borys77
Treść opublikowana przez borys77
  1. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Witam.Dwa dni temu wymienilem lusterko wsteczne na samosciemniajace i padl mi centralny.Nie wiem czemu,ale probowalem inicjacji kluczyka ze wszystkich instrukcji jakie znalezlem i nic.Co powinienem zrobic aby kluczyk zadzialal?Dzieki za pomoc bo bardzo na nia licze :modlitwa:
  2. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Aha i jeszcze jeden problem.Mianowicie chodzi o popychacze zaworow.Ktorys klepie i czy mozna sprawdzic ktory bez wymiany wszystkich?Koszt jednego to 59 zeta,liczac 24 to niezla kasa :mad2:
  3. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Witam ponownie.Jednak okazuje sie ze to nie jest elektrozawor!! Elektrozawor odpowiada za cieple powietrze,wiec gdyby nie bylo cieplego nawiewu wtedy prawdopodobnie bylby to elektrozawor.Koles powiedzial mi ze moze ktores ciegno spadlo,ale nic z tego.Wczoraj dotarlem w to miejsce i okazalo sie ze wszystko jest ok.Gdzie szukac bo juz trace sily!! :duh:
  4. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Ale gdzie pod maska?
  5. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich.Tak jak w temacie,dzisiaj nawiew zaczal wariowac.A mianowicie po zalaczeniu dmuchawy z zimnym powietrzem bez zastrzezen wialo tak jak powinno,ale dodatkowo udzielil sie nawiew przedniej szyby,ale z cieplym powietrzem! Nie mam pojecia co sie stalo i gdzie szukac przyczyny? :mad2: zieki i pozdrawiam.
  6. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    I nikt naprawde nie zna odpowiedzi?Niewierze :cry2:
  7. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie,czy jest mozliwosc rozlozenia lamp z ringami typu SONAR ,lub jak wymienic doidy w ringach?Nie wiem jak sie za to zabrac.Jesli ktos robil takie rzeczy to prosze o podpowiedz.Dzieki
  8. borys77 odpowiedział(a) na Złoty1 temat w E36
    Witam.Tak sie sklada ze ja mam do sprzedania takie autko!Tyle tylko ze bez klimy,ale mi to nie przeszkadza.Przejechane ma 246 000.Jak dobrze poszukasz w galerii to znajdziesz fotki.Felgi teraz sa tylko inne.
  9. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Witam serdecznie.Ostatnio zauwazylem dziwne cykanie w silniku,nie zawsze ale jest.Przy wolnych obrotach slychac wolne tykanie,przy wiekszych nasila sie.Poza tym auto ciagnie normalnie bez problemow.Co to moze byc? Odglos przypomina bombe zegarowa :mrgreen: Pomocy
  10. borys77 odpowiedział(a) na lary28 temat w E46
    witam.Mialem podobny problem z kontrolkami ABS ASC,swiecily sie caly czas.Byl poprostu walniety czujnik od ABS-u.Po wymianie wszystko gra. :cool2:
  11. Aha, musisz miec otwarte drzwi :duh: :mrgreen:
  12. Ja na twoim miejscu nie montowalbym tam zadnych glosnikow!Plastiki sa potrzebne zeby je w kazdej chwili zdjac gdy np. urwiesz lustereczko.W demontarzu sa bardzo proste.W gornej czesci podwaz delikatnie czyms tak abys mogl zlapac palcami,a nastepnie pociagnij do gory.Bez problemu powinno wyjsc. :cool2:
  13. podpinam sie pod temat.U mnie jest to samo.Niby wszystko ok a nie sciemnia :?:
  14. Napisz cos wiecej bo nic z tego nie rozumiem,o jakie czarne plastiki ci chodzi :?:
  15. borys77 odpowiedział(a) na Megamag temat w E46
    Prawdopodobnie tak jak we wszystkich autach na pokrywie bezpiecznikow jest kazdy opisany.Co do tylnych swiatel nie napisales dokladnie o co chodzi,czy to sa swiatla stopu czy pozycyjne...?
