Brak ciepłego nadmuchy na tył
prawdopodobnie masz wersję auta z nadmuchem tylko zimnego powietrza na tył.
Jeśli nie masz pokrętła regulacji ciepło-zimno to nie masz ciepłego nawiewu.
Chyba do tyłu leci ciepło tylko wtedy, gdy z przodu masz ciepło nastawione.
Jeszcze raz i powoli.
Mam klimatronik który chodzi bez zarzutu. Ustawiam 23*C nastawiam na nogi, kratki i szybę. Na kratkach z przodu daje ciepło na 3 kropki, z tyłu w kratkach nastawiam na ciepło. Efekt? Wszystko jest ok. leci ciepłe powietrze tylko nie z kratek między siedzeniami które wieją na pasażerów siedzących z tyłu.
spróbuj nawiewy ustawić na AUTO,
Spróbuj lepiej temperaturę na maxa ustawić, nadmuch na maxa i ustaw tylko na kratki to się przekonasz, czy leci ciepłe, czy nie.
u mnie tez leci zimne na tyl, ale sie nie przejmuje bo wystarczajaco jak przod grzeje:)
bol3k, jak masz '96, jak w podpisie to na bank masz tylko zimne na tył i nie masz z tyłu pokrętła ciepło/zimno...
U mnie troche w innej konfiguracji: sterowanie mam reczne, na szybe leci to co ustawie pokretlem glownym, najczesciej cieple, w kratkach to co ustawie pokretlem glownym lub skoryguje pokretlem przy kratkach, natomiast na tylnych kratkach (nie mam tam ustawiania temperatury) leci zawsze to samo co na szybe, czyli to co ustawie pokretlem glownym. Wyjatek stanowi uzycie A/C to wtedy miesza sie z chlodzonym i mniej wiecej odpowiada temperaturze ustawianej pokretlem glownym. A teraz zagwozdka: na nogi ledwo leci. Czuc cieplo przy wylotach pod deska, ale to nie jest wichura lecz prawie nic. Dodatkowo pod siedzeniami mam wyloty na nogi pasazerow i tam leci lodowate, mimo wylaczonej A/C. Nijak nie da sie ustawic zeby lecialo cieple. Mam rozgrzebywac nagrzewnice?
wyciągnąłem kratki między oparciami. Jest tam krańcówka (otwarte/zamknięte) a z drugiej strony jakby potencjometr. Rozebrałem go i wygląda że ok. Blaszki dolegają. Dziwi mnie że na trzech kabelkach dzwoni przedzwonka. Czy w klimatroniku jest jakaś opcja resetowania i autokalibracji. W omedze tak miałem że można było resetować klime żeby wszystkie przepustniczki się samoczynnie wyregulowały.
Dodam że cały czas leci zimne. Czy ktoś wie jakie napięcia powinny być na kostce od tego potencjometu. Jest tak kolor niebieski czerwony i brązowy
Witam !
W mojej 523i (97r) też pojawił się ten problem z nawiewem na tył. Wcześniej wszystko działało OK , tzn można było niezależnie nastawiac temperaturę z nawiewu, teraz leci tylko zimne powietrze, nawet jak nastawię klimatronika na maxa i pozamykam wszystkie inne nawiewy to i tak leci zimne powietrze. Wygląda to tak jakby jakaś przepustnica była na stałe ustawiona na przelot zimnego powietrza do tej kratki
Zajrzyjcie do instrukcji. W większości e-39 powinno tam lecieć zimne powietrze i jedynie zamyka się jego dopływ kratką. Ciepłe powietrze dochodzi tunelami pod fotelami. Nie raz już było o tym na formum wieć można też poszukać.
Jeżeli masz ręczną klimę czyli pokrętła w kokpicie to w instrukcji (strona 121) jest napisane:"(...) Kółko 1 otwiera bezstopniowo kratki napływu powietrza. Dźwigienkami 2 zmienia się kierunek napływu. Napływające tu powietrze jest nieco chłodniejsze niż powietrze płynące na stopy.
Jeżeli masz automatyczną klimę to w instrukcji na stronie 130 jest wzmianka tej treści:
"(...) Ustawienia elementów obsługi urządzenia klimatyzacyjnego z przodu zmieniają napływ powietrza do klimatyzacji tyłu wnętrza.
Z praktyki mogę powiedzieć, że z tylnych kratek powietrze leci nieco słabiej niż z przednich nawiewów oraz to, że powietrze w kratkach jest nieco chłodniejsze niż powietrze płynące na stopy.
Ten typ tak ma.
Ten typ tak ma.
U mnie leci normalnie ciepłe lub prawie gorące powietrze z kratek w zależności od nastawienia, nie ma z tym problemów, siła nawiewu też wydaje się normalna w porównaniu do przodu.
  • 3 lata później...
też mam problem z tylnym nawiewem między siedzeniami tzn zimne powietrze mimo że jest pokrętło ciepło zimno :/
Pokrętło ciepło-zimno nie ma cięgna, tylko mikrostyk, który jest podłączony do klimatronika.
Możliwe że nawalił i dlatego dmucha ciągle zimnym.
Moja z klimatronikiem i regulacją ciepło-zimno na tyle dmucha prawidłowo, czyli to co ustawie, to leci.
Fakt, że z tyłu powietrze nie będzie tak gorące jak z przodu, w końcu na tył są sporo dłuższe kanały powietrzne, w dodatku bez izolacji termicznej, i na pewno są spore straty.
Tylko jeszcze to, co już nie wiem, ile razy było pisane: z tyłu nie poleci ciepłe, jak z przodu będzie zimne ustawione.
