[E90/91] 318d/320d - Wymiana filtrów
Edit - nie mam już zdjęć, były tylko na hoście i po dłuższym czasie "wyparowały".
Byc może okaże się to dla kogoś pomocne dlatego przy okazji wymiany materiałów eksploatacyjnych w moim samochodzie postanowiłem zrobić kilka fotek aby móć Wam pokazac co i jak oraz za co dokładnie się zabrac aby nie tracić cennego czasu.
Dodam także iz umieszczam to info w tym dziale gdyż w "Zrób to sam" poprostu zginie a tutaj być może bedzie bardziej pożyteczny.
W moim przypadku wymianie podlegały :
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- filtr przeciwpyłkowy - klimy
- olej silnikowy
Całość działań trwała 4 h, jednakże robiłem to pierwszy raz dlatego też ze zdjęciami poniżej myślę iż wynik ten uda się skrócić o min 1 h.
Zaczynamy :D
Przedmiotem zabiegów była Bunia 318d 2007 rok
http://img143.imageshack.us/img143/9331/wf1.jpg
Po otwarciu maski ukazuje nam się widok jak na zdjęciu poniżej. Zabieramy się za odkręcenie pierwszej części tj pokrywy mikrofiltra. Potrzebny do tego bedzie klucz 10, do odkręcenia jest 6 śrub - zaznaczone na czarno. Po odkręceniu dostajemy się do filtra przeciwpyłkowego - wymieniamy.
http://img121.imageshack.us/img121/974/wf2f.jpg
Następnie wyciągamy zaślepki w rogach komory (przykrywają z jednej płyn hamulcowy, z drugiej kupe kabli :-).
Kolejny krok - odkręcamy dwie śrubki kluczem 10 (kolor czarny) a nastepnie cienkim płaskim śrubokretem podważamy zaczepy listwy (kolor żółty). Po tym wszystkim wyciągamy całośc w górę. Warto dodać iz od strony podszybia "siedzi" to tylkko na uszczelkach.
Nastepnie odkręcamy pokrywe plastikową (na czerwono)
http://img291.imageshack.us/img291/4742/wf3n.jpg
Kolejnym krokiem jest odkręcenie belek wzmacniających (zaznaczone na czarno). Przy nadkolach pasuje klucz 11 zaś na podszybiu 14. Sruba na podszybiu jest ukryta pod zaślepką - podważyć czymś cienkim.
Nastepnie odkręcamy drugą czesc plastikowej osłony (na czerwono) pamietając iz z prawej jej strony znajduje sie przypiety wąż - trzeba wypiąć aby nie uszkodzić. Sama pokrywa idzie dośc opornie z uwagi na gąbkę pod spodem i stosunkowo mało miejsca.
http://img411.imageshack.us/img411/4416/wf4y.jpg
Dobieramy sie juz do samego filtra powietrza - ściagamy kanał dolotowy - przykręcony na tzw gwiazdkę po środku, z prawej strony częśc ta jest poprostu wsunięta zaś z lewej od filtra jest na tzw zaczepie plastikowym - delikatnie.
http://img153.imageshack.us/img153/3204/wf5x.jpg
Ostatnia częśc do odkręcenia a jednoczesnie najgorsza. Tutaj uzywamy klucza nasadowego nr 8. Od razu jednak dopowiem iż potrzeba jest narzedzia długiego - minimum 15cm aby dostac sie do jednej ze śrub znajdującej sie po lewej stronie zaraz pod wężem z kablami.
http://img9.imageshack.us/img9/5206/wf6.jpg
A tu widok na ukrytą śrubę
http://img441.imageshack.us/img441/2359/wf7z.jpg
Ukazuje nam się nastepnie widok samego filtra. Ja miałem taki syf iż pod nim musiałem jeszcze odkurzaczem przejechać z różnych owadów :shock:
http://img444.imageshack.us/img444/7899/wf8t.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/3816/wf9.jpg
A tu stan filtra - jako ciekawostka
http://img706.imageshack.us/img706/6303/wf10.jpg
Jesli ktos chce wymieniac tylko te dwa filtry tutaj działania się kończą. Ja zmieniałem jeszcze olej i filtr oleju a wiec nie składałem całości.
Na poniższym zdjęciu widać wlew oleju oraz kopułę filtra. Bardzo łatwo ja odkręcić kluczem o rozmiarze 34. Warto nadmienic iz trzeba wymienić tam także dużą uszczelkę zamontowaną na kopule od strony wewnętrznej - jest w komplecie z filtrem.
