E34 524TD cały czas grzeje w kabinie
Witam szanowne forum.
Mam taki problem cały czas działa mi ogrzewanie w kabinie i to na full pokrętła regulacji temp. nie działają co może byc tego przyczyną i dlaczego bardzo zaparowują mi szyby,filtra kabinowego nie mam.
A masz klimtronik czy zwykłe pokrętła, klima czy nie?
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
pokrętła a klimy nie ma
Witam! Prawdopodobnie masz uszkodzone elektrozawory. Tak miałem w moim poprzednim E34, można też sprawdzić regulacje temp. (pokrętła). Za pomocą miernika można sprawdzić czy podają napięcie do elektrozaworów (należy ściągnąć wtyczkę z elektrozaworów są tam trzy piny zasilanie,lewa i prawa strona ).
BMW E34 525 TDS 96' TOURING
Prościej żaróweczką się sprawdza na 12V. Miałem to samo, ale mi grzało cały czas na nogi, starą cześć rozebrałem na czynniki pierwsze. Jednak po oględzinach jest to nienaprawialne bo w jednym miejscu wszystko zalane jest silikonem a w nim są wtopione cienkie kabelki, które łatwo zerwać. Ja miałem zapieczony jeden ‘’grzybek". Na twoim miejscu jeszcze popróbował lekko popukać młoteczkiem gumowym po elektrozaworach może odbiją... Jak nie to trzeba tą cześć wymienić i po problemie. Ja płaciłem za sprawna używkę 150zł z wymianą może dużo, ale miałem już dość spoconych nóg :duh:
Jeszcze raz mozesz napisac o co chodzi? bo niebardzo kumam a mam ten sam problem....nogi gorace,teraz jest chlodno to ok,ale latem jest tragedia.Co bym musial wymienic by sie tego pozbyc?pozdrawiam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=64_0114&hg=64&fg=18
część 15 to powszechnie nazwane elektrozawory
Najpierw trzeba sprawdzić czy w ogóle dochodzi zasilanie do elektrozaworów. Do tego potrzebny jest miernik bądź żaróweczka na 12V z kablami, tak jak wcześnie było wspomniane. Trzeba odpiąć wtyczkę od elektrozaworów i sprawdzić napięcie. Jeśli wszystko jest sprawne z zasilaniem owa żaróweczka powinna się płynnie zapalać i gasić przy kręceniu pokrętłem od ogrzewania. Jeśli tak jest to już na 99% wiadomo jest że winne są elektrozawory. Mogą być np. zapieczone tłoczki które to uniemożliwiają domknięcie/zamknięcie zaworu. Można puknąć lekko w elektrozawór młoteczkiem, ale wydaje mi sie, że nikła szansa w poprawę, wtedy trzeba szukać sprawnej używki.
Widziałem, że u mechanika jest jeszcze metoda na sprawdzenie samych elektrozaworów czy są sprane. Z tego co widziałem, wyglądało to tak:
-wykręcili elektrozawory tzn. wszystkie węże odpływowe i dopływowe
-podłączyli wtyczkę od zasilania, przekręcili zapłon
-jeden siedział i kręcił pokrętłami od ogrzewania a drugi dmuchał w bodajże dopływ elektrozaworów a palcami trzymał dwa kanały odpływowe(prawą i lewą stronę), puszczając palec danej strony a mamy kanał zamknięty(ogrzewanie wyłączone) elektrozawór nie powinien puszczać powietrza, po otwarciu(włączeniu ogrzewania) elektrozawór powinien się otworzyć i wdmuchiwane powietrze powinno swobodnie przelatywać przez zawór. Tak samo trzeba sprawdzić z drugim kanałem, oba muszą się swobodnie otwierać i zamykać.
Może troszkę zamieszałem, jeśli gdzieś się pomyliłem proszę o poprawienie.
Szczerze mowiac i tak jest to dla mnie magia...musze przyznac ze kompletnie tego nie rozumiem....Nie mam pojecia gdzie szukac tych elektro zaworow...chyba jednak dam to zrobic fachowcowi ,sam lepiej sie nie biore,to nie jest zwykle ogrzewanie...ale dzieki
Odgrzebuje temat bo to nigdzie nie zostało wyjaśnione! A co kiedy właśnie nie ma napięcia na kostce elektrozaworów?? Gdzie szukać przyczyny??
Czy od elektrozaworów są jakieś bezpieczniki?? Nie mam już pojęcia gdzie może tkwić problem
Witam wszystkich.
Odnaiwam temat z nadzieją że ktoś będzie mógł mi pomóc.
U mnie objawy są takie że po odpaleniu auta i ustawieniu tem np na 22 stopnie (pokrętło) dmucha maxymalnie gorące powietrze które z czasem zaczyna być zimne.
przestawie na 24 dmucha ponownie gorące, do czasu... i tak dalej aż w końcu koniec skali i dmucha zimnym.
Dopiero po maxylalnym przekręceniu aż będzie klik dmucha gorące powietrze, co jest o tyle uciązliwe jak wczesniej koledzy pisali że nie ma możłiwości rególowania temperatury :duh:
Czy szukać przyczyny w pokrętłach? czy zaworach?
Ps. może ktoś wklei zdjęcie gdzie podłączyć wspomnianą żaróweczkę :idea: aby sprawdzić pokrętła :cool2:
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam,
titto
rekin jest mój... po 10 latach ponownie :)
Przyczyna leży w elektrozaworach. Znajdują się w nich gumowe membranki które pękają, i nie da się ich dokupić osobno. Kup sprawną używkę a wszystko wróci do normy. Znam temat z autopsji. Mam nadzieję ze masz właściwą ilość płynu chłodzącego.
Bandite Motor Wagen
dokładnie jak pisze przedmówca tez to przerabiałem u mnie membramy wogule nie było i wtedy woda dostaje sie do cewki zaklucajac jej prace.. mi udało sie to naprawic dorabiajac membranke z dentki rowerowej wyczytałem gdzies na forum ale nie polecam.. podziałało pare miesiecy a teraz znowu mam gorace na nogi z lewej str..
Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi, nic tylko poszukać części i najlepiej kogoś to ogarnie :wink:
Pozdrawiam,
titto
Witam, ja mam troche inny problem w E34 540iA a mianowicie nie działa mi dmuchawa, mam klimatronic i jak reguluje siłę nawiewu to zaero reakcji, dmuchawa nie działa, dodam iż kiedyś działała tylko na max a sporadycznie działała tak jak należy. Od niedawna przestawała działać na pare minut ale po przejechaniu 2-5km załączała się. Jest teraz trochę zimno a nie mam pomysłu co to może być?? Proszę o pomoc co to może być i jak to naprawić
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
jak ostatnio działał ci tylko na ost biegu to 90% opornica dmuchawy czyli tzw JEŻ ja mam tez klimatronica i u nas jest tzw MIECZ było na forum nawet jak to zrobic samemu :search:
serdecznie witam podepne się pod ten temat by nie śmiecić nowym
mój problem jest taki że ze wszystkich wylotów temperatura powietrza leci tak jak ją ustawie nie ma z tym problemu ale niestety na tylną część przedziału pasażerskiego z tunelu środkowego wieje cały czas lodowatym powietrzem tak jak by było zasysane z zewnątrz, dodam że w zależności jak jest ustawiny wiatrak tak wieje, tylko to nieszczęsne lodowate powietrze, może macie jakieś pomysły z góry dzięki a bunia to 520 z vanosem z 94r z klimatyzacja ręczną
Tak fabryka zrobiła :) Tam nigdy nie leci inne powietrze jak prosto z zewnątrz. "Jak jest zima to musi być zimno" - cytując film :)
Bandite Motor Wagen
dzięki kolego za odpowiedź bo juz miałem całe całość rozbierać i szukac przyczyny dopiero bym sobie roboty narobił :) choc akurat dziwne jest to rozwiązanie bo kumpel w passacie ma normalnie ciepły nawiew z tyłu :D ale trudno na pewno moja miłosc do marki z tego powodu nie minie jeszcze raz dzięki
Wtam wszystkich
Co do tego miecza od wentylatora kabiny to nie oplaca sie go naprawiac bo jest to nie mozliwe ze wzgledu na brak tranzystorow ktore sa odpowiedzialne za jego regulacje.
