E60 Xenon poziomowanie lamp / moduł świateł
  • Odpowiedzi 121
  • Wyświetleń 65,6 tys.
LM1 :D Ze swojego auta bo zmienialem na LM2 ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
LM2 AHL strasznie drogie i ciezko dostac masz jakies zrodlo?
A jakie błędy są?
Gdyby okazalo sie ze jakims cudem padl Ci LM to mam taki do świateł skrętnych i tanio oddam bo lezy w półce juz 2 rok.
Z modułem nie mogę się w ogóle połączyć ;/ Jaka cena ?? :)
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
mybeemer, nie nie mam ;) Ale czasami idzie upolować cos w miare przystępnej cenie.
Krzysztof_18, wręczysz kurierowi 90 zł przy odbiorze i bedzie OK ;) Jak cos to adres podeslij na PW.
Na święta postaram się coś pogrzebać zobaczymy jak jakimś cudem poszedł też LM to chętnie ;)
Moim zdaniem masz stare software ;) sciagnij w miare cos swieżego... jakieś w miare najnowsze sp daten i powinno odczytac bledy ;)
Edit: Albo jak masz fona z androidem to przejściówka USB OTG i program Deep OBD for BMW and VAG. Powinno sobie poradzić;)
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, odświeże kotleta.
Pacjent E61 530d 2005 z NIVO
Bi Xenon skrętny
Mam problem z poziomowanie, co prawda dioda swieci ciągłym, ale inpa nie laczy się z AHL. W ogóle go nie znajduje.
Postanowiłem wysłać moduł do kolegi cdxa, ponieważ zajmuje się tym tematem. Pomoerzyl on ten badziew i wyszło, że sam AHL jest sprawny i moduł odeśle do mnie bez ingerencji. Czekając na moduł zacząłem grzebać po wiązkach i przy prawym tylnym kole wtyczka wchodząca w czujnik poziomowania na wahaczu nosi oznaki ingerencji jakiegoś partacza. (Zdjęcie poniżej) stwierdziłem, że dla pewności kupię jakiś używany czujnik z rozbiórki razem z wtyczką i kawałkiem wiązki bo często się takie elementy pojawiają na rynku wtórnym, ale moja wtyczka ma 4 przewody plus piąty dosztukowany. Wszystkie kostki, które udało mi się znalec mają po 3 przewody. Trochę zgłupiałem bo domyślam się, że jest to powód braku poziomowania świateł i problemem z samym poziomowanie auta. Jeśli ktoś z was ma wiedzę gdzie dostać taką wtyczkę z pięcioma przewodami to będę wdzięczny. Jesień idzie, a światła oświetlają głównie przedni zderzak....
5fc558df70242.jpg.html
https://zapodaj.net/5fc558df70242.jpg.html
I jak udało się rozwiązać problem?
  • 1 rok później...
Hej miałem ten sam problem nie poziomowaly się ani nie skręcały xenony masz padnięty moduł ahl pod schowkiem pasażera mam namiary do dobrego fahowca
  • 3 miesiące temu...
Odwiedzę temat. Auto BMW e60 2003r. Po włączeniu świateł czy to automatycznych czy mijania nie zawsze komputer wykona test. Przekręcając włącznik kilka razy pod rząd potrafi kilkaraxy wykonać test a później już przez resztę dnia nie reaguje. Następnym objawem jest to że czasami podczas jazdy tak jakby się gubiło auto poziomowanie, xenony nie reagują na gwałtowne przyspieszenie czy też hamowanie. Następnym objawem jest opadanie lewej lampy, startuje agresywnie auto poziomowanie zaczyna działać lampy się obniżają ściągam nogę z gazu prawa wraca do właściwej pozycji lewa zostaje w dole. Wszystkie te objawy pojawiły się jednocześnie.
Właściwie wszystkie podpowiedzi masz w tym wątku.
Jeżeli możesz to sprawdź sobie czy masz komunikację z modułem AHL, jeśli jest to nie wiem co jest przyczyną, ale jeśli komunikacji brak to na początek:
1. wymontuj moduł i wymień w ciemno diodę BAV70, koszt prawie żaden, podłącz z powrotem i sprawdź efekt;
2. wyślij moduł do naprawy np. do cdxa;
A czy problem z modułem nie łączy się z migająca diodą przy światłach automatycznych. Umówiłem się dzisiaj u speca ale termin dopiero za dwa tygodnie.
Łączy się, u mnie też dioda LED przy przełączniku od świateł migała.
Pojechałem do fachowca, odstawiłem samochód na dwa tygodnie i się nie doczekałem. Dioda przestała migać, ale światła nie zaczęły działać. Usłyszałem, że to pewnie wina silników krokowych w lampach.
Sam sobie ten moduł od świateł wymontowałem, a diodę o symbolu BAV70 przelutował mi kolega o bardziej sprawnych rączkach.
Dioda w przełączniku a dioda w module to dwie różne diody.
Edytowane przez mpalusz
U mnie właśnie nie mruga. Dzięki za ukierunkowanie bo tak rozbieżne objawy same sobie zaprzeczały. Ale pójdę za radą. Oczywiście jak już coś będę wiedział więcej to wrócę z informacją.
A co w przypadku gdy dioda w module została przelutowana i dalej mruga?
Prawa lampa wcale się nie poziomuje.Przy padniętym czujniku obie lampy powinny przestać działać czy tak jak u mnie tylko jedna?
Witam, nie chce zakładać nowego tematu, wiec piszę tu, mam zregenerowane reflektory, prawy jest przerobiony z "anglika", poziomowanie działa, skręty działają, regulatory też. Niestety prawa lampa świeci za nisko, nawet regulatorem nie da się go podnieśc do wymaganej wysokości. Ktoś ma jakieś pomysły co może byc tego przyczyną , krótki film z linku poniżej pokazuje stan obecny:
  • 1 rok później...
GregorX, udało Ci się rozwiązać problem? Prawdopodobnie u mnie to samo.
  • 4 lata później...
Cześć, E60 przed liftem z ksenonami, ale bez skrętów. Tylko opcja $522. Wszystkie światła działają prawidłowo, ale w ogóle nie mam automatycznego poziomowania. Na zapłonie zero reakcji silniczków, żadnego testu. Jedyny błąd jaki mam to: 9CB6 VHAC coil damaged / w INPA: 9CB6 LWR-Spulenabriss. LM: Przerwanie cewki regulacji zasięgu świateł. I nic więcej.
Chodzi o sam silniczek w lampach czy coś jeszcze? Jeśli tak to skąd wiedzieć, który dokładnie czy padają często dwa na raz? Czujniki na wahaczach wyglądają ok.
Kodowałem moduł pustym .man, a nawet go aktualizowałem do najnowszego softu, ale bez zmian. Nigdzie w INPA czy ISTA nie widzę testu do wymuszenia poziomowania.
W ISTA jak wejdziesz w opis błedu, to będziesz miał opcję "Calculate test plan", dalej poprowadzi Cie za rękę.
Gdy wchodzę w opis błędu to jedynie mam: Brak dostępnej nazwy kodu błędu 009CB6.
Edit: Widzę ABL LWR servomotor - sprawdzę czy coś to robi I dam znać. Dobra wielkie dzięki, test jest i prawa lampa rusza góra dół, lewa stoi - czyli silniczek w lewej lampie, albo przewody?
Edytowane przez west5009
Jak masz możliwość, to zamień silniczki miejscami, jeżeli lewy silniczek zadziała w prawej lampie, to masz pewność, że problem leży po stronie instalacji.
