316i compact - wyprawa do Paryża
Witam, w wakacje planuje z dziewczyną wyprawę do Paryża na dwa tygodnie. Chieliśmy trasę z Polski do Francji pokonać autem ponieważ chcieliśmy trochę pozwiedzać po drodze. Chciałem ta trasę pokonać moją Bmw 316 compact:) Wiem że większość pomyśli pewnie że jestem świrem n o ale coż:D Moj compact to 1,6 (gaz) z 96 roku. Autko jest mega zadbane. Szczeże powiem i tu nie przesadzam ze jak na ten wiek to wygląda jak z fabryki:) Chciałem się dowiedzieć co myślicie o tym pomyśle? Pytam o to bo ostatnio slyszałem że ktoś wrocil z takiej wyprawy Toyotą Yaris:)
Ja bym jechał. Pozazdrościć takiej możliwości. Gdybym miał czas chętnie bym się wybrał w taką trasę, a Paryż jest niesamowity. Szerokiej drogi.
tel. 514.99.46.99
Pocieszające:) Myślałem że ktoś napisze że to auto nie wytrzyma tej drogi:)
kolego jest taki problem że auto wytrzyma ale czy twój portfel przy tankowaniu i przy tych cenach da rade?
To pytanie dość dziwne maluchami kiedys ludzie robili dalekie trasy fiat cienquciento to nawet było w telewizji a ty bawarką bez porównania!!!!
Szerokości!!!
Spoko, w końcu jak w taką trasę to tylko BMW.
B ędziesz
M iał
W ygodnie
tel. 514.99.46.99
Na wszystko ma 6 tysiecy:) no ale do daty wyjazdu jeszcze 7 miesiecy:) Wiem ze to bmw ale compakcik:)
Znajdz moj dzisiejszy post na tym dziale i przeczytaj jak ja sie wybieralem do Holandii,taki sam compact nawet rok ten sam
Zaglądnąłem do twojego postu:) Ja w swoim aucie jutro będę wymieniał filtr paliwa, jutro też będę robił hamulce (oczywiście przed samym wyjazdem wszystko bedzie jeszcze raz drobniutko sprawdzone) Olej mam wymieniony dwa dni temu, praktycznie całe auto było obrocone na lewą stronę:) Mozesz mi powiedzieć ile mniej wiecej poszło ci pieniędzy na tą podróz przy 10 litrach spalania gazu? Aha nie chce zakładać dodatkowego postu, osotatnio pisałem ze chce sobie załozyc plytki grzewcze pod lusterka i tu mam pytanie jak poprowadzic kable wewnatrz drzwi? miedzy drzwiami a belka jest peszel z kablami musze rozbierac tapicerke zeby tamtedy kable przeciagnac?
Ceny paliw sa juz inne ale na tamta chwile wyszlo mi jakies 800 zl w 2 strony.Wtedy jeszcze tankowalem gaz po 2.15 zl w polsce a w niemczech na autostradzie po 0.68 euro,poza autostrada gaz tanszy bo jakies 0.60 euro.Czasem warto zjechac jak wiadomo gdzie.Jechalem sam i obladowany dosyc konkretnie,compact stosunkowo pojemny jest.Jesli chodzi o te lusterka to w standardzie u mnie sa ogrzewane i kable od tych plytek grzewczych sa przypiete do kostek w drzwiach,sprawdz moze mozesz jakos sie podlaczyc pod te kostki a jak nie to musisz przeciagac kable przy zawiasach w tych rurkach na kable,z cala reszta kabli,sciaganie boczka to latwizna tylko czesto lamia sie zatrzaski i tzreba wstawiac nowe
Pocieszyłeś mnie 800 zl to w sumie mniej niz ja myslalem ze wydam:) no ale ok mama zamiar zabrac dziewczynę na niezapomniana wycieczkę:D Ja nie mam ogrzewanych lusterek:( tylko tylnia szybe niestety. Plytki grzewcze jz kupiłem i zamontowalem do nich kable . Jutro bede je montowa ł, w sumie juz nieraz zdejmowałem w moim aucie tapicerke z drzwi i znam sprawę z tymi zatrzaskami. Dlatego tez mam w zapasie jakies 20 sztuk:) bede musial poszukac tych kostek. Podgrzewanie lusterek podlaczone masz pod wlacznik ogrzewania tylniej szyby?
