sasiadxp
  1. Witam. Po nocy rozładowuje mi akumulator. Zmierzyłem pobór prądu i wynosi 1,09 A. Wyciągałem po kolei bezpieczniki i przekaźniki. Wyszło na to, że odpowiedzialny za taki pobór prądu jest przekźnik od zapłonu/iskry/wtrysków (nie wiem od czego dokładnie) nie mieści się dokładnie w skrzynce bezpieczników tylko zaraz obok, są 3 ten jest środkowy koloru białego. Po wyciagnięciu tego przekaźnika rozrusznik kręci ale samochód nie odpala. Gdzie może byc zwarcie, że tak sie dzieje. Dodam iż parę dni wcześniej musiałem osuszyć ECU ponieważ się zalał (zatkany odpływ z podszybia) Prosze o pomoc. Pozdrawiam
  2. sprawdziłem dolot wszystko wyglada ok. po dociągałem jeszcze opaski odma tez ok. Pojechałem na jazde próbną przycisłem troche auto zgasło i już nie odpaliło. Kumpel mnie holował i nawet na zaciąg nie zagadało o co chodzi. mam dość. Rozrusznik kręci i nawet nie pierdnie.
  3. Sprawa częściowo opanowana. Przeczyszczona kopułka palca pełno syfu było, wyczyszczone świece nagar się zrobił, lecz czasem sobie jeszcze poszarpie, w szczególności jak dociagnę do wyższych partii obrotów to zgaśnie. to czego to może byc objaw? Dolot wyglada na szczelny, obroty sobie czasem pofalują to może jednak ten krokowiec, ale on jest odpowiedzialny za jazde? czy tylko od wolnych? Pozdrawiam
  4. Witam. Mam straszny problem, który mnie załamuje kompletnie. Silnik czasem odpala normalnie, po przejechaniu ok 1-2 km gasnie podczas jazdy po czym zaczyna chodzić, szarpie i znowu gaśnie, nastepnie nie umie utrzymać obrotów tak jakby palił na jeden gar. Najgorszym finałem jest to, że wogóle już nie odpala. Myslałem, że to wina kabli WN bo zaczęło sie to w deszczowy dzień. Kable wymieniłem silnik odpalił jak nowy narodzony po czym znowu te same objawy. Normalnie ręce opadają:/ Mam założoną sekwencje, ale podczas tego szarpania GAZ się sam wyłącza i próbuje jechac na benzynie ale nie da się. Co to może być? Komputer odpada bo nigdzie do warsztatu nie dojade, żeby go zbadać :/ Dodam, że na poczatku na wolnych obrotach chodzi fajnie ale jak zacznie sie jechac to odrazu przerwa a po kilku zgaśnięcieach juz nie chce odpalać. Kichanie z wydechu itp.....Powiem krótko POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. a spryskiwacze tez są na tym samym przekaźniku?
  6. Witam otóż mam nastepny problem z czego wcześniejszych jeszcze nie rozwiązałem:/ PO odpaleniu auta wycieraczki i spryskiwacze działają przez jakaś minute, a potem spryskiwacze nawet nie spluną a wycieraczki działaja tylko na najwyższych obrotach i nie wracają na swoje miejsce tylko potrafią sie zatrzymać na środku szyby. Pozdrawiam
  7. Ja w zeszłym tygodniu założyłem gaz do mojej 316. Nie ma na co narzekać. Instalacje ładnie podłączona bez niedbalstwa. Samochód ładnie się wkręca na obroty, a jeżeli dam mu zabardzo w pizde komputer gazu automatycznie włącza benzyne nie zauważalnie. Mnie ówka instalacja kosztowała równe 2000zł sekwencja oczywiście. Firma z Radzionkowa, poszukajcie na allegro a napewno znajdziecie. Nataniej na całym śląsku i nie tylko. POLECAM.!!
  8. sasiadxp odpowiedział(a) na Konrad84 temat w E36
    ja mam to samo też poruszyłem ten temat.....narazie odpowiedź (jakieś zwarcie) u mnie najczęściej szaleją jak nacisne pedał hamulca a czasem nie wiadomoczemu.
  9. Mam problem ze wskaźnikami temperatury, prędkościomierza, i paliwa. Podczas jazdy nagle wszystkie wskaźniki spadają i po chwili się dźwigają i czasem tak non stop. Jest to dosyć uciążliwe. Miał ktoś taki problem? Czy można wymienić liczniki z bogatszej wersji, ponieważ chciałbym mieć obrotomierz i wskaźnik spalania czy jest to możliwe? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  10. sasiadxp odpowiedział(a) na sasiadxp temat w E30
    a jaka jest cena tych drążków i innych mozliwych wadliwych części?Tak ogólnie samochód w dobrym stanie technicznym. Widoczne zarodniki rdzy ma tylko w dwóch miejscach na dzrzwiach kierowcy i pasażera. Odpala bez problemów. na wolnych obrotach wspomaganie jest troche słabe. Mam wersje bez obrotomierza i wskaźnika spalania czy można to dołożyć (bez obrotów jak bez ręki:] )i co należało by wymienic po kupnie takiego samochodu? Jak odpalam samochów to przez pare sekund świeci mi sie kontrolka "inspection" i dwie pomaranczowe kreski(chyab czerwona i żółta) o co chodzi? Dziękuję za zainteresowanie
  11. sasiadxp opublikował(a) temat w E30
    Witam serdecznie. Niedawno zakupiłem moje pierwsze BMW. Potrzebuje pare wyjaśnień. Kupiłem wersje raczej podstawową bez obrotomierza, bez wskaźnika spalania. Mój pierwszy problem polega na temat AbS'u. KOntrolkę widać, że jest taka ale nie zaświeca sie po przekręceniu zapłonu tzn. że go nie ma? Oczywiście nie odbija na śliskiej nawierzchni.Jestem laikiem wiec proszę o wyrozumiałość. Czy w takiej 316 idzie jakoś domontować ABS? Drugi problem to jak wjade na nierówności czuję i słysze głuche bicie ale tak jakby w kierownicy albo mi sie wydaje? Czy są to wadliwe drążki czy coś innego? Narazie tyle musze troche pojeździć żeby coś wiecej wywnioskować. Pozdrawiam i z góry dziękuję