Ja swoj naprawiałem ale na zamiennikach ktore wytrzymały tylko miesiac.
Na allegro kupiłem uzywke za 50 zł i od roku juz działa do dzis.
Jak ci działa tylko nawiem ustawiony na max to masz spalone te tranzystory.
Natomiast nie pala sie bez powodu, musisz sprawdzic czy kable ktore ida do wentylatora nie sa nadpalone, te do wtyczki rowniez.
Jak bedziesz miał z tym problem to dzwon 500 236 866 chetnie pomoge.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
  • 4 miesiące temu...
Co do elektrozaworów - wcale nie jest tragedia, można je naprawiać. Wymontowujesz, rozbierasz, dobrze czyścisz i delikatnie polerujesz jak zardzewiałe (jak iglica jest złamana wystarczy skleić jakimś klejem cyjanoakrylowym typu "kropelka", tam nie ma żadnych dużych przeciążeń), montujesz nowe elementy gumowe, składasz, uszczelniasz i montujesz z powrotem w aucie. Ewentualnie sprawdzić trzeba te kabelki czy nie pourywane/poprzepalane, małe prawdopodobieństwo że cewki będą uszkodzone. Tak czy siak spróbować warto, bo nowe to kupa pieniędzy, a z używkami taka sama loteria.
Człowiek, który sprzedaje zestaw gumek do elektrozaworów (robi je sam, forumowicz forum 7er):
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4973851
Mi właśnie przyszły gumki dziś (kupiłem: http://allegro.pl/item1159078777_bmw_e32_e34_e38_e39_zestaw_napr_elektrozawory.html ), idę do auta wymontować zawory. Później zostanie mi zobaczyć co się da zrobić z tym rezystorem "jeżem" (mam klimę z pokrętłami, nie zabierałem się jeszcze za to, trzeba poszukać).
Pozdrawiam.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Czy może mi ktoś pomóc w takim problemie... ostatnio chciałem dobrać się do filtra pyłkowego. zatem zdjąłem schowek potem założyłem i [BAD]! ogrzewanie i nawiew całkiem mi wysiadło, mimo że nie ruszałem żadnych kostek, kabli itp. potem rozebrałem znów schowek przejrzałem wszystko kabelki, kostki i bezpiecznik. nic nie dostrzegłem niepokojącego. czy mógłby mi ktoś powiedzieć co ewentualnie mogę sprawdzić, bo już nie mam pomysłów... aha i przy okazji jak zdemontować ten panel na którym są suwaki i pokrętła od regulacji ciepło/zimno i biegów dmuchawy...? z góry dziękuję... może ma ktoś jakieś fotki... pozdro
Za filtrem jest panel z elektroniką klimy, więc jeśli ją masz to zobaczy czy nic nie przyciąłeś czy odpiąłeś lub zastanów się czy nie zrobiłeś zwarcia jakiegoś. Jeśli nie, a bezpieczniki są ok (pod maską) to cudów nie ma. Mogłeś ewentualnie uszkodzić jeża (rezystor dmuchawy) jeśli grzebałeś głębiej.
Jeśli chodzi o demontaż panelu klimy (nie klimatronika) to wyciągasz radio (OBC/zegarek nie koniecznie), z lewej strony panel trzyma się na zatrzask - wypychasz kostkę z 3 przyciskami (lub z podgrzewaniem szyby długi, zależnie czy z klimą czy bez), odginasz zatrzask z czuciem i wypychasz lewą stronę, prawą wysuniesz. Później to zależy czy chcesz odpinać linki czy nie. Z resztą było nawet ze zdjęciami tu na forum:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44447
Pozdrawiam.
siudek siudkowski
