[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Witam wszystkich :) ,
zapodziałem gdzieś papiery a planuje teraz zakup nowych "alu" :8) na lato i mam pytanie, niech ktos pomoże czy 17" wejdzie bez problemu jeśli standard był 16"?? pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 463,2 tys.
Ja mam 17", weszly bez problemu
Ja również jeżdżę latem na 17" + wiadomo run flat i raczej jest to zewstaw na równą nawierzchnię zdecydowanie ;)
dzięki :cool2: a codo opon to jaki rozmiar założyliście na tą 17"
  • 8 miesięcy temu...
Fakt, że jeździmy na Run Flatach sprawia, że amortyzacja na oponie jest mniejsza, a koledzy jeszcze 17" cali zakładają - tym samym muszą wybrać niższą oponę.
Nie macie serca dla zawieszenia waszych jedynek na polskich drogach
Czy znacie tego jegomoscia co sprzedaje na Alegro alufelgi i jak pisze podobno sa to oryginalne felgi BMW, takie jak mozna kupic w salonie BMW? Czy ktos juz kupowal jakies od niego? Podobno oryginaly maja logo BMW od srodka i cos tam jeszcze, ale nawet zakaldajac ze sa to oryginaly to jak sie ustrzec przed tym, ze na przylad sa to felgi II kategori, jakies odrzuty ktore normalnie nigdy by nie trafily do salonu BMW? Czy wiecie moze gdzie na felgach sa umieszczane informacje na temat tego czy sa one pelnowartosciowe itp...chyba kazdy z nas zna probmely zwiazane z kupowaniem opon przez internet, wszystko byly by fajnie gdyby nie pazernosc i naciaganie naszych sprzedawcow, bardzo czesto slysze ze opony kupowane po dobrych cenach w naszych sklepach internetowych maja albo stara date produkcji np maja co najmniej 2 lata albo po zalozeniu sa glosne lub mogly byc nie sprzedane na zachodzie europy ze wzgledu na jakies wady...po zalozeniu okazuje sie ze sa glosne lub maja bicie wieksze niz dopuszcza sam producent itp..sam doswiadczylem juz takich histori z kupnymi oponami przez internet...temat rzeka...
link.
http://moto.allegro.pl/item816036209_oryginal_bmw_e46_16_cali.html
Tomek.
podepne sie pod temat bo szukam felg na zimowki do 1, czy takie z e46 beda pasowac??
http://moto.allegro.pl/item839904933_felgi_16_e46_z_oponami_komplet_4_szt_bcm.html
dlaczego wiekszosc osob odradza flatruny??
co do twojego pytania, to kolka z ogloszenia wygladaja na org bmw, ale chyba kolka sa przeswietlane podczas produkcji i jezeli nie spelniaja wymagan to wracaja do pieca
Powinny pasować do 1'ki według mnie, jedna uwaga te felgi są dosyć stare i na pewno nie mają rantu typu EH2 (Extended Hump).
Nie będą dobre pod opony Run Flat. Lepiej założyć normalne.
Felgi podane przez autora postu są używane więc zawsze jest ryzyko, że będą krzywe i kasa w piach. Co do tego czy są pełnowartościowe to jeżeli BMW wypuszcza nowe felgi do sprzedaży to muszą być ok. To nie Polska że wyciekną z fabryki i ktoś je sprzeda poza ASO. Felgi z drugiego linku nie pasują do e87, mają inne ET.
Krzysztof
felgi od e46 nie pasują do jedyni, mają inne ET
no ale te z linku ktory podal autor sa do e46, wiec chyba mozna zalozyc. z tego co widzialem w katalogu to e46 ma et 34 a e87 ma et42 wiec 8mm roznicy jest, oczywiscie wolalbym kupic kola z e87 ale z e46 jest wiekszy wybor i mam blizej do takich, a kupowac przez neta to nigdy nie wiadomo co przyjdzie
W 16" ET 44 w jedynce. Niby nie wielka różnica, ale jak pytałem się w ASO w krakowie to powiedzieli że nie da rady, ale jeżeli jest inaczej i ktoś to sprawdził to proszę napisac
Powiem tak, może mają rację w ASO.
Ja z własnego doświadczenia wsadzałem do 1'ki felgi z E46 i pasowały a miały ET inne. Auto troszkę szerzej stało ale bez przesadyzmu, wszytko się mieściło i nic nie wystawało. Tu masz inna sytuację niż ja, masz ET 47 powinno być ET 44, felga ci się bardziej schowa (o 3mm) do środka. Różnica prawie żadna.
Zresztą masz w BMW 1 felgi 17 cali co mają szerokość 7 cali i ET właśnie 47, więc jak 17'ki z takim samym ET i szerokością ranta wchodzą to 16'tki też wejdą.
  • 4 miesiące temu...
proponuje aby w tym poście zamieszczać felg i opon wraz z rozmiarówka które mamy zamiar kupić. Co wy na to Panowie ??
i stad od razu zapytam jakie et do e87 ?? planuje zakup 18cal na przod 215/45 a na tyl cos kolo 235/45. Ewentulanie jakis dystans do tego :) co do opon z przodu nie bedzie to przycierac przy maksymalnym skrecie kol??
witam, ja mam ju z siebei 18 i nic nie obciera...na przodzie siedza 8 cali z opona 225 z tylu jest 9 cali i opona rowniez 225...wiem ze powinna byc wieksza ale...fachowiec poradzil mi zalozyc cos takiego...opony sa lekko uzywane ale jezdzi sie dobrze.
Komfort sie nie zmniejszyl bardzo ale zamulilo troche autko...
przod et 35 tyl et 43...dystanow nie potrzeba ...ledwo co mieszcza sie w nadkola...Moje felgi maja rozna szeroskosc , czyli z tylu sa szersze o 1 cal ...jak na razzie zadnych zastrzezen to nich nie mam.
felgi 8x17 z M6 et 38 wszystkie 4. zamierzam kupic opony Goodyear f1 assymetric ( najlepsze na rynku ) albo Falken f452 sportowa mieszanka. bardzo popularne w hiszpanii i tanie. na komplecie robisz do 40 tys km
" Ser feliz no es conseguir lo que deseas, es desear lo que tienes. "
tu troche przesadziłeś, to rzeczywiście dobre opony w dobrej cenie ale nie są najlepsze na rynku, poczytaj aktualny test opon zrobiny przez ADAC.de
sadzomiotacz pędzony gnojówką
ja właśnie straciłem opony BRIDGESTONE POTENZA RFT 225/45/17
koszt jednej 850zł :cry:
przepraszam w serwisie BMW mówili koło tysiaka
Edytowane przez tsz79
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
artek90, jeśli bierzesz pod uwagę sportową mieszankę to polecam Toyo R888 (z tym, że nie jest to najlepsza opona na deszcz) lub Toyo R1R (daje radę również w deszczu).
orientuje się ktoś ,albo mógłby doradzić ,jakby wyglądały na moim aucie te felgi które posiadam ,czyli z przodu "17" a z tyłu to samo tylko "18" ?
tak się zastanawiam właśnie .Oraz pytanko :
mam sportowe zawieszenie 226...jak sprawa wygląda z tymi "18" tkami .Czy bez problemu je wcisnę do siebie ? nie będzie nic obcierać ?
Tomek