  16. borys77 odpowiedział(a) na narki temat w E36
    Witam.A ja napisze tak.Nowe tarcze,klocki i sworznie a nadal przy hamowaniu trzepie kierownica!A moze to sa powybijane drazki stabilizatorow?
  17. Ha Ha,super temat :cool2: Mnie moja malzonka wyzywa od psychicznie chorego :mrgreen: Ale ja nie robie sobie z tego powodu wyrzutow.Nie wie kobieta co to za uczucie jakim darze moja Niunie( :hand: moze i lepiej?)
  18. wITAM.Ja swoja dama pokonywalem okolo 9-ciu razy trase LONDYN-PIOTRKOW.Mozna bylo jedynie uslyszec piekny pomruk silniczka i nic poza tym.Meczaca jazda ale mozna przywyknac i jeszcze bardziej pokochac swoje autko!! :dance:
  19. Greeny nie są ceramiczne, pomyliłeś je z RedStuff - dla niewtajemniczonych: mowa o produktach EBC (GreenStuff mają wzbogaconą okładzinę organiczną). Sam używam RedStuff i trzeba przyznać że są OK, zanieczyszczenie felg pyłem jest nieznaczne w przeciwieństwie do zwykłych klocków. Osiągi zdecydowanie lepsze niż standartowych klocków (ale są to klocki z wyższej półki). Jeśli chodzi o seryjne, godne polecenia są produkty TRW, Lucas, Ferrodo, ATE oraz chyba najtańsze RH (RoadHouse) - nie piszczą, oraz nie "smażą" tarcz hamulcowych co ma miejsce w najtańszych produktach. Dla wymagających Ferrodo DS 2500 - nieco droższe od EBC ale słyszałem że są jeszcze lepsze (nie wymagają rozgrzewania, więc nadają się do jazdy "cywilnej"). ( :norty: Można kupić RedStuff za ok 260-280 zł / kpl :cool2: ) wlasnie ze GREENSTAFF sa ceramiczne,tak samo jak RED lub YELLOW :mrgreen:
  20. GREEN STAFF ceramiczne klocki,tylko cena okolo 300pln ale warto :cool2:
  21. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Witam serdecznie.Czy czujnik ABS znajduje sie za lewym przednim amorkiem w takiej plastykowej puszce?I ewentualnie jesli tam jest to czy mozna go jakos rozebrac do przeczyszczenia? Dzieki i pozdrawiam
  22. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Kolega BorysKrystian chyba nieuwaznie przeczytal moj post.Gdyby chodzilo o sama lampke ABS-u to nie pisalbym o pomoc. Poza tym od tego jest to forum aby pierw upewnic sie czy ktos mial juz taki problem i ewentualnie go rozwiazal :mrgreen: Na kompa mialem zamiar pojechac w przypadku kiedy nie otrzymalbym konkretnej odpowiedzi. Tak czy inaczej dzieki za podpowiedzi,pozdrawiam.
  23. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Panowie,czy naprawde nikt nie jest w stanie mi pomoc? :cry2: Napewno ktos mial juz taki przypadek :modlitwa:
  24. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Witam kolegow. Czy aby napewno tyle kosztuje pompa do ABS-u rocznik 97? Pytalem dzisiaj w sklepie i gosc tyle krzyknal.Az zaniemowilem :jawdrop: I druga rzecz,a mianowicie kontrolki od ABS i ASC nie gasna,ktos powiedzial ze to pompa ale nie jestem pewien.Wszystko wporzadku jest przy hamowaniu.Sam nie wiem co jest,czy to czujniki,czy na przewodach cos nie tak? Doradzcie,dzieki!!
  25. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    wiem ze mozna tak jak napisales ale nie jest to zalecane(tak slyszalem)wiec pozostaje mi komp chyba :mrgreen:
