320d światła do jazdy dziennej
Mam problem.
Nie mogę się połączyć z żadnym modułem w programie NCS robiłem tak jak w instrukcji :| dochodzę do kroku 6.
Inpa i dis działają bez problemu. Bmw jest ze stycznia 2001r.
.....BMW e46.....
OO==[][]==OO
  • Odpowiedzi 274
  • Wyświetleń 75,1 tys.
"rozgryzłeś" to za duże słowo. powiem tak - robiłem to w kilku przedliftowych E46 i o dziwo zadziałało bez problemu. nie wiem od czego to zależy. może chodzi o jakąś inną wersję tego modułu, czy coś.
A zdradziłbyś recepturę jeśli to nie tajemnica? :roll: Ja u siebie musiałem zrezygnować z DRL bo na przeglądzie mnie "pogonili" za kierunki. Siedziałem jakiś czas z NCS-em i próbowałem różnych kombinacji zmieniałem też opcję oświetlenia z US na ECE czy jakoś tak, ale nie udało się. Próbowałem też zakodować SSS-em bo pomyślałem, że nowsze pliki i będzie wiedział jak to uczynić, ale opcja została zaznaczona, a świateł jak nie było tak nie ma :D Także byłbym extra wdzięczny za podpowiedź, ponieważ na spot mam trochę za daleko, aby prosić osobiście :D
kodujesz normalnie DRL tylko musisz wyłączyć tylne światełka ....
Chiptuning Łódź
Mogę aktywować DRL w Wodzisławiu Śląskim.
Model poliftowy.
Pisać na PW.
Edytowane przez bmw316
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Czy jest ktoś kto mógłby mi włączyć DRL ?
Okolice Rybnika, Jastrzębia Z. ewentualnie Katowice.
zapraszam na spot w niedzielę 22 maja o 17:00 na parkingu Auchan Mikołów.
Jak je wyłączyć? Poniżej wsad z ostatniego modelu modułu przedliftingowego
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Czy ten kabel będzie odpowiedni do podłączenia PC i uaktywnienia DRL??
DRL aktywowane!
A kto powiedział że 50%? Pierwszy raz słyszę. "Na oko" to jest z 20%, trzeba by mirnikiem lumeny pomierzyć.
Na pierwszej stronie jest napisane o 50% mocy.
Pewna osoba mówiła mi o 30%, niestety nie miałem okazji rozwinąć tematu z nią.
Jest wogóle możliwość ustawienia tej wartości, czy jest ona stała?
to jest juz ustalone na stałe, ile mniej swieci to na oko ci nikt nie powie. Nie mozna tego regulowac.
szukam
Regulować płynnie to może nie da rady ale są 3 możliwości, które zapalają DLR z różną mocą. Wartość DRL_DIMMUNG można zapisać z wartością wert_01, wert_02 lub wert_03. Każdej odpowiada mocniejsze natężenie światła, ale ptymalna jest środkowa wartość, która zapala długie światła z mocą (podobno) ok 18 %. Chyba, że ktoś ma inne dane. Pozdrawiam.
Cześć,
macie namiar na jakiegoś magika który podłączył by mi światła dzienne (drl) w moim e46 compact z 2004 roku
szukałem , szukałem ale w trójmieście nie mogę nikogo znależć
jestem z Gdyni
..........jest ktoś z okolic Jeleniej Góry kto ogarnia ustawienia DRLów,chetnie skorzystam :D :D
(*pozdrawiam*)
......pewnie że może..... :cool2: ....wysłałem Ci info na prv.
(*pozdrawiam*)
witam,ktoś w okolicach Kielc może to ustawić w e46 polift pozdrawiam
Witajcie, jestem noga z tych tematów, dajcie znać czy ktoś z okolic Sosnowca, Będzina da radę coś takiego w moim BMW to zrobić.
Cześć. Ja szukam kogoś z Warszawy kto by mi ustawil te światełka :norty:
w Skarzysku moge Ci to ustawic.
