chip tuning - wykres
Taka ciekawostka na naszej hamowni..... kto zgadnie ile wypluła ? :)
Teleturniej :D Mow :cool2:
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 724 tys.
Blisko :mrgreen: :mrgreen:
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
a ja ci gwarantuje że nie ma więcej - sofcik na 1bar :D hamowana również w VTG tyle że na 1.5b ;-)
dociążenie jest odpowiednie ponad 500kg koło zamachowe - najnowszy projekt dynoprojectu. Razem ponad 1200kg masy wirującej.
Przykładowo 300konna prelude była hamowana na 3 , 4 i 5 biegu na każdym 30X KM wychodziło :) z racji bigturbo jedynie moment na 3cim biegu niższy ;-)
Turbina w tym E36 to GT40 budzi się masakrycznie agresywnie. Na zawodach podlewane nitro od 3000obr to napędzenia turbawki.
znam ten projekt z kołem zamachowym, problem w tym, że aby te dodatkowe 500kg dawało dużą inercję, trze baby zrobić sporą średnicę, a tak masa wirująca przy małym promieniu nie daje aż takich efektów, same rolki wykonane są z "rury" i masy wirujące są na dużym promieniu, koło zamachowe tylko część swojego ciężaru "oddaje" w inercję...ale to i tak znacznie lepiej niż nic :)
Promień koła zamachowego jest na styk z obudową czyli o wiele większy niż rolka. Robiłem testy, w WSTR moje GT2260 przy 2000obr miało 1bar, w KiviRacing na wersji z hamulcem ustawionym na spory moment również 1bar, u mnie na mojej hamowni również 1bar. Na zwykłej inercji V-tech, DP było to 0.5bar :) Tak więc masz mniej więcej różnice w obciążeniu bo sam wiesz jak stara krowa gt2260 powoli nabija ciśnienie w małym dieslu :cool2:
Ciekawostką był fakt że trzeba było mooocno dociążyć hamulcem by wyszło tyle. Zresztą tak jak mówię auto wypluło tyle ile zadane jest mniej więcej w sofcie. Jest to auto mojego znajomego Wojtka Goździewicza. Na zawodach lata na sofcie 650KM podlewając turbo nitrem. Obecnie zszedł z mocą na 550KM. Na pierwszym pomiarze wypluła 549KM ale kurde nacisnąłem esc i nie zapisało mi wyniku.
Następna zagadka :mrgreen:
Ile wypluło te seryjne 3.0 V8 :
215 KM :)
E92 320D 177KM
mocno z dołu, długo u góry.
455Nm z 177km 2l N47, fabrycznie 350Nm. Jeżeli to N47 177km, to pierwszy raz widzę po standardowym chipie tyle niutów :shock:
Na innej turbinie to i 500Nm+ się robi ;-)
Opiszę może pokrótce co i jak dla N47 177KM:
Stage 1 220 KM 440 Nm
mapa
Stage 2 250KM 480 Nm
GTB2056V lub Mitsubishi hybryda @ 56mm
mapa
dpf off
IC
Stage 3 270KM 480 Nm
GTB2260VK
kolektor baran
mapa
dpf off
IC+
Stage 4
GTB2260VK
kolektor baran
mapa
dpf off
IC+
Pompa paliwa CP4HS2/R80/40
A tutaj filmik z pomiaru na hamowni :
500Nm dla 2.0D to mniej więcej to samo co 750Nm w 3.0D, więc raczej ok.
Dwa auta zrobiliśmy pod 500Nm tyle że M47N i jeżdżą i nic się nie dzieje. Choć jak wiadomo ryzyko napewno jakieś jest. W wielu rzeczach są to projekty innowatorskie więc cięzko powiedzieć o awaryjności. Obecnie pracujemy nad E46 320D 250+ trzecim z kolei więc no zobaczymy. Jak zrobimy z 10 takich aut będzie można powiedziec coś więcej :mrgreen:
Ani dymka nie puści :D
może ma dpf, bo nie wierzę, że nie dymi bez dpfa... :P
Odgrzewam kotleta - mój stary kibelek po modzie :
Kreski może nie imponują, ale dupohamownia podpowiada, że wyprzedza się lepiej - wrażenie jest takie, że od 2k do 4k auto zapewnia stały ciąg. W każdym razie ważne, żeby było bezpiecznie dla filtra i turbiny :cool2: Seria jak widać książkowa, bo przebieg symboliczny.
E46 320CD 150KM @ 253KM - Najprawdopodobnie najmocniejsze M47N w PL znane głównie z BmwSport
Program typowo na nocne ścigi z mocno podlanym paliwem ( EGT chronione przez wtrysk SnowPerformance), moment ograniczony z dołu ze względu że auto jeździ w systemie zero jedynkowym :)
Lista modyfikacji jest spora :mrgreen:
E92 335D 286KM - CHIPTUNING + dPF OFF
wydech MG
custom FMIC by Kapsel
strojenie tc-performance.eu
Soft typowo pod nocne ścigi po Łodzi.
Kolejne forumowe 320D 163KM :D
Wlepa na aucie prezentuje się zacnie :)
Moja Lalunia :D
Ze swojej strony pragnę wszystkim polecić TC Performance :) Janusz zna się na swojej robocie, jest bardzo życzliwy i baardzo mocno zaznajomiony z bawarkami :)
Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazje robić u Ciebie inne maszyny :twisted:
P.S. W moim odczuciu jednak jest lepiej niż na hamowni. Przepędziłem Bunię przez A2 i jakoś tak jakby DPF się... odetkał :D
