Wartość w pozycji nr 16
Witam!
Może ktoś wie co oznacza wartość w pozycji nr 16 w teście komputera. U mnie wartość ta wynosi -48 stopni celcujsza.
Jeśli ktoś wie co to oznacz poproszę o odpowiedź.
Test 16 to temp oleju. Może czujnik coś nie teges???
Może - tak jak kolega wyzej pisał - czujnik coś nie teges: czyli może np gdzieś kostka się rozłączyła. Podobnie jest w przypadku czujnika temperatury zewnętrznej - przy rozłączeniu głupieje i pokazuje temperaturę -47.
... w przypadku czujnika temp. zewnętrznej raczej -40 st. C, a przy zwarciu przewodów +50 st. C.
I uwaga po podłączeniu nowego czujnika, bo wskazanie na wyświetlaczu "dochodzi" od -40 st. C do właściwej wartości przez dobre kilka godzin, na początku co 0,5 st. C raz na kilka minut, co może po podłączeniu sprawiać wrażenie, że właśnie zakupiony czujnik jest tryfny...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
A w e39 w ogole jest czujnik temperatury oleju? U mnie chyba nie ma, a pod Test 16 nie wyswietla zadnej wartosci.
Dokladnie tak. Pamietam, ze kiedys dluuugo szukalem ow testu. Tylko M5 ma pomiar temperatury oleju. Mimo wszystko sprawdze.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
u mnie w 530d tez nic w tym teście nie pokazuje
a szkoda
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html - tu kolega chyba tez jakis czujnik ma zepsuty... Szukam dalej "OEL TEMP"
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Ja patrzylem w realoem.com - w moim nie znalazlem zadnego czujnika temperatury oleju, ale z drugiej strony w M5 tez go nie znalazlem, wiec moze zle szukam, albo ten czujnik jest zintegrowany z jakims innym urządzeniem...
W kazdym razie u mnie na wyswietlaczu pod Test 16 pokazuje zawsze "-- °C"
O ile wiem, czujnik temperatury oleju jest zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
U mnie chyba też coś nie łączy bo na postoju pokazuje -48 a w czasie jazdy przełącza -48 , 16 , 11 itp.
Arecki, jak odpalisz M5 sprawdz jak u ciebie test 16 wyglada... :8)
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Dobra, sprawdze. Analogowy wskaznik temperatury oleju dziala poprawnie.
Pozdrawiam, ///M5
Dzisiaj włączyłem TEST 16 i sprawdziłem. W/g rozpiski którą posiadam, w moim egzemplarzu (najprostszy OBC) nie powinno być nic, a było: silnik był ciepły i przed rozruchem, pokazywało 100, po rozruchu wartości skakały w okolicach 80-100, a podczas jazdy, bez jakiegoś szczególnego związku z obrotami, czy prędkością, czy obciążeniem silnika od ok. 33 do 80... Nie wiem co to może być...
Jedyne
U mnie też skacze -48 +24 i nic innego się nie dzieje,tak samo jest na postoju i w czasie jazdy :D
Bylem odwiedzic M5. Przy nieuruchomionym silniku -48stC. Po starcie 20stC i roslo. Po kilkunastu sekundach pracy silnika 24-25stC.
Pozdrawiam, ///M5
U mnie pokazuje taką samą wartość podczas postoju, przy zapalonym silniku i podczas jazdy. (-48 stopni). Mam zwykłą bmw e39 520i. Dzięki za poprzednie odopowidzi.
Nic na googlu konkretnego na temat TEST'u 16 w e39 nie ma. Wiemy juz, ze temperatura oleju to to nie jest.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Skad taki wniosek? Rozgrzeje kiedys silnik i sprawdze, czy wskazania Testu 16 pokrywaja sie ze wskazaniami miernika analogowego temperatury oleju.
Byc moze, ze w innych niz M5 modelach, temperatura oleju nie jest mierzona. W M5 ma ona wplyw na ograniczenie maksymalnej predkosci obrotowej silnika, jest dodatkowa LEDowa skala sygnalizujaca maksymalny zakres obrotow i klocki wygaszaja sie wraz ze wzrostem temperatury oleju.
Pozdrawiam, ///M5
Z wczesniejszych postow uzytkownikow. W M5 nie wiadomo, czekamy az napiszesz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
To nieco wyjasni.
Prawdopodobnie u mnie ta funkcja dziala. Samochod zimuje, ale co pewien czas go uruchamiam i wtedy poobserwuje wskazania tego testu. Wychodzi jednak na to, ze wskazania sa realne.
EDIT: oj, psiakosc, mcmt zamiescil wczesniej ten link. Sorki, nie zauwazylem i wyszedl duplikat :oops:
Pozdrawiam, ///M5
  • 1 rok później...
Wybaczcie, że poruszam tak stary temat. W mojej 530d również nie pokazuje wskazań temperatury silnika... wyskakuje tylko "--"... Nie wiem, czy to błąd czy tak ma być...
Przy okazji mógłby ktoś wytłumaczyć o co chodzi w teście nr 12.
Mój kumpel ma e39 530d z 2000 i ma opcję temperatury oleju w testach. A czy ten czujnik temperatury oleju to nie jest przypadkiem razem z czujnikiem ciśnienia oleju w obudowie filtra?
ja mam duży OBD i w pozycji 16 na wolnych obrotach pokazuje -48 ale po rozgrzaniu silnika w trakcie jazdy( gdy obroty są wyższe) pokazuje skaczące ale w miarę realne wartości. dodam że czujnik temperatury na pewno jest bo po podłączeniu pod kompa np Lunch lub inpa pokazuje normalnie temp. oleju. osobiście uważam że to chyba coś nie tak z zegarami lub ich zakodowaniem.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
