320i Zegary szaleją
Witam serdecznie.
Przeszukałem cale forum i nic na ten temat nie znalazlem. Moze zle szukalem, jesli tak to prosze o link do tematu.
Problem polega na tym, ze podczas jazdy, czasem na krotkim odcinku, czasem na dluzszej trasie, wskazniki zegarow, tj. paliwo, temperatura, obroty, predkosc, opadaja do zera, tak jakby cos nie kontaktowalo. Do tego zapalaja sie wszystkie kontrolki. Z silnikiem nic sie nie dzieje, auto jedzie dalej bez zadnych problemow. Po jakims czasie wszystko wraca do normy. Czasem to trwa kilka sekund, czasem kilka godzin. Sprawdzalem przewody, podlaczenie wskaznikow, wyjalem i wyczyscilem deske rozdzielcza i niby wszystko jest na swoim miejscu, a problem pojawia sie nadal. Nie jest to sprawa zycia i smierci, ale podczas jazdy noca rozprasza, gdy nagle robi mi sie choinka przed oczami.
Jesli ktos wie, co moze byc tego przyczyna, prosze o pomoc. Dziekuje z gory i pozdrawiam forumowiczow.
Dołączam się do problemu. Mam to samo. Trochę to denerwujące jak zgaśnie licznik i nie wiem ile jadę...;]
Witam kolegów. Jeśli chodzi o taką usterkę zegarów to ja mam identyczny problem już od ponad roku. Podobno liczniki są do wymiany. Zauważyłem że jest to dosyć szeroki problem w E36 ale tu na forum nikt konkretnie nie zdiagnozował tej usterki a szkoda bo podejrzewam że jakiś opornik pada albo jakiś zimny lut w układzie się gdzieś robi. Kiedyś wyłączyły mi się na 2 dni i już myślałem że całkiem padły ale podczas wypadu do miasta nagle zaczęły działać heh :P Podejrzewam że jakby dać takie liczniki do dobrego elektronika to opanował by sprawę. Jak coś więcej będziecie wiedzieć to napiszcie. Pozdr
przerabialem ten temat jakis rok temu, szukalem na roznych forach polskich i zagranicznych, i szczerze mowiac nie znalazlem nic i skonczylo sie na wymianie zegarow - najtanszy i najskuteczniejszy sposob
pozdr
u mnie jak sie lekko musnie reka deske rozdzielcza, zalapuja zegary. teraz nie bde tego ruszal, jak troche mroz odposci zajme sie tym. mysle, ze trzeba bedzie jeszcze raz wymontowac wszystko, poczyscic, docisnac i bedzie git. jak cos bede dawal znac. pozdr.
ja mam to samo też poruszyłem ten temat.....narazie odpowiedź (jakieś zwarcie) u mnie najczęściej szaleją jak nacisne pedał hamulca a czasem nie wiadomoczemu.
witam ja tak mam ale tylko jak odpalam zimą silnik przez parę sekund niestety ale latem nie ma tego latem też nie wiem co to może być mam nadzieje że ktoś napisze co to może być pozdrawiam
wyciagnalem cale zegary, wyczyscilem wejscia, styki itd, podlaczylem wszystko tak jak ma byc, docisnalem i jest jak bylo. co jakis czas a to wskaznik paliwa zejzie na minimum, a to temperatura silnika poskacze, czasem wszystko zgasnie, a czasem i przez tydzien nic sie nie dzieje. dziury, czy autostrada, tak samo. nie mam juz pojecia c to moze byc, ale najwazniejsze ze az tak bardzo nie przeszkadza w jezdzie. zegarow poki co nie bede wymienial. pozdr.
  • 1 rok później...
Witam odświeżę trochę temat.Mianowicie posiadam taką samą usterkę,prędkość,obrotomierz,temperatura,wskaznik paliwa opadają.Zapalają się kontrolki hamulce,klocki,ręczny dosłownie na dwie sekundy.Auto jedzie dalej niema żadnych problemów z silnikiem i wraca wszystko do normy.Przekopałem całe forum znalazłem jeszcze jeden temat z 2007roku-Zegary wariują.Ale też nie znalazłem tam odpowiedzi :?:Z reguły temat jest odświeżany.Jak na razie dwa razy miałem taki przypadek.Może komuś się udało rozwiązać ten problem,pomijając wymianę licznika.Pozdrawiam :8)
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
Witam męczyłem się z tym rok czasu zegary rozbierał mu znajomy elektronik, przelutował co sie dało i nic najbardziej wkurzające było że podczas jazdy przykładowo wył 5 km potrafiły sie wyłączyć nawet 10 razy i za każdym razem pokazywały inny poziom paliwa (denerwujące) niewytrzymałem i kupilem inne miałem farta, bo z podobnym przebiegiem. Moim zdaniem jedyna opcja przynajmniej teraz milo sie patrzy na zegary bo nie ma strachu że zgasną.POZDRAWIAM.
