320d światła do jazdy dziennej
No rozumiem... byłoby świetnie gdyby znalazł się ktoś z okolicy Wisły, Cieszyna czy Bielska Białej chętni bym się czegoś nauczył czy po wprowadzał pewne zmiany w mojej trójce.. Teraz widzę że nie opłaca mi się tyle dośc drogiego jak dla mnie sprzetu kupić tylko by ustawić sobie DRL... A może ktoś robi z Was takie usługi ze śląskiego? oczywiście zapłacę za fatygę ;)
  • Odpowiedzi 274
  • Wyświetleń 75,1 tys.
Panowie,
nie trzeba przełączać świateł w tryb US, wszystko działa w ECE.
Przełączanie na US jest obejściem problemu :P
W trybie ECE możesz bez żadnego problemu ustawić DRL i tak jak kolega zrobił - obrysówki (mam właśnie tak zrobione).
Ponadto włączyłem obrysówki świecące się razem z Xenonami, też BEZ przełączania na US :P
http://lh6.ggpht.com/_AS_E9S0TNog/S98u1KHyZ-I/AAAAAAAACvg/Whbu8HJDFYI/s800/IMG_6423.JPG
http://lh3.ggpht.com/_AS_E9S0TNog/S98uoSNSsoI/AAAAAAAACvc/fhk2Cj2t568/s800/IMG_6422.JPG
/Hubert
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Czy ktoś potrafi sie czyms takim zająć w woj. kuj-pom?
potrafi, tylko to duże woj. jest :)
Moze i duze ale dojechac nie problem, blizej niz do trójmiasta. Szukam właśnie kogoś kto byłby w stanie zrobic mi własnie te swiatła do jazdy dziennej.
A co myślicie jeśli ktoś ma założone ringi i załączać tylko je do jazdy dziennej tzn wł światła pozycyjne?
Ciekawi mnie taka sprawa:
Czy jest możliwość takiego zaprogramowania świateł, aby zapalały się (np. same światła przeciwmgielne) w momencie otwierania auta z pilota?
Widziałem takie coś w Mercedesach - fajna sprawa. :)
Jesli masz niedaleko do Włocka, to moge Ci pomóc :)
Mam pytanie-jeżeli ustawię światła długie na pół gwizdka jako dzienne, to czy palą się również światła pozycyjne? zastanawiam się nad ringami, ale jeżeli pozycyjne nie będą się palić(później w domyśle ringi), to chyba trochę traci to sens. Proszę kolegów o odpowiedź.
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
Światła pozycyjne nie palą się. Świecą tylko drogowe z intensywnością 50%, reszta wyłączona :)
Extra ale kto mi to moze zrobic w okolicy Katowic?????
Ciekawe czy zdarzało się że samochody wyjeżdżały z fabryki mając tą funkcję aktywną?...
chyba tylko na wybrane kraje....
Chiptuning Łódź
Zaraz po aktywacji, wygląda to mniej więcej tak:
http://i36.tinypic.com/rwrlvd.jpg
Światła uruchamiają się samoczynnie po włączeniu zapłonu, bez konieczności przekręcania włącznika świateł.
może jest ktoś chętny do opisania jak to zrobić w NCS krok po kroku :)
Przy okazji chciałbym jeszcze wrzucić sobie ledy na postojówki ponieważ mam xenony i nie za ciekawie to wygląda jak postojówki są żółtawe, a denerwuje mnie błąd spalonych żarówek. Czy da się jakoś zmienić od samych postojówek, albo pominąć tylko diagnoze tych żarówek. Nie chce rezygnować z diagnozy pozostałych świateł.
I do tego pytanko czy NCS jest tylko po niemiecku, ponieważ mam zainstalowany cały pakiet po angielsku a NCS odpala się w j.n
A gdy chcemy "błysnąć" długimi, podczas gdy mamy św. dzienne włączone...da radę? :D
Oczywiście, że da się mrugnąć długimi :)
Tu opis kolegi Serfera z forum bmw-sport.pl. Sam z niego korzystałem :)
Aktywacja świateł do jazdy dziennej w E46 po i przed liftem oraz E39
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
E46 po lifcie
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E39
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E46 przed liftem
jednak tu się też zapalają kierunki
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
Od tej pory mamy już światła długie świecące słabiej niż normalnie jako dzienne. Zapalają się po włączeniu zapłonu. Jeżeli ustawimy na pokrętle na A (Automatyczne włączane przez czujnik zmroku) czyli pokrętło w lewo, w ciągu dnia 50% długie będą jako dzienne, a jak się ściemni same przełączą się na ksenony.
wert_01 w tym przypadku to światła wyłączone (0% światła)
wert_02 to coś około 18 % (tylko nie jestem pewien, czego - czy światłości czy poboru prądu; i tylko ten jest alternatywnie dostępny w LCM2)
wert_03 to coś około 20-22%
W razie czego w krakowie mogę pomóc.
jacek.kupracz, zapomniałeś dodać że jak się włączy światła mijania to i kierunki lekko świecą, ale ładnie to wygląda mimo iż nielegalne:P
Tak w wersji przed liftingiem palą się kierunki. Po liftingu to nie występuję. Wygląda nieźle moim zdaniem i jak na razie policja się nie przyczepia a mijałem kilka patroli.
Napisz na priv jak Cie znaleźć w Krk i ile weźmiesz za tą procedurę. Jestem z Katowic więc jak nie dam rady z kolegą z Bavariamotors to chętnie podjadę.
A koledze co chce założyć ledy proponuję średnio niebieskie żarówki, ja tak mam i dają one efekt śnieżno białego światła w lampie, nie świecą na niebiesko więc niebiescy się nie mogą przyczepić.
Hubertsk
Pamiętaj też, że tym softem możesz dość łatwo "zepsuć" auto - np. kasując część istniejących funkcji.
Hmmm uwalić coś trudno a wręcz bym powiedział bardzo truno. Chyba że skasujesz sobie oryginalny plik:)
Ale i wtedy jest opcja zgrać sobie od kogoś z innego autka:)
Ostatnio robiłem właśnie koledze światła do jazdy dziennej, Powiedział że chce mieć doklładnie takie ustawienia jak ja:
Mruganie kierunkami przy alarmie i jakieś co tam sobie powymyślał...
To wziąłem poszedłem do siebie zgrałem profil (taki sam model auta) i wgrałem mu:D chopocyna szczęśliwy a procedura wyglądała jak przywracanie profilu z gg:D
Witam. Przy tej zmianie swiateł e39 2000r. stało sie tak, że nie działa pokętło od poziomu świateł. Po powrocie do poprzednich ustawień nic sie nie zmieniło. Może to być powiązane z kodowaniem świateł dziennych? :duh:
pokrętło nie działa wtedy jeśli ktoś zakoduje światła na xenonowe.....
Chiptuning Łódź
