trzeszczy mi rolka ta srebrna pod alternatorem...Daj znac jaki efekt ja tez napisze...
ps:Zaczelo mi cos stukac w okolicy tego kola od klimy po lewej na dole ,co to moze byc??
strzelila mi rolka napinacza, straszny grzechot pod maska, a tu sobota po poludniu, cudem tuz przed zamknieciem sklepow udalo mi sie ja zdobyc.
Zadowolony odebralem auto od mechanika a po kilku tygodniach musialem wymienic pozostale rolki prowadzace, ktore tez zaczely halasowac.. Efekt taki, ze za robocizne zaplacilem 2x...
jak halasowalo??czy byly stuki??
grzechot jak gwozdzie w puszce, po demontarzu napinacz sie rozpadl i kulki wylecialy ;-)
Natomiast rolki po prostu zaczely szumiec wiec wymienilem profilaktycznie, przed wakacyjnym wyjazdem
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
ile Cie to wszystko kosztowalo?
dokladnie nie wiem bo bylo przy tym pare innych rzeczy , ale same rolki i napinacz ok okolo 600 zl z robota, czesci poza ASO
orginalny napinacz kosztuje 340 zl chyba jedna rolka 120zl trzecia jest z napinaczem przy klimatyyzacji to kosztuje ponad 200zl mowie o orginalach
Witam dołączę sie do tematu . Sprawa polega na tym ze jak dodam gazu i puszcze to słychac jak by rolka napinacza paska dostawała wibracje i terkocze problem w tym ze mnie to strasznie wkurzało i wymieniłem rolkę napinacza oraz napinacz ( owszem miał luzy i to spore ) , pasek wielorowkowy. Ale problem dalej jest kumpel powiedział ze to możne być alternator a wy jak myslicie ?
Mam tak samo rolki mialy luzy wymienilem i dalej to samo.Tylko ze mi na zimnym to slychac najbardziej.Jak rozwiazesz problem to daj znac...
O to moze troszke potrwać teraz mam inne wydatki (wymiana pompy paliwa progowej 500zł , czujnik ABS 500zł , montaż car audio 300zł, aku pewnie w zimie 500zł no i najdroższe i najmniej opłacalne to utrzymanie ŻONY !!! ) wiec jak juz to w nastepnym roku sie znowu wezmę za rolki no chyba ze padnie sprzęgło albo dwu-masa
juz mam wymienione tylko dwie rolki i paski i silnik juz nie piszczy jak odpale rano
alternator.. nie wiem poprostu musisz zdjac paski i posprawdzac
Panowie juz wiem dlaczego dalej jest terkotanie pomimo wymiany rolki wraz z całym napinaczem i nowym paskiem otóż pasek mam nowy ale bosch a nasze piękne BMW czasem nie lubią podrób kupiłem oryginalny pasek 180 zł i terkotania juz niema .
Pytam mechanika dlaczego a on mówi ze oryginalny pasek jest troszkę krótszy ma inna elastyczność to tak jak z czujnikami ABS
Co do kosztów rolek i pasków to ja w lipcu u siebie wymieniałem i wtedy ceny miałem następujące:
Rolka napinająca z dźwignią:
FEBI (ina) - 113zł/szt
Rolka prowadząca x2:
FEBI (INA) - 77zł/szt
PASKI:
Duży:
CONTITECH - 56zł/szt
klimy :
CONTITECH - 30zł/szt
ROLKA z dźwignią do klimy:
RUVILLE (INA) - 105zł/szt
Za robociznę nie wiem ile wyszło za te konkretne bebechy bo sobie jeszcze wymieniałem VISCO i kilka innych pierdół.
Pzdr.