Mam bardzo podobny problem z tym że u mnie po opadnięciu wskazówek nie zapalają się żadne kontrolki. Zegary najczęściej klękają kiedy depnę po hamulcach albo zatankuję. Zauważyłem też że często zaczynaja szwankować po przejechaniu ok 80km. Niby nic ale jak było to stwierdzone wyżej jest strasznie irytujące. :mad2: Jak by czasem ktoś znalazł rozwiązanie było by miło :)
Pozdrawiam :)
Bawaria Może Więcej :)
( OO=[][]=OO )
Je też się męcze z tym problemem tylko że w 318i zauważyłem ale że gdy liczniki się zawieszją np całkowicie się wyłaczając to mój obc nagle swieci mocniej tak jak by mial wiecej napiecia, jak zegary wracaja do normy OBC jest sciemnione a może to wina tego pokrętła od sciemniania guzików ;(
Wymiencie zegary i po problemie.naprawa może i możliwa do wykonania,ale byle elektronik tego nie zrobi ,a koszt przewyższają cenę drugich używek.Ją po walce z tym ,kupiłem za 5 duch drugie,a przebieg z. 206 tys spadł do 92 tys,ale to gary,bo kolesiowi wywołało ponad 350.
miałem z zegarami ten sam problem co wy na koncu nawet wyskoczyło mi szesc literek "p" na miejscu kilometrów i prawdopodobnie miałem uszkodzony chipset w zegarach czy cos ogolnie mowili mi ze idzie to naprawic ale naprawa nie wiadomo ile by kosztowała i kupiłem uzywany licznik na allegro za 140 zl teraz przynajmniej mam przebieg 94tys. a nie 180..moim zdaniem najlepiej kupic nowy licznik ..
  • 8 miesięcy temu...
Witam koledzy odświeżam temat po nie całym roku.Czy zna ktoś w końcu odpowiedz co do zegarów :?: Bo powiem szczerze,że zaczyna mnie to wk.....ć :evil: .Wcześniej zdarzyło się raz w miesiącu,raz na dwa miesiące.A teraz co dziennie :mad2: ,np. jak jadę do pracy odcinek 8km,średnio dwa,trzy razy gasną i się zapalają,jak wracam to samo.Co zauważyłem przez ten okres.A więc,czasami jest tak że zapalają się wszystkie kontrolki,opadają zegary około 3sekundy i ok.Zdarza się też,zapalają się wszystkie kontrolki oprócz abs i poduszki zegary opadają.Lub opada tylko wskażnik paliwa,czasem delikatnie podryguje wskazówka parę sekund i jest ok.I wydaje mi się,że dzieje się to chyba częściej jak jest wilgotno rano,lub jak auto postoi parę godzin.Czasami jak jadę dłuższy odcinek to się nic nie dzieje.Czytałem chyba na wszystkich forach bmw i nie ma konkretnej odpowiedzi.Jedni piszą wymienić zegary i po problemie.Był też taki przypadek,gość wymienił zegary i dalej jest to samo.Chyba że miał pecha i kupił z taką samą usterką.A więc ręce mi opadają :( .Piszą też o przelutowaniu zegarów,sprawdzenia styków i masy.Styki sprawdzałem wszystko ok. Znajomy coś mi wspomniał,że znajdę ją od strony kierowcy w nogach po lewej stronie,trzeba zdjąć obudowę głośnika.I gdzieś tam jest przykręcona,że może nie ma styku,lub jest zaśniedziała jeszcze tego nie sprawdzałem.W sobotę muszę tam zajrzeć.Czy jeszcze gdzieś jest jakaś masa od zegarów :?:.Wiadomo mogę wymienić zegary,ale co jeżeli dalej będzie to samo.Najlepiej by było podmienić i się upewnić,tylko nie mam skąd wziąć .Także proszę o pomoc bo ja już nie mam siły....
