Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Jak najbardziej oryginały będą ok, ale ta cena...
W 330d od prawie 4 lat na tylnej osi mam zestaw Textara (tarcze Textar Pro malowane) i klocki Textara standard, i jest bezproblemowo.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 1,8 tys.
  • Wyświetleń 429,3 tys.
  • Powoli wychodze z reklamacji aut, ktorym pozakladalem te goowna ceramiki.
  • Kupiłem ostatnio z tego samego sklepu, te same klocki, ale na tył.  Jakby co, to wybierajcie wysyłkę DHLem, przyjaźniej rozliczają opłaty\podatki ? tym razem do dopłaty było 28pln.
  • Miałem problem z tarczami przerabiałem  ATE ,TEKSTAR, jakieś niemarkowe zawsze lipa, ostatnio kupiłem polskie nie podam nazwy nie robię reklamy, ale tarcze spisują się świetnie moje tarcze mają rozmia
Witam. Ja niestety posiadam komplet przód tył bosh. I jestem mega zawiedziony tarcze to totalna porażka już po miesiącu miałem delikatne bicie przy hamowaniu a z tygodnia na tydzień tylko gorzej.... stanowczo odradzam bo 3tys za komplet hamulców i taki gniot to porażka.... próbowałem reklamować ale bosh stwierdził ze to wina złego montażu, ale wszystko montowałem sam wiec wiem ze było zrobione poprawnie :mad2: (przy montażu zostało wszystko wyczyszczone, odtłuszczone i 3 razy sprawdzone) teraz poszukuje "idealnego zestawu"
Strasznie drogie te graty Boscha kupiłeś. Sprawdzałeś dokładnie stan zacisków? Albo może złe nawyki spowodowały to bicie?
dla mnie numer 1 w porównaniu do OEM i za przystępną cenę:
Zimmermann tarcze wiercone przód + tył + klocki Galfer FDT 1055 -> zestaw kosa, po mega nagrzaniu trochu zaczynają piszczeć, ale skuteczność nie spada i jest idealna od zimnych aż po gorące heble
a ja mowisz trroche to slyszysz je w kabinie przy zamknietych oknachczy nie ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Osobiście wymieniłem teraz hamulce na komplet ATE przód PD + Ate ceramik, a tył zwykłe tarcze ATE i klocki ceramiczne. Przejechałem już 2tys i jak narazie sprawują się świetnie :)
Ps. Uważajcie na podróbki Ate jest ich teraz co raz więcej ;)
mam założone tarcze ATE i muszę powiedzieć, że są po porstu do dupy! Tarcza po kilku tys. km pokrzywiona, przy lekkim hamowaniu bicie przenosi się na kierownice. Do tego klocki Jurid White - niesamowite [bAD]. Hamulce ze skutecznością fiata 126p.
zestaw idzie do kosza...
zamówiłem Zinermann Sport + klocki Textar, mam nadzieje ze ten set będzie lepszy...
Posiadam klocki Jurid White przód i tył i jest hee siekiera , cos ci nie grało chyba z tarczą , z tymi Texterami to już się przejechałem .
Jezeli jurrid white wg Ciebie to dobre klocki to jak dasz na przesylke to ci podesle... wg mnie to mega gniot.
Chcesz mi pokazać swoje zużyte Juridy? wrzuć , czy mam myśleć o nowych hehe , a tarcze jakie miałeś w kreski czy dziurki , jak widać temat głęboka woda każdy o tym wie :8)
Rivasi - trochę to znaczy minimalnie w kabinie (trzeba wyłączyć muzykę i nawiew na 1 max 2) wtedy się coś przebija :) przy otwartym oknie już wiadomo :) ale dość szybko stygną, miejsce to ma oczywiście przy dość mocnym upalaniu + ćwiartki i seria hamowań z większych prędkości. Jak dla mnie w tej cenie nie mają sobie równych. A cena jest na prawdę dobra.
Klocki sa prawie nowe...zdjete bo wg mnie hamuja nedznie tarcze ebc turbogroove
Dobór tarczy bywa różny moim zdaniem nie ma co kobinować tylko ori. sprawdziłem jakie masz tarcze bardziej na jakieś klocki sportowe , mam Juridy na ori.tarcze nie są nowe , już nie powiem jak by było na nowych,tarcze ori kosztują na oko 800zł z przesyłką .
http://www.racingforum.pl/Jakie-tarcze-do-EBC-Red-Stuff-Turbo-Groove-nie-wytrzymaly-t117662.html
+1 JW gniot albo raczej low end ktory sie sprawdza w tanich rozwiazaniach gdzie kierowca nie jest wymagajacy. Klocki jak oliwa, nie ma tanich i dobrych.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
ciekawe... turbo groowe (USR ale to ta sama technologia )z klockami Yellow EBC i po 70 tysiakach sa jak nowe i do wgladu w wawie. To nie tarcze sa do bani w temacie ktory dales tylko albo gosc uzywa Red stuffow nie w sposob jaki przewidzial producent i wtedy niszcza one tarcze i jest to info podawana przez producenta (to sa klocki do hamowania 0/1 a nie do jazdy po miescie np) albo zle je po prostu zamontowal mimo tego co zapewnia.
