[E46] Montaż oświetlenia na nogi
z racji iż brakowało mi tego z poprzedniego autka postanowiłem sobie to domontować
operacji bardzo prosta
potrzebne dwie lampki, trochę przewodu elektryczne końcówki konektorowe
nad nagami kierowcy i pasażera w osłonach są dwie zaślepki, wyciągamy je a w ich miejsce montujemy lampki
http://img196.imageshack.us/img196/7382/zdjecienr3.th.jpg http://img10.imageshack.us/img10/5222/zdjcienr1v.th.jpg
przewody od lampki ciągniemy do rozdzielacza [Grundmodul] nad skrzynka bezpieczników
http://img90.imageshack.us/img90/7754/bmwe46004m.th.jpg
w rozdzielaczu przewody brązowe podłączamy do brązowych zaś czerwono-niebieskie do czerwono-niebieskich
nie pozostaje nic innego jak cieszyć się oświetleniem :mrgreen:
Kolego, możesz napisać gdzie można kupić takie lampki, albo jak się nazywają, nigdzie nie mogę ichznaleźć.
Pozdrawiam,
ja swoje kupilem calkiem niedawno jakis tydzien temu na allegro.pl :D
OK poszzukam, a możecie puścić link do stron gdzie je znaleźliście.
Pozdrawiam,
Wielkie dzięki :cool2:
Panowie nr czesci jaka jest lampka to 63316962040
nie wiem jakie sa ceny w PL ale ja placilem za nia 3.22 funtow przez strone ktora oferuje orginalne czesci do Bmw za pol ceny
ja natomiast mam pytanie do autora bo akuraz z kablami i pradem to za bardzo na ty niejestem :duh:
-jak poloczyles kabelki z lampka(z tego co widze to lampka ma miejsce na wtyczke jakas)?
-jak podlaczyc kable do rozdzielacza(koncowki jakies)?
dzieki
Ok. kupiłem lampki na Allegro i od razu jak je dostanę, zabieram się za montaż.
Mam w związku z tym pytanie, jak (którędy) przeprowadzić przewody z lampek do rozdzielacza?
Pozdrawiam,
Musisz wymontować duży schowek pasażera i ten mały kierowcy i najlepiej tą konsole gdzie jest popielniczka i wtedy puszczasz kable bez problemu do rozdzielacza z jednej i drugiej lampki, podłączając oczywiście za bezpiecznikami. Powodzenia
ze mnie elektryk też jak z koziej dupy trąba :mrgreen:
sprawę miałem ułatwioną gdyż gość sprzedający lampki na alledrogo miał ja razem z wtyczkami i kawałkami przewodów co zresztą widać na pierwszym zdjęciu
wydłubałem kilka różnych końcówek konektorowych z jakiejś skrzynki bezpiecznikowej z jakiegoś BMW na szrocie u znajomego
  • 1 rok później...
rzucił sie ktos na takie cos w e36 ?
zdeniu..zrób fotę jak to wygląda... bo jak wiejsko to szkoda kupywania lampek ;)
U mnie po pierwszym odpaleniu po montażu:
http://img691.imageshack.us/img691/8385/p1020098p.jpg
To jest ori, a nie jakaś samoróbka z niebieskich LEDów, więc o wygląd się nie bój.
oo ładnie ;) to zabieram się za szukanie wtyczek ;)! dzięki zielo
ja tez kupilem w aso lampki tylko jak puścić przewod od strony kierowcy?? duzo z tym zabawy?
Jak już zdejmiesz pokrywę pod kierownicą, a z drugiej strony schowek pasażera, to bierzesz sztywny drut, przeciskasz od strony kierowcy z wyczuciem na drugą, potem mocujesz na nim kable i wyciągasz w całości po stronie pasażera. Zobaczysz idącą w tym miejscu wiązkę, wzdłuż niej puść swoje kable.
Ok mam te lapeczki tylko ze dostałem je bez wtyczek :( mozna takie kupic w zwyklym sklepie ? czy znow ASO ??
To te.
Lampki kupiłem w ASO. Taniej niż na alledrogo i to z żarówkami :D
A jak podłączaliście lampki? W szereg, równolegle czy każda z osobna ?
I jakie są piny w rozdzielaczu?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
  • 3 miesiące temu...
Czy mogłby ktoś dokładniej opisać montaż tych lampek a głównie sprawę miejsca w które należy je podpiąc. Chciałbym też poznać zasadę działania, a mianowicie czy obie lampki zapalaja sie przy otwieraniu drzwi czy w jakis inny sposob. Proszę o szybką pomoc bo w weekend mam zamiar przystąpić do montowania :)
ale co potrzebujesz, wszystko zostalo opisane :) nawet ze zdjeciami :) wsadzasz lampke u kierowcy i ciagniesz kable na prawo do schowka za konsola wzdluz wiazki kabli ale przez taka pusta rurke widoczna na zdjeciach, zakladasz lampke u pasazera i potem wyciagasz groundmodule, masa do brazowych kabli, a plus ladujesz do wtyczki gdzie sa niebiesko-czerwone (w poradnikach napisane ze wtyczka u gory, ja nie mialem tej u gory wiec podlaczylem do dolnej i dziala normalnie) co do laczenia sie do pinow w groundmodule to mozesz kupic zwykle takie samiczki (wsuwki) i jak je troche rozegniesz to wchodza ciasno na 2 piny w tym rozgalezniku i potem to skladasz i dziala :)
za duzo roboty z szukaniem lampek i ja zrobilem to na diodach pomaranczowych i jeszcze oswietlenie tylu tez zrobilem.
Nie widac za duzo bo telefonem zdjecia robilem, z tylu fotel jest nisko i jest dywanik gumowy wiec swiatlo wyglada jakby punktowo ale takie nie jest bo sie od dywanika tak odbija na zdjeciu.
http://img807.imageshack.us/img807/6530/12052011251.th.jpg http://img703.imageshack.us/img703/4741/12052011250.th.jpg http://img845.imageshack.us/img845/2189/12052011249.th.jpg http://img197.imageshack.us/img197/6452/12052011248.th.jpg http://img708.imageshack.us/img708/4650/12052011247.th.jpg http://img683.imageshack.us/img683/9702/12052011245.th.jpg http://img855.imageshack.us/img855/3617/12052011244.th.jpg
szukam
  • 7 miesięcy temu...
witam koledzy, zakupiłęm juz lampki i na dniach przymierzam sie do zamontowania, tylko kwestia taka, czy któś mógby zaznaczyć, do któych konkretnych pinów w module należy sie podłączyć? i czy moduł ten jest na bezpiecznikach ? elektryka nie jest mojąmocną stroną, i nie chciałbym czegoś popalić. i czy może ktoś próbował podpiąć sie do lampki sufitowej ? nie byłoby prościej ? dzieki
Przecież w pierwszym poście opisano kolory kabli. Tam nie ma numerowanych pinów, więc co tu radzić?
Ciągnięcie do lampki sufitowej to tak z 2-3 razy więcej rozbierania. Ale oczywiscie można i tak.
