adaptacja akumulatora DIS-em
Witajcie,
wiec BMW E60 rok 2004, 525d 130 KW i bardzo slaby akumulator.
Zabudowany jest orginal 90 Ah, 720 A.
Moge taniej nabyc akumulatorek AGM takze o wartosci 90 Ah i tu mam pare pytan do fachowcow.
Posiadam Dis-a i za bata nie moge znalesc opcji dla adaptacji akumulatora w E60! Gdzie to szukac panowie bo mnie juz szlak trafia.... ?????
Pozatym mam male pytanko co do akumulatora AGM. Trzeba w tym przypadku przekodowac cos w sterowniku ???
Widzialem takze ze gostek posiada AGM akumulatory z 110 Ah. Jaka jest procedura przekodowania sterownika Dis-em dla 110 Ah i gdzie tego szukac ???
Panowie pmocy....
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 85,5 tys.
to kiepsko szukales
service functions / body / power suply / battery / register battery replacement
Zmiane na 110Ah dis'em nie zrobisz, ale mozna ncs'em. Nie jestem do konca pewien (poszukaj na bmwecu) ale chyba wystarczy zmienic:
KLASSE_BATTERIE
90ah
na:
KLASSE_BATTERIE
110ah
Maroek - nie mam jeszcze działającego DISa ale mam NCSa. Właśnie jestem po wymianie akumulatora i chciałem go zarejestrowc. Napisz prosze jak to mozna zrobic NCSem.
Pisalem tez zebys sprawdzil na bmwecu, pojawil sie nie dawno podobny problem i jest wyjasnione co i jak zrobic.
Jesli wymieniles aku na zwykly wiekszy to musisz zmienic FA numer z B090 na B110, a jesli nowy aku jest w technologi AGM to zmieniasz na numer A090. Po zmianie kodujesz CAS. Rejestracje noweg aku, jak juz pisalem mozna zrobic disem. Na bmwecu pisza ze da sie tez zrobic inpa, w twoim przypadku powinno to byc w engine/dde/F5-status/F5-ibs-powermanagement/F5-battery reg.
Panowie a ktoś może powiedzieć mi co ma na celu "rejestracja zmiany akumulatora" oprócz typowo informacyjnego waloru ??
Po to żeby moduł IBS (intelligent battery sensor) wiedział że jest nowa bateria. Poprzez rejestracje akumulatora kasuję się statystczne wartości mierzone przez IBS napięcia, natężenia, stanu naładowania, temperaturę akumulatora, pojemność w zależności od temperatury otoczenia. Jeśli się tego nie zrobi to w początkowym okresie, zanim IBS zbierze i uśredni nowe dane nowy akumulator może byc np. przeładowywany bo stary był bardzo kiepski i wymagał ciągłego doładowywania.
Panowie adaptacja akumlatora musi być zrobiona zawsze po wymianie akumulatora na nowy czy tylko przy zmianie wartosci z mniejszego na wiekszy lub odwrotnie ? czy może jeśli stary akumulator cały czas się rozładowywał ?
Co do rejestracji aku to zaleca sie ja robic zawsze po wymianie aku, dodatkowo jesli jest zmieniany na inny niz byl nalezy odpowiednio przekodowac car.
czyli adaptacje wykonac moze tylko serwis posiadający oprogramowania do BMW?
Nie tylko serwis. Poczytaj forum. W tym dziale prawie każdy ma taki soft jak w ASO :8) i przeważnie go używa...
Krzysztof
no może ścislej nie tyle serwis co ktoś kto może połaczyć sie z komputerem auta, bo tylko tak to można zrobic prawidłowo, tak?
a pewnie żaden sklep sprzedający akumulatory i wymieniający je takiego sprzętu nie ma
Panowie a adaptacje akumulatora robimy wtedy gdy mamy kupiony orginalny aku z ASO czy też robi się adaptacje akumulatora takiego z np. sklepu z akumulatorami lub sklepy typu auto-cześci ??
Następne pytanie : na jakiej zasadzie adaptuje się nowy akumulator koduje sie go jakimś kodem czy tylko zaznacza że aku został wymieniony na nowy ?
  • 7 miesięcy temu...
W związku z tym, że zbliża się zima czas na zmianę akumulatorów :)
A chciałem sie zapytać czy w każdym e46 i e39 jest ten "intelligent battery sensor". Jeśli nie to w których to było?
Dzięki z góry.
Skorup
W e46 i e39 nie musisz tego robić. Nowsze auta powyżej 2004 czyli e60, e65, e90 itd
Krzysztof
Sprawdzone przy mojej E61. Rejestracja wymiany aku się udała :)
http://img30.imageshack.us/img30/5268/minie61.jpg
  • 1 rok później...
Chce zmienic za pomoca NCS parametry akumulatora i nie moge znalezc. E65 740d 2003.
Moze ktos wie???
Bielsk Podlaski tel. 506 572 798.
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżę temat. A co w przypadku jak ktoś kiedyś wymienił akumulator i go nie rejestrował? Sprawdzałem u siebie akumulator miernikiem wychodzi sprawność 88% czyli akumulator ma około roku czasu. Pytam, bo alternator mi ładuje nie tak jak powinien. Muszę sprawdzić w ogóle czy jest zakodowany 110 Ah, bo taki mam teraz założony.
Taka sama pojemność była. Jak się robi adaptację? Wystarczy nacisnąć na register battery change? W takim razie przypadkowo to zrobiłem. Myślałem, że będzie trzeba jeszcze zaakceptować.
http://img824.imageshack.us/img824/2572/aku5.jpg
Gdzie to znaleźć? Ja u siebie sprawdziłem tylko pojemność w CAS i była 110 Ah. Akumulator aktualnie założony, to Bosch Silver Plus 110Ah 920A, czyli ok.
po kliknięciu na register battery change klikasz Test Schedule
  • 4 miesiące temu...
Panowie jest ktoś w stanie w miarę szczegółowo opisać jak NCSem zwiększyć rozmiar baterii? W jaki moduł wejść i co dokładnie zmienić, bo sama rejestracja nowej baterii jest trywialnie banalna :wink: Można dokonać tego również chociażby za pomocą np KTS Boscha...
musisz znaleźć coś takiego
Klasse_batterie i tam zmienić pojemność aku czyli jak masz np 80 a wsadzasz aku 95 to zmieniasz na 95.
ale nie mam pojecia w którym module
chyba inpa tez mozna to zrobić
  • 3 lata później...
Wiecie może kto w okolicach Poznania przekoduje mi w e60 akumulator NCS-em z 90ah na 85?
Nie ma potrzeby, bo jest to tolerowana granica. Przykład? Często w BMW są oryginalnie VARTA 80Ah a zamieniając z fabrycznych numerów wychodzi VARTA 85Ah.
Co innego no z 110 na 90 czy tam z agm na zwykły.
witam
a jest ktos w stanie dokładnie napisac jak zmienic wartosc Ah ncs-em ??
przeszukałem wszystkie fora i nie ma ani jeden raz konkretnie wytłumaczone krok po kroku do konca jak to zrobic.Sa rzucane słowa wyrwane z kontekstu "poszukaj klasse battery" albo"masz to w FA "
doszedłem do READ ECU i nie wiem co dalej mam robic :/ moze ktos pomoc ??
  • 3 miesiące temu...
A ja mam za to pytanie czy można to zrobić inpna?