Kolor czerwony - wlew, kolor żółty - filtr oleju.
http://img202.imageshack.us/img202/2540/wf11.jpg
Aby spuścić olej oraz dostać sie do filtra paliwa - nasz kolejny filtr do wymieny - należy wejśc pod samochód. Tam odkręcamy kilkanaście śrubek kluczem nr 8 i ściągamy plastikową osłonę. Jeśli chcemy dostać sie do filtra a nie do samego spustu oleju odkręcamy także kolejną osłonę znajdującą sie w środkowej części.
Widok mamy taki :
http://img641.imageshack.us/img641/169/wf12.jpg
Na żółto zaznaczony spust oleju.
Dalej na czerwono zaznaczone dwa mocowania filtra - jedno na klucz 13, drugie na tzw gwiazdkę. Odkręcamy obydwie a nastepnie wyciagamy zawleczkę (od strony tylnej auta). Po jej demontazu filtr obkręcamy i wyciagamy z mocowania (paliwo nie cieknie, jest blokada). Z drugiej strony mocowanie jest cybantem na klucz krzyżak - tutaj paliwo leci a wiec przydaje sie jakiś kubełek aby nie zaśmiecić sobie podłogi. Obie strony zaznaczone kolorem czarnym.
Wymiana raczej banalna wiec nie ma sie co rozpisywać.
Mam nadzieję iz powyższa całość niektórym się przyda.
Uwagi mile widziane, robiłem to pierwszy raz wiec może coś da sie obejśc czy zrobić inaczej.
Edytowane przez paypal
  • Odpowiedzi 65
  • Wyświetleń 91,6 tys.
Kolego słowa uznania dla ciebie:
SUPER POST :cool2:
Oby jak najwiecej takich pomocnych ludzi jak ty było na forum.
SUPER POST :cool2:
Dzieki, jak będe wymieniał jakies następne rzeczy także zrobie foto story
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
było:
  • 4 miesiące temu...
Dobra robota kolego :cool2:
dziekowac
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
Identycznie robił mój mechanik :cool2: :cool2: :cool2:
Nic dodać :lol: :D
Słowa uznania dla kolegi, szkoda że nie było tego wcześniej:) wtedy zajęłoby mi to mniej czasu :cool2:
Mając zdemontowane wszystkie te osłony i filtr powietrza należało zmienic przy okazji filtr odmy.
Pozdr.
Do takich porad jest właściwe miejsce na forum i tam to przenoszę.
Nie róbcie bałaganu..... :nienie:
Paweł
Fajny opis, dzięki wielkie, właśnie zamierzam sam wymienić filtr przeciwpyłkowy, mam do tego następujące pytanie odnośnie skasowania tego stanu w komputerze, jak należy to zrobić, żeby tylko ta jedna pozycja była wyzerowana?
  • 6 miesięcy temu...
Świetna instrukcja.
Właśnie jestem po wymianie filtrów(jakieś 3h).
Co można dodać to na niżej załączonym zdjęciu
http://www.fotoload.pl/index.php?id=7c719b09c8a823f4d23b79aaad72591393
warto odkręcić te 2 śrubki co w dużym stopniu ułatwia wyciągnięcie obudowy z filtra i jej włożenie spowrotem.
:cool2: bardzo dobry poradnik jak i co... bez zbędnego szukania :cool2:
czesc mam pytanie bo nie moge znaleść dokładnej odpowiedzi; zakupilem filtr paliwowy KNECHT KL 579 D w Intercarsie gdzies słyszałem, że ponoć nie pasuje.. nei chce się naciąć bo nie przyjma zakładanego zwrotu (a przecież dali mi taki jako, że ma pasować do mojego modelu) jak to w końcu z tym jest?? trzeba go zalewać?
Dzięki kolego paypal!
Świetny tutorial!
Dodam tylko, że część plastikowa wchodząca do filtra (podgrzewacz), dość ciasno siedzi.
Oddzielając pierwszy raz, nie wiadomo czy czego nie ułamiemy, czy ukruszymy, podważając np. śrubokrętem.
Nie zaryzykowałem. Zdjąłem wężyki i dopiero "na zewnątrz" sobie z tym poradziłem. Wystarczyła siła rąk, bo to siedzi na o-ringu.
