A temp -37C
A temp -37C komunikat na BC. Jak sprawdzic obwod czujnika? Moze zna ktos prawidlowa rezystancje przy danej temp. :?:
Jest walniety czujnik na 100%, no chyba ze kabelek sie przerwal. Te -37 stopni to reakcja BC na brak kontaktu z czujnikiem
Potwierdzam. Miałem to samo, tylko w E34 pokazuje -35. W miejscu gdzie powinien być czujnik wysiały dwa ucięte kabelki. Jakiś burak zpierdzielił go razem z wtyczką !!! :-)
Skoro pokazuje tak niska temperature to musi byc oberwany lub definitywnie uszkodzony tak ze zadne pomiary nic nie pomoga. Nie bedzie mialo znaczenia czy bedzie pokazywalo 10omow czy 10megaomow , czujnik i tak bedzie do wymiany.
........ Moze zna ktos prawidlowa rezystancje przy danej temp. :?:
Ok 5,4 kohm przy 21`C
Miałem to samo w e 34 zaśniedziały styki na wtyczce czujnika po wyczyszczeniu nadal pokazywał -35 nie wiedziałem o co chodzi dopiero po wyciągnięciu bezpiecznika zresetował się i zaczął działać
jakiego bezpiecznika ? od czego ten bezpiecznik ?
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
:lol: :lol: :lol: czasami gdzies się kabel nadłamie( np podczas naprawy czegos innego - jak spryskiwacze lamp :D) i warto wiedziec czy to wina czujnika czy okablowania - nie zawsze czujnik jest do wymiany !! :nienie:
o tuz to ! Ja mam komunikat wiec lapie sie wszystkiego co prostsze zanim zaczne jechac po kablach. DAFI wspomnial o bezpieczniku wiec to mnie zaciekawilo. Czekam na dalsze info.
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
na 100% czujnik!! u mnie to samo jest i wcale nie wymieniam.gwarantuje ci ze to czujnik.
jak ktos nie wie jak zrobic taki czujnik za 2.5pln to niech poszuka na forum słowa termistor :)
Pozdrawiam nieswiadomych. (Czujnik od Opla tez pasuje - a nowy w ASO kosztuje 19 pln)
Teraz pora na AMG :D
(...)no chyba ze kabelek sie przerwal. Te -37 stopni to reakcja BC na brak kontaktu z czujnikiem
u mnie tez pokazuje -37, winny jest brak czujnika(przerwany kabel). urwal mi sie jeden kabelek, wiec wyjalem czujnik, zeby niczym o niego nie zahaczyc i go nie zgubic.
luther
:lol: :lol: :lol: ale on nie pytal o rezystancje obwodu do ktorego jest podlaczony czujnik tylko o rezystancje samego czujnika :twisted2: robi roznice co nie? :naughty:
Bezpiecznik a raczej bezpieczniki z Board Computera na wyłączonej stacyjce (może to był przypadek u mnie pomogło)po włożeniu bezpieczników i przekręceniu kluczyka pokazał normalną temperature (spróbować nie zaszkodzi w razie czego nic nie tracisz)
Ma ktoś namiar na dobry używany czujnik ??
A moze aby sie upewnic wystarczy tylko umowic sie z jakims forumowiczem ktory ci na kilka minut pozyczy swoj czujnik :?:
w jakich granicach mieszcza sie ceny czujników umnie w e32 tez pokazuje -37C
gdzie najduje sie ten czujnik
w E32...
przod... :mrgreen: po stronie pasazera pod zderzakiem... :D
cosmo
dzięki za rady, kabel było w środku przerwany ,szarpłem za kable i sane odleciały wstawiłem nowe i wszystko działa.....nara
dzis kupilem termistor w sklepie elektronicznym , cena ... uwaga - 50groszy. Zrobilem pare fotek jak to sie robi, umieszcze to na forum, moze sie komus przyda. pozdrawiam
A ja mam pytanie gdzie ten czujnik sie znajduje mogl by ktos wrzucic jakies zdjecie bo u mnie to samo jest bym byl bardzo wdzieczny :twisted:
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