Moja La Bunia
DO E9x :
Witam, muszę niedługo zmienić klocki i zastanawiałem się nad Jurij White, gdy zacząłem czytać to forum to zaczynam się wahać, to miała być moja pierwsza wymiana na klocki tego typu, a może Ate ceramic?
Czy lepiej odpuścić sobie klocki ceramiczne?
Co polecacie Textar, Ate, Zimmermann, Jurid? Wiadomo mają dobrze hamować (jeżdżę dużo autostradą) i w miarę możliwości najmniej pylić..
Tarcze są jeszcze ok oryginalne zero bicia nawet z dużej prędkości do zera...
Witam, nie jestem ekspertem w temacie, więc mam pytanie komputer poinformował o wymianie klocków, więc postanowiłem zobaczyć w jakim są stanie wizualnym i wydaje mi się ze chyba można na nich trochę pojeździć, zdjęcia ze wszystkich kół, co myślicie o tych tarczach? Dzięki z góry za odpowiedź... ec60916b787a313a90bae9914b927d8c.jpg42585282c78b72fc2b8172a5ec06abaf.jpg236df98f3d9c46cfda4afd6b65849472.jpgbd3da6af22466ec8b78b5a84ada0c0d3.jpg22d5d35b192478b0884fc7d64d792272.jpg
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Nie zapominaj, że z drugiej strony tarczy też jest klocek i to one przeważnie szybciej zużywają się, więc sprawdź i tam. Ja używam ate ceramic, są ok i bardzo mało pylą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czy ktoś używał tarcz zimmermann nawiercanych http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-przod-bmw-x5-e70-348mm-i6592821917.html czy jednak ori będzie lepszym wyborem???
polecam EBC turbogroove ew. oryginał... zimmerman odpusc
czemu ma Zimmermana odpuścić? Ja mam u siebie taki zestaw nawiercany w 330i przy ostrym bucie i hamowaniach z 250+ do 80 dają radę z połączeniu z klockiem Galfer Sport FDT1055, na zestawie zrobiłem już 20tys km i zero problemów, więc nie wiem skąd ta antyreklama.
w X3 po 5-7kkm sie pogieły po tego typu hamowaniach.. dopiero po przetoczeniu problem zniknal... EBC nieporownywalnie lepsze. stad ta antyreklama.. w dodatku prosze dobrze zglebic wiedze co sie dzieje w odlewie po owierceniu na wylot.... i dlaczego wiekszosc tarcz premium ma jedynie zaglebienia nie otwory przelotowe... .. dodam ze zimmerman owiercony to dokladnie ta sama tarcza co zwykla a z dodatkowymi otworami
Hm, myślałem że solidnie to wygląda i nie tylko dla uroku te dziurki a żeby wzmocnić całość. Tarcze szukam do x5 także ciężki wóz i pewnie zakupię oryginał ale wszelkie rady wskazane.
Niedawno założyłem Mikoda GT plus klocki zwykłe ATE nie ceramiczne i już przejechałem 2 tyś km.Hamowania z 240 do 90 i butowanie po autostradzie nie jest im straszne nie pokrzywiły się także polecam a nie oszczędzam
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
póki co mimo dziurek (jak to piszesz, "proszę dobrze zgłębić wiedzę" :lol: ) nie została osłabiona struktura tarczy i nie ma spękań (odpukać) także za tę kasę polecam, szczególnie, że wiem jak jeżdżę, a problemów brak po 20tys. km
Na twoim miejscu z takim zestawem nie huśtał bym sie do 240 :roll2:
Zawsze osobiście ATE preferowałem, natomiast teraz wymieniałem na tarcze Textara ta sama cena a niegdyś 1 montaż BMW klocki EBC + Płyn hamulcowy Motula DOT 5.1 nie RBF 660 tylko ten zwykły także o podwyższonych parametrach wżenia na suchym i mokrym. RBF660 spoko ale szybko traci swoje właściwości w sumie raz na rok pasowało by go wymieniać.