Mam to samo i zauważyłem jedno , jak mi zegary przestaną działać całkowicie(działa tylko prędkościomierz i świeci hamulec) to wystarczy , że wypnę białą wtyczkę z tyłu zegarów i włożę z powrotem to działają i jestem pewny iż problem tkwi w białej wtyczce . Robiłem sobie takie testy jak przestały działać delikatnie je wysunąłem trzaskałem po nich zapłon i dalej to samo , wystarczy wypiąć białą wtyczkę nawet nie trzeba, jest tam taki zatrzask wystarczy go popuścić i z powrotem zapiąć i działają znowu, kilka prób i zawsze zadziałały nawet nie sciągałem klem z aku.Moim zdaniem problem tkwi we wtyczce albo gnieździe jak będe miał chwile czasu to poprawie luty z gniazda
Mówisz że wypniesz białą wtyczkę i włożysz i jest ok. Ale może problem tkwi w zegarach,stykach :?: .Lub coś z masą już sam nie wiem :cry: .Jak ktoś uporał się z tą usterką,albo coś wie niech pisze.
Tak właśnie jest, mogę ruszać wtyczką , szarpać, trzaskać i nic jak tylko wypnę i włożę jest ok.Spryskałem specjalnym środkiem do styków i nic to nie dało.
prawdopodobnie coś w środku zegarów jest zepsute mogą ty być zimne luty itp najlepszym rozwiązaniem jest wymiana zegarów ponieważ cenowo to się najbardziej opłaca niż naprawa
Normalnie zaskoczyłeś mnie tą odpowiedzią :mad2:.To samo pisałem dwa posty wstecz :duh: .Panowie jakieś konkrety :norty:.Co z tą masą wie ktoś gdzie jej szukać,lub co jeszcze sprawdzić.
Panowie wasz problem jest do rozwiązania . Mogę się pochwalić że jedne zegary udało mi się maprawić , wiąże się to z rozebraniem zegarów do poziomu odsłoniętej płyty od strony wkładania żaróweczek . Patrząc na tą własnie stronę płyty, przy niebieskiej wtyczce po jej lewej stronie ,są dwa rezystory(chyba to się tak nazywa) zespolone z aluminjowymi blaszkami , one właśnie były spalone . Wylutowałem pojechałem do sklepu z takimi elektronicznymi pierdołami zapłaciłem całe 80gr za sztukę przylutowałem i jak narazie trzy miechy śmiga dobrze . Fotorecenzji nie zrobiłem bo nie myślałem że coś z tego będzie
miałem też tak że przestawały działać podczas jazdy (raz działały raz nie) i przyczyną było :arrow: zaśniedziała kostka ktura podłączona jest pod dyfer
wyczyściłem ładnie styki i maszyna śmiga do dziś :cool2: bez wymiany zegarów i innych badziewi ... no chyba że jest faktycznie coś spalone jak kolega wyżej pisał :mrgreen:
Czujnik impulsów w tylnym moście odpowiedzialny jest za predkosciomierz i przebieg ale nie za gasnace zegary (obroty,paliwo,itd.)
A więc koledzy problem rozwiązany :lol: .Wczoraj oprócz wymienionych wyżej usterek,doszły nowe.Po tradycyjnej choince nie zgasły dwie kontrolki ręczny i klocki.Wszystkie wskazówki oprócz prędkościomierza opadły i już się nie podniosły,wyświetlacz kilometrów przygasł prawie nie widoczny.Bujałem się z tą usterką ponad rok.Problem tkwił w zegarach,nie jak wcześniej czytałem masa,styki.Zresztą to też było sprawdzane jakiś czas wstecz.Wczoraj z kolegą z forum tomeklubon opanowaliśmy usterkę :cool2: .A konkretniej tomek bo ja nie mam nerwów do tak delikatnych spraw jak zegary i mógł bym coś połamać :wink: Zegary były wyjęte bez ściągania kierownicy [kierownica czteroramienna].Przełożyliśmy zegary z 1.6,a konkretniej tył zegarów przód został mój.Włożyliśmy też żaróweczkę od pasów bo nie było :norty: Teraz jest wszystko ok :cool2:.Moje zegary miały 282tyś przełożone 284tyś.Także przebieg praktycznie się nie zmienił.Dzięki tomeklubon :cool2:Pozdro
a umnie wraz z ie działającą kontrolką paliwa, temperatury i brak komputera pokładowego to jeszcze z tyły nie mam żadnego światła stopu. kiedys jeden spec mi to już naprawił grzebiąc coś z tyłu auta ale niestety ie pamiętam co to robił, dlatego mój problem powrócił i proszę o pomoc
