chip tuning - wykres
u mnie podobnie od dołu nic się nie dzieje, tak chciałem ocalić DPF ale mam wrażenie że nie chce mi już służyć i chce się ze mną rozstać :cry2:
Mój DPF po programie służy mi już 30 tysięcy kilometrów i wcale się nie chce zapchać :) Więc nie wiem dlaczego chcesz się z nim rozstać bo ja nie mam zamiaru i czyściutkie końcówki wydechu to dla mnie priorytet :)
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 713,5 tys.
:cool2:
Miałem kiedyś uszkodzony kat i dpf po czyszczeniu chemicznym, i zapach spalin był dla mnie nie do zniesienia. Wydech był okopcony jak w Starze :wink: Kupiłem później praktycznie nówkę DPF. Od 4 lat zero problemów. Zapach spalin normalny. Końcówka wydechu zawsze czysta...no i środowisko mniej zatrute.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
wręcz przeciwnie . będę robił wszystko poza zakupem nowego by go zostawić na miejscu, problem w tym że po wymuszeniu wypalania kilka dni jest ok a potem do 2tyś obrotów nie jedzie
Bo prawdopodobnie jest zapchany popiołem a nie sadzą i dlatego nie ma możliwości tego wypalić i jedynie wymiana pomoże.
:cool2:
I chwała ci za to. Tu nie chodzi o środowisko nawet. Sadza jest rakotwórcza. W ten sposób dbasz o zdrowie i życie swoje i innych.
Moja stara 318d ma już prawie 40k od programu klepnięte i żadnych problemów z filtrem. Jedyne co można zauważyć to minimalny wzrost dynamiki, jeśli auto zrobi powiedzmy kilkaset kilometrów trasy w stosunku do codziennych dojazdów do Poznania. Ale nawet na dojazdach nie ma najmniejszych problemów, nie wiem co to jest filtr, cieszę się czystą rurą i brakiem dymka :cool2: Ważne, żeby nie używać tego auta na zasadzie dojazd 10 km bo nawet się dobrze nie wygrzeje no i częsta wymiana oleju niskopopiołowego jest bardzo wskazana.
Dokładnie, zgadzam się :cool2: Dlatego stosuję olej z niską zawartością popiołu i wymieniam co 8-10 tysięcy kilometrów :)
Ja zmieniam co 15kkm, ale mam po pierwsze trochę mniej wysiloną jednostkę, po drugie z każdej wymiany średnia prędkość >40 km/h :)
Zrobiłem od chipa ok 40kkm, praktycznie zrobiłem go dwa tygodnie po kupnie auta. Wcześniej jednak przygotowałem auto do tego zabiegu: wymieniłem sprzęgło i dwumasę, sprawdziłem w serwisie partnerskim BMW wszystkie parametry pracy silnika i osprzętu. Wynik pozytywny. Gdy robiłem chip u Rogala, poprosiłem o delikatny program, a wyszło co w podpisie. Rogal był zaskoczony, że przy niewielkim podkręceniu parametrów wyszedł taki wynik i mówił, że można więcej trochę ale po testowaniu ma autostradach uznałem, że mi wystarczy. I jestem zadowolony, bo program bezdymny, a dpf jest w znakomitej formie przy ponad 200kkm przebiegu.
Podsumowując, planując podniesienie mocy poprzez chip najpierw zbadaj dokładnie auto, szczególnie silnik i osprzęt tak, by nie było potem niespodzianek i pretensji do nie wiadomo kogo. Na koniec sam zabieg chipowania powierz sprawdzonemu tunerowi.
Artur
Mnie w E91 powstrzymuje mnie właśnie jeszcze stare oryginalne sprzęgło i dwumas :( Trzeba zacząć od wymiany tych elementów...dopiero później chip. Ogólnie bardziej chip przydał by się w 118d, bo porównując to do 3.0d R6, to jest przepaść.
BMW F30 2013 316i
Ładny moment mu przy tej mocy wyszedł. Podejrzewam że fajny płaski wykresik. Można zrobić i 440nm ale wąsko i z górką, zalezy co kto lubi :cool2:
dokladnie , 400 nm momentu wcale nie jest malo .. normalny przyrost ...
Chiptuning Łódź
Btw znacie może kres wydajności wtryskiwaczy 18d w M47N2 ? Widywałem już wykresy po samym sofcie pod 170ps, ale ograniczone były raczej ze względu na turbo ?
silnik N47 - orientuje się ktoś czy turbo z wersji 184KM podejdzie p&p do wersji 177KM i czy taka zamiana ma sens w sensie mocy,czy lepiej modyfikować oryginalne turbo 177KM?
Edytowane przez kulfon3
Ma kute koło kompresji, więc jest wytrzymalsze. Powinno siąść p&p
Arturl1 coś słaby moment Ci wyszedł...
Wyszedł przyzwoity. Mogłem i ok 420-430NM ale po co. Wolałem płaski i miękki, a założenie było takie, aby moment był płynnie rozwijany i stabilny w najczęściej przeze mnie używanych obrotach, czyli 2000-3500rpm. Podrożuję dużo autostradami i zależało mi na elastyczności przy wyprzedzaniu (to też było założeniem dla Rogala), nawet przy wysokich prędkościach. I mam to, co chciałem (wykres na str 203).
Artur
Coś mi znajomo wygląda to auto :D
Tak Mariusz to znajome auto :D :cool2:
są plany na dalej czy to koniec modzenia ??
po hybrydach można było spodziewać się więcej, chyba że paliwa już brakło
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Plany są ale trzeba poczekać bo ori komputer nie puszcza większych ładunków , na obecną chwilę tylko cobb i przez niego "wpuszczony" program :oops: , a może za jakiś czas ktoś rozpracuje sterownik DME MSD81 i będzie można dokładać więcej koksu :idea: :cool2:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
sterownik jest rozpracowany ;) chodzi o to ze na chwile obecna aby wylaczyc monitorowanie tej funkcji potrzebny jest odczyt zapis za pomoca sprzetu Frieling - Racing a koszt dosyc spory 2800 Euro netto za sprzet i protokoly tylko do msd8x :/ wiec pozostaje Cobb ...
Chiptuning Łódź
Ciekawy projekcik :)
E46 330D 184KM STAGE 2 @ 250KM
końcówki wtrysków 535D
GT2260
fmic
Noi kolejna F'ka :)
BMW F01 730D 245KM @ 300KM
przyrost przy 4500obr to 100KM :) właściciel w rozmowie telefonicznie przyznał że tego mu było trzeba :)
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
jnx, w tej e46 co teraz "trzyma" moc przed pójściem dalej ??
Kolejne auto z polecenia...
BMW F10 520D 184KM - chiptuning w wersji light
Ten mi się podoba, ładnie wyszedł. Gładko, płaski łagodnie rosnący moment. Pięknie!
Artur