Co do cieknącego paliwa z wężyka... dobrze wiedzieć, że cieknie tylko od strony silnika. Ja użyłem jako zaślepek, nakrętek na wentyle. Akurat jakieś takie długie miałem pod ręką. Pasowały idealnie. :wink:
Założyłem filtr firmy Fram. :oops:
Ponoć niewypał. Dobrze, że jeszcze autka nie odpalałem. Niezwłocznie zmienię.
Aha, zalałem go chyba tylko do połowy paliwem, bo reszta wyciekła. Ale z tego co wiem, autko łatwo samo się odpowietrza.
I taka mała ciekawostka... Sprawdzałem, czy zbiornik paliwa mam czysty... i tu niespodzianka. Po zdjęciu wężyka ze smoka, nie zatkałem go i siknęło paliwem na tyle oparcie siedzenia. Za jakąś chwilę drugi raz! :mad2:
Czyżby pompka czuwała? :mrgreen:
Tydzień temu robiłem tosamo, gdybym przeczytał to wcześniej było by lżej. JAk byś jeszcze wymieniał filtr odmy i tak opisał było by extra. Szacun za to co zrobiłes
Po wymianie filtra paliwa należy kilkakrotnie wlączyc i wyłączyć zpłon bez uruchomiania silnika. Pompka zrobi swoje.
przyda się napewno!
Jestem po wymianie oleju, pozdejmowałem wszystkie osłony od kabinowego jak wyzej ladnie kolega rozpisał i doszedłem do powietrza. Problem mam duży z tą śrubą schowaną jest wyrobiona i za chiny nie mogę jej odkręcić, imbus 5 się obkręca a 6 jest za duży.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Czy będe musiał rozwiercać śrubę? :shock:
Jeśli ktoś planuje wymianę odmy, to poniżej przedstawiłem jak to wygląda. Na zdjęciu jest już zamontowana nowa część, ale są zaznaczone śruby, które trzeba odkręcić:
http://img138.imageshack.us/img138/6382/20120814195538.jpg
Tak to wygląda po zdjęciu odmy (są już zamontowane nowe uszczelki):
http://img850.imageshack.us/img850/7056/20120814195028.jpg
A tutaj mały tip jak poprawić sobie dostęp do obudowy filtra powietrza. Po odsunięciu zaczepów zaznaczonych na niebiesko i po podważeniu zaczepów zaznaczonych na zielono, można zdjąć tą białą osłonę. Dzięki temu można wyjąć i odsunąć tą wiąskę przewodów zaznaczoną na czerwono. Dostaje się więcej miejsca i łatwiej jest zdjąć oraz zamontować na nowo obudowę filtra.
http://img525.imageshack.us/img525/4425/20120814200902.jpg
Tutaj przykłady jak wyglądają nowe oraz zużyte filtry, które były montowane przy ostatniej wymianie oleju. Jak widać, nie ma co się zastanawiać, czy wymieniać komplet filtrów przy każdej wymianie oleju.
http://img51.imageshack.us/img51/9453/20120814204244.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/198/20120814195659.jpg
A ja mam pytanie jak wygląda ściagniecie obudowy silnika w N47 ?
Sprzedam:
A orientujecie sie ile kosztuje ta odma i czy mozna ją kupic poza ASO?
czescidobmw.pl oraz na Allegro bez problemu dostaniesz u sprzedawców nowych części do bmw.
Jestem właśnie po własnoręcznej wymianie filtrów i oleju :) oczywiście wzorowałem się na tej instrukcji, dzięki czemu zaoszczędziłem mnóstwo czasu. :cool2:
Lecz w mojej 320D mam jedną różnicę, mianowicie klucz do odkręcenia filtra oleju był potrzebny 36 a nie jak w opisie 34, nie wiem czy to tylko u mnie była taka niespodzianka?
Zdziwienie było tym większe, bo przed wymianą pojechałem kupić nasadkę 34 do sklepu, jak już miałem spuszczony olej chciałem odkręcić filtr, a tu zonk klucz nie pasuje, na szczęście żyjemy w czasach telefonów komórkowych :wink:
od siebie mogę dodać typy montowanych u siebie filtrów
filtr powietrza: MANN HU15105/1
filtr paliwa: miałem MANN WK519, założyłem MANN WK5001 nie zauważyłem różnicy miedzy nimi
filtr oleju: MANN HU722X
filtr kabinowy: KNECHT LAK 248
