grzechut
  1. Witam, czy mógłbym prosić o sprawdzenie czy jest jakas akcja na KT70013 . Dziekuje
  2. witam, Mam pewien problem z zamkiem od drzwi kierowcy, a mianowicie nie można otworzyć drzwi od zewnątrz. Od wewnątrz da się otworzyć. Centralny działa poprawnie, tzn widac jak rygluje i odryglowuje. Jakieś pomysły od czego zacząć ? pozdr.
  3. Pytanko..Czy jak przy zawieszeniu 226A wymienię przednie amortyzatory na zwykłe OEM (ale nie sportowe ) to czy to wpłynie na wysokość auta ? Rozumiem że komfort powinien się nieco poprawić.. pozdrawiam G
  4. Nie jesteś sam.. :D Mam to u siebie ale jakoś się nie przykochałem do tego.. Znacznie ogranicza przestrzeń ładunkową i nie ma tam chyba możliwości zamocowania wiec wszystko lata jak chce. Wyposażenie jest oryginalne i chyba wchodziło w skład jakiejś opcji dodatkowych schowków czy cos tam..musiałbym zerknąć w rozkodowany vin.
  5. Odkręcając górne mocowanie tylnego amortyzatora ukręciła się końcówka - sześciokąt 6mm Nie ma jak przytrzymać amorka i go odkręcić bo się wszystko obraca.. :evil: Jakieś pomysły wobec powyższego ? pozdr.
  6. Miałem podobne objawy. Przy włącoznej klimie były drgania i głośniejsze stuki z okolic sprężarki. Skończyło się wymianą tłumika drgań czyli słynnego koła pasowego. U mnie padlo przy przebiegu 50 tkm. pzodr.
  7. OStatnio kupowalem oslonki przeciwsłoneczne w ASO do e90 ale na same tylne drzwi. Ładnie wyglądają, szyba elegancko się otwiera, cena ok 400 za komplet.
  8. Nie jest to takie łatwe.. najlepiej wejść do bagażnika, oczy skierować ku "gwiazdom"..po lewej stronie i prawej są otwory. a wewnątrz rygle które nalezy odciągnąć śrubokrętem ( tam są też takie śruby które kuszą żeby je odkręcić ale lepiej nie bo będzie bida ;)). Potem już tylko pchnąć głową z lewej i prawej strony i już kanapa odblokowana :mrgreen: Oparcie jest przykrecane tez u dołu dwoma śrubami torx 45 ale żeby sie do nich dostać trzeba zdjąć siedzisko. Powodzenia
  9. Wymieniałem amortyzator dodatkowy tylny oraz łozysko oporowe dolna cześć. Numery czesci dla amortyzatora dodatkowego zależą od rodzaju zawieszenia (zwykłe, M , S226A) więc musisz dobrać po VIN.
  10. W ostatni weekend wymieniałem odbój amortyzatora z tyłu. Jak kolega wcześniej pisał pękł silikonowy odbój. Przez to pęknięcie dostawała się woda i końcówka amora byla skorodowana.. :duh: Wybita byla też tuleja gumowa - piszczało podczas przejezdzania przez dziury..a więc czesto :roll: Auto ma 105 tys km...to chyba przez twardsze zawieszenie i RFT :mad2: Procedura prosta: demontujesz osłonw w bagazniku, zdejmujesz kolo i oslone nadkola, odkrecasz nakretke mocującą amortyzator i opuszczasz amortyzator. Zakladasz nowe częsci i gotowe. DO odkręcenia nakrętki amora musisz miec klucz płaski 6mm i 16mm oczkowy. Na jedną strone za czesci zapłąciłem 130 pln - ASO. Wszystkie gumy, nowa nakrętka itp. Numery części z realoem. pozdrawiam
  11. Panowie może ktoś pamięta jaka jest procedura demontazu tapicerki bagażnik po stronie kierowcy w e90. Musze się dostac do mocowania amortyzatora i za cholere nie moge calkowicie zdjąć oslony. Demontuje spinki, plastykową osłonę przy klapie ale coś trzyma w miejscu styku z oparciem siedzenia.. Czy trzeba demontować kanape żeby zdjąć tapicerke ? ( nie mam niestety składanej kanapy :duh: ) pozdrawiam
  12. dzieki :) dziś rozebrałem nadkole i potraktowałem osłone amortyzatora wd40. Narazie ucichło. :cool2: Ciekawe na jak długo. pozdr. g
  13. Witam, No to i mi zaczelo piszczeć.. Jadąc "gierkówką" wpałem w dzure i od ponad miesiąc popiskuje coś w lewym tylnym kole..jakby w okolicy sprężyny.. :duh: Czasem jest cisza a czasem popiskuje jak w jakimś gracie Popiskuje nawet na postoju jak bujam budą z lewej strony więc to raczej nie klocek. Co to może być ?? pozdrawiam Grzesiek
  14. Hej, Masz auto od nowości ? Sam docierałeś ? :) W mojej 320d wystarcza od wymiany do wymiany przy czym wymieniam co 15tkm ale np. znajomy dolewa od nowości 1l na 8tkm - przebieg dzis 140 tkm. Może po prostu tak ma być albo trafiłeś na ostrzej traktowany przez pierwszego właściciela egzemplarz. Tak czy siak chyba nie ma się czym martwić. pozdr
