Witam, wczesniej to nie miało miejsca ale jeżdżąc po śniegowych muldach zauważyłem ze z tylnego zawieszenia wydobywaja sie dziwne piski i trzeszczenia tak jakby jakieś stare pordzewiałe sprężyny były a to jest raczej niemożlwe bo auto ma 160 tys nalatane. Z czego to może wynikać? dodam tylko że ze jak auto jedzie po równym to nic takiego nie słychac, dopiero jak zawieszenie ma co tłumić to daje sie usłyszec te piski niczym ze starej furmanki.
Jeśli Bmw to religia, to M5 jest Mesjaszem.
Kiedys miałem identycznie w Megane - do wymiany lub regeneracji była tylna belka. Nie wiem jak jest w BMW
Jam mam to samo trzeszczy jak wsiadam do auta albo jak lekko pobujam tyłem jak by to były sprężyny mam nadzieje że to nie tylna belka
na belke mi to nie wygląda, znajomy mi mowił że to moga być tuleje na tylnym wahaczu albo na belce właśnie ale nie sama belka..
  • Zarejestrowani
U mnie niestety to samo;/ Nawet nie piszczy tylko skrzeczy(zgrzyta) jak by guma o metal ocierała... Byłem u znajomego mechanika to najpierw stwierdził , że pękła sptzyna potem się okazało że sprawana, gmeraliśmy dalej w końcu rozebrał całą zawieszkę z tyłu , przeczyścił , przesmarował i była cisza.... przez pół godziny, potem powoli wracało do normy a teraz już w ogóle jest chyba jeszcze głośniej niż było....
Normalnie rączki opadają nic nie mogę z tym zrobić, a wstyd jak cholera jak koło mieszkania przez progi zwalniające przejeżdzam to się pół ulicy oglata taki straszliwy zgrzyt......
Tel. +48-790-465-462
Panowie, do wymiany kwalifikują się u was tuleje pływające dolnych poprzecznych wahaczy. Nr katalogowy: 33 32 6 775 552 (potrzebne dwie sztuki). Cena za sztukę to około 77 zł. Wymienić to może średnio-ogarnięty warsztat.
Pozdrawiam, T
  • Zarejestrowani
JA właśnie wczoraj w końcu pozbyłem się tego paskudnego dźwięku!!! U mnie przyczyna okazała się wyrobiona guma na styku trzpień-sprężyna-wachacz, mechanik po prostu obrucił gumki dokładnie o 180 stopni i zrobiło się w końcu błogo cichutko :)
Panowie napewno są to tuleje pływające i właśnie o tym numerze co pisał Tom. U mnie było strasznie. Nie dość, że trzeszczał to jeszcze trochę stukało z tyłu. Teraz cisza. Aha i radzę wymienić dwie od razu.
  • Zarejestrowani
A mi skrzypienie wróciło z ostatnimi opadami deszczu. Teraz jest słoneczko i też zrobiło się cicho ;)
  • Zarejestrowani
U mnie piszcza oslony amorka z tylu i ta guma ktora jest przyczepiona do wachacza, w sumie teraz sucho jest znowu wiec cisza dopoki na myjnie podwoziowa nie pojade, potem przez pol dnia skrzypi i znowu przestaje :norty:
  • 9 miesięcy temu...
No to i mi zaczelo piszczeć..
Jadąc "gierkówką" wpałem w dzure i od ponad miesiąc popiskuje coś w lewym tylnym kole..jakby w okolicy sprężyny.. :duh:
Czasem jest cisza a czasem popiskuje jak w jakimś gracie
Popiskuje nawet na postoju jak bujam budą z lewej strony więc to raczej nie klocek. Co to może być ??
Grzesiek
Grzesiek e90, 320dA
Przeczytaj co napisałem kilka postów wyżej ;)
dzieki :)
dziś rozebrałem nadkole i potraktowałem osłone amortyzatora wd40. Narazie ucichło. :cool2:
Ciekawe na jak długo.
pozdr.
g
Grzesiek e90, 320dA
Witam Forumowiczów,
mój pierwszy wpis, choć czytam Was uważanie od pewnego czasu. Ale do rzeczy.
Gdzieś w połowie stycznia usłyszałem odgłos tępego skrzypienia, wyryfikacja na "ucho" prawa tylna strona, podczas postoju bujanie samochodem dźwięk jeszcze gorszy (przebieg tylko 66 tys. km, auto od nowości)
Zaprzyjaźniony warsztat odwiedzony pięć dni temu usunął hałas, odkręcona została śruba (fi 21) przy zwrotnicy, czymś tam nasmarowana (nie towot), trochę WD 40, zakręcona i jest cisza, choć biorę pod uwagę konieczność wymiany tuleji.
Wymiana ponoć możliwa na samochodzie, bez konieczności demontażu.
Pozdrawiam.
u nas w e90 nie masz belki tylko zawieszenie jest niezalezne
  • 2 lata później...
Panowie , wymieniłem tuleje pływająca i obydwa wahacze górne te przy kole , dalej piszczy :/ Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? U mnie przestaje piszczec jak jest mokro albo jak ker szerem potraktuje zawieszanie
Odgrzebię temat.
Mam podobny problem, od roku mam piski i zgrzyty w zawieszenie, głównie przednim. 2 tygodnie teraz jeździłem bez problemu. Zaczęły się duże opady i zgrzyty powróciły:/
Oglądając przed chwilą TVN Turbo (Program "Fani czterech kółek") Goście kupili i naprawiali M5.
Miała identyczne zgrzyty jak u mnie i pewnie jak u większości samochodów z tym problemem.
Okazało się, że wystarczyło wymienić tuleje amortyzatorów (poduszki amortyzatorów)
Na realoem część nr 1 - gniazdo amortyzatora
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VW11&mospid=50498&btnr=31_0716&hg=31&fg=10
na allegro chodzą pomiędzy 70 a 80 zł.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=bmw+e90+poduszka+amortyzatora
Może głupi przykład, ale może coś w tym jest :-)
Po weekendzie postaram się zakupić na razie 2 poduszki (na przód) i wymienić, zobaczymy czy to rzeczywiście to.
Jeżeli pomoże tył też zostanie zrobiony.
U mnie też zgrzytało w przednim zawieszeniu głównie na progach zwalniających. Wymieniłem oboje amortyzatorów i górne mocowania teraz jest cisza. Wcześniej wymieniłem jeden wahacz i łączniki stabilizatora ale dopiero ostatnia wymiana załatwiła temat.