Szczerze to sam niewiem jak w oryginale jest zrobione,prawdopodobnie pod tylnia szybe podlaczone
Wjade jutro na kanał w garażu i będe się bawił w montowanie ogrzewania w lusterkach:) Zreszta nie ma nic przyjemniejszego niz pogrzebanie sobie w aucie:P
lusterka działają od momentu przekręcenia stacyjki.Nieważne lato czy zima,grzeją cały czas.Wyciągnij wkład lusterka i będziesz wiedział czy są podgrzewane(pewnie są).Ja w zeszłym roku wymieniłem oba wkłady bo oba od kupna nie działały,teraz oba grzeją.
A little piece of heaven in my hands
Zamontowałem dziś podgrzewacze do lusterek okazało się że są już wyprowadzone kable pod szkłami co uchroniło mnie przed rozkręcaniem tapicerki i przeciąganiem kabli:) Podgrzewanie lusterek zamontowane jest w tym samym wlaczniku co podgrzewanie tylniej szyby:)
jedz jedz!!! ja moja bejca 318is z 94 zajechalem do angli:D
Nie bardzo rozumiem w czym jest problem. Byliśmy compactem mojej dziewczyny (1.9 1999r) w Wiedniu, 1500km w weekend - żaden problem. Nie bałbym się jechać takiej trasy moim E30 325i, jeśli masz wszystko sprawne, to co ma się stać?? To nie jest top gear i podróż samochodem za rozsądną cenę, gdzie silniki wybuchają po wyjechaniu za miasto :D
Przeczytaj moje artykuły:
Jedź , jedź - warto .
A dodaję Ci też konkretną informację :sprawdź sobie / gumowe przewody hamulcowe . Ja w roczniku 1997r. wymieniłem te gumowe przewody hamulcowe na nowe/ są cztery/ po ok. 35zł szt. - da radę samemu ; ALE to jest odpowiedzialna robota- HAMULCE.../ .
Stare / po wymianie/wykręceniu były sztywne/...a guma ma być giętka.
W innym aucie/escort 1997r. - też wymieniałem , przewody miały spękania/guma się starzeje.../
Z innych rzeczy ,to sprawdź sobie - czyli oglądnij mocowanie gumowego węża do chłodnicy . Po otwarciu maski , prawa część , góra... . Jest tam plastikowy krócieć / wylot z chłodnicy . Jako plastikowy lubi się ukruszyć . Przyglądnij się na plastik.
W trasie , gdy się ukruszy , płyn z chłodnicy całkowicie wylatuje , chmura pary... /...autostrada , nie ma gdzie się zatrzymać , chce się podciągnąć dalej . I tu klęska. Bo bmw nie lubią przegrzania ...
Tyle ja mogę podpowiedzieć ...
No to powodzenia .
panta rei
Mój Ojciec E36 318is jeżdził przez 6 lat do niemiec 6 razy do roku .. i ty sobie Jedz !
Miłych i udanych wakacji
kolego jedz śmiało.Moja Bunia która miałem miała ponad 300 tysięcy na liczniku i spokojnie jeżdziłem do Holandii bez żadnych obaw.Jak auto zadbane to nie ma co się psuć
Stary zazdroszczę CI sam jeżdżę dużo ale już tylko po Polsce.
Mam znajomych w Hiszpanii ale z moją całą rodziną bym się juz chyba tak daleko nie wypuścił, mam rocznego bajtla .
A jeśli dbasz o auto to nic się nie stanie mój Compakt jeszcze mnie nie zawiódł ale trzeba dbać
Kurde ale masz fajnie taka trasa i ah w ogóle szkoda gadać.
POWODZENIA jednym słowem daj znać po powrocie
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
W zaszłym roku moim is z 94 na sekwencji, wtedy 280 tyś byłem właśnie w Paryżu, podrodze trochę w Belgii i podróż bez niespodzianek. Byłem tam dwa tygodnie codziennie latełem po okolicy i bunia dała radę.
Także zabieraj kobite i w drogę
Nic nowego nie dodam.
Jeśli masz auto sprawne i wiesz co jest dobrze, a co może być nie tak, to to zrób i ...
HEJa w drogę!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Heh, szykuje się fajna trasa. Jeśli coś Ci w aucie szwankuje, albo czegoś nie jesteś pewien, to się upewnij i JEDŹ!!! Będziesz miał super przygodę. Po powrocie (albo w trakcie) dawaj tu zdjęcia z opisem!!! Powodzenia!!! :cool2: :cool2: :cool2:
ja swoim compact'em 2000km w ciągu doby zrobiłem... i tak co jakiś czas - polecam :mrgreen:
